Philips TV: 20PT1554/58. Talán egy percet ment, utána készenlét. Bekapcs. megint egy perc....és így tovább. Hibát nem találtam, végül képcsövet cseréltem. A hiba megszűnt, tehát a képcső volt a hunyó. Kicsit nagyobb a sor- és kép méret, mint kellene, pedig az eredeti eltérítőt kellett vissza tennem.
Kérdésem: hogyan jutok a szerviz menübe? Mintha azt olvastam volna, hogy hang, és program down, de arra nem kapcsol be.
Üdv: formasu
Szia.
A szekunder oldalon van egy potméter, azzal nem lehet szűkíteni? V+bat mennyi?
95V van ott. Másik képcső került bele, szerintem ezért lett kicsit nagyobb a kép mérete.
Üdv: formasu
Szia.
Na igen ott 130V-nak kellene lenni. Hogy mit és miért mérsz azt nem tudom, de próbáld meg ehhez igazítani.
Valamit elnéztél!??
Ez 50 cm-es TV! A rajz szerint is 95 V-nak kell lennie a sortápnak!
Üdv: formasu
Szia.
Igen és elnézést.
L9.1 rajzát néztem.
062596, i+ (osd)
Amit leírtál, nem értem, de azért köszi!
Üdv: formasu
Ezeket a gombokat nyomod ebben a sorrendben egymás után a távon, akkor belépsz a szervízmenübe.
"i" gombot nem találok, és a +osd -t sem értem. /nincs eredeti távirányítóm, akkor nem is tudok belépni?/
Üdv: formasu
Ha nincs eredeti távirányítód, akkor be tudsz lépni a SAM szervizmenübe a 0225-0226 érintkezők (9636 és 9633 átkötések) rövidrezárásával is (Oda van írva a panelra a proc mellett az érintkezőkhöz, hogy SAM. A sm A7 rajzrészletén látható.). A készülék beindulása után a rövidzár megszüntethető.
Vigyázat! Ekkor az 5V védelme megszűnik!
(csatolmány)
Fülesmester
Nem biztos, hogy programozható távirányítóval bé tudsz lépni.
Az OSD gomb az amelyikkel a képernyőn megjelenítheted a feliratokat. (On sreen display) Van amelyik forgalmazó "display" gombnak nevezi.
Pl. a Samsung. A Samsung is Philips processzor rendszerű. Lehet, hogy egy Samsung RC display gombja segítene, de ez nem biztos.
Ki kék próbálnod.
Üdv. tnema
Akkor fussunk neki még egyszer: A i+ gomb az a z OSD-t jelenti.Egyes Philips irányítókon i+ szimbólum van, egyeseken meg osd felirat, esetleg teletext sorok mellett egy kis i betű.Ha nincs ilyen gomb a távon, akkor kell hozzá egy eredeti Philips.
a számsorral, és a "menu" gombbal beléptem az SDM módba. A leírás szerint ezzel vissza lehet állítani az eredeti állapotot. Itt a nyilakkal bármit csináltam, mindig a középső két betű változott, és más semmi. Vissza állítottam, ahol volt, és kikapcsoltam a TV-t.
Én olyan menüt szerettem volna, ahol állíthatom a méretet, stb. de olyanba belépni nem tudtam. Tanítható távirányítóm van, nincs eredeti.
A szervizkönyve szerint SAM módba kellene lépni, de nem értem, hogyan. Mintha a normál menu-ből lehetne......
Üdv: formasu
Ugyan így , csak ne a menü gombot nyomd meg a végén hanem az i-t. Érted? :)
Értem, amit írsz, csak nincs "i" gombom!
Üdv: formasu
Hát a SAM-hoz pedig ez kell. Akkor zárd menet közben egy pillanatra a memória ic 1-es lábát testre,elvileg így is be tudsz lépni.Ha jól emlékszem ezek a pontok tesztpont két jelölve is vannak.
Köszi! Találtam egy olyan taníthatós távot, ahol volt "i" gomb. Azzal be lehetett lépni a számsorral a szervizmenübe, és a függőleges méretet lehet is állítani ott.
Úgy látom, a vízszintes méretet az impulzus kondik változtatásával lehet csak csökkenteni, /esetleg a sortáp feszültségének csökkentésével is/ és utána a képcső fűtését be kell állítani.
Üdv: formasu
