hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
Szia,
köszönöm a segítséget, kész a TV.
A 3924 cseréje után szépen elkezdett szabályozhatóvá válni a sorméret. Ezen felbuzdulva kicseréltem a 3913-at is, és a párnatorzítás is szabályozhatóvá vált, de nem eleget. Végül úgy tudtam megoldani hogy a 3934-et lecsökkentettem 82k-ról 33k-ra.
Most jó, de nem teljesen értem az egésznek a fizikáját.
Tamás
Gratulálok! :oke:
"nem teljesen értem az egésznek a fizikáját"
Ezzel nem vagy egyedül!
A Philips TV készülékek áramköreinek megértése már többeket az őrületbe kergetett.
A kicserélt potikat megmérted?
Fülesmester
A potikra rámértem még csere előtt. Nem tűntek szakadtnak... A hibajelenség pedig nem utalt kontakthibára, ezért is siklottam el felette. Megint megvezetett az, hogy a legyegyszerűbb hibát felületes szemlélődés után kizártam és futottam felesleges köröket.
Tamás
Az áramkörben történt mérés nagyon könnyen félrevezető lehet, mert a környező áramköri elemeket is belemérjük. Nem mindig szakadást vagy zárlatot kell keresni, elég ha megnyúlik az ellenállás értéke.
Fülesmester
Tippek:
C2915 (390nF)
D6906 (BY278-20)
TR7908 (STP4NA40F1)
L5420 (menetzárlatos)
R3424 (47E)
D6108 (BZX79-C7V5)
Csatolmány!
Fülesmester
Szia,
az az igazság hogy ezeknek egy részén már túl vagyok. Szerintem a 7908 és köre megy, a G láb birizgálására élénken reagál. A 6906 mérésre jó, a 6108, az L5420 és az R3424 úgy látom hogy a sormeghajtásban játszik, hiszen a sortranzisztor bázisra megy a 7420 opto körében.
Vagy ennyire nem értem a kapcsolást?
Tamás
További tippek:
2911 (22nF)
2913 (390nF)
7907 (BC548B)
3913 és 3924 potik szabályoznak?
Fülesmester
A 3924 potival szabályoz, de finombeállításra jelenleg nem alkalmas, a poti tekerésekor van egy pont amikor átbillen a másik szélső állásba.
A 3913 potit úgy tudtam egy minimális szabályzásra bírni, hogy a 3934-el párhuzamosan kötöttem egy 22k ellenállást.
A 7907 mérésre jó, de próbára betettem helyette eg BC546-ot, a helyzet nem változott.
Tamás
