Szeretnék segítséget kérni a számítógépemhez.
Egy ideje azt csinálja hogy kikapcsol,és azonnal ujra is indul.
Előfordul hogy egymás után akár 10 x is.
Ramot cseréltem,HDD-t is,ujra telepítés nem oldott meg semmit.
Ha van valakinek ötlete,kérem írja meg.
Előre is köszi.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Amennyiben még egyszer új topikot indítasz a régi kijavítása helyett, le leszel tiltva 15 napra!
Szia suhi62 !
Nekem csak egy kérdésem lenne a témához !
Milyen vírusirtód van a gépen ?
Ez bizony egy régi de nagyon okos vírus !
Ha nem cserélsz tápot "csak " kiveszed az elemet az alaplapból akkor
is így viselkedik.
Véletlen szerűen generál egy egy indítást , majd hagy egy kis szünetet
hogy ne keresd !
De utána kezdi újra !
Van ennek egy gyalázatosabb variánsa is , ami elkezdi
minden indítás után tele írni , a lemez üres területét ,persze csak
lassan módjával és egyszer csak elfogy az üres terület a lemezeden.
Nem is egyszerű nyakon vágni.
Rendszer újratelepítés sem mindig elég , beírja magát a BIOS ba is.
A szervizek szeretik , mert ezt meg azt cseréltünk , közbe meg a spéci
vírusirtót ráengedik és kész !
Itt elolvashatod hogyan működik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Nincs fent vírus írtó,csak a tűzfal védi,és eddig erre nem igen gondoltam.
Szia.
Szerintem ne gondolkozz, ez tévút, köze nincs hozzá. :)
Szia suhi62 !
Vírusirtó nélkül a mai világban ?
Egy 24 óra alatt több ezer vírus variánsok születnek , tudtad ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sándor.
Ez már a huszonegyedik század.
Szia city217 !
Neked sincs vírusíród ? :)
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Már anyósom sincs.
Elástad?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Eddig a Win. tűzfal elegendő volt.
Szia suhi62!
"Eddig a Win. tűzfal elegendő volt."
Szerintem meg csak szerencséd volt.
Tudod vannak ingyenes vírus irtók , na tudom most jönnek a fiatalok
hogy az semmit sem ér !
Azért a semminél egy kicsit többet. :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hűűűű! Te jó isten!!!
Nos. Kezdjük!
Táp típosa/neve. Alaplap típosa/neve. VGA típosa/neve. MEMO típosa/neve. HDD típosa/neve. ODD típosa/neve. Minden egyéb benne lévő kártya, kiegészító, stb típosa/neve.
Mikor és hogyan jelentkezik a hiba? A POST lefut rendesen? Ha nem, akkor mely részénél akad el? Ha lefut és már az OS boot ban indulgat, akkor ott hol és mivel akad el? Csökkentett módban látni, hogy épp mit tölt.
Ha OS alatt indulgat, akkor épp milyen progi fut? Vagy csak simán az OS?
Windows az OS? Ha igen, melyik? Kapcsold ki az auto újra indulást! A kék képernyőn szépen kiírja, hogy mi a bibi...
Minden szükségtelen és elhanyagolható alkatelemet dobálj ki belőle és úgy teszteld!
Ha ezzel meg vagy, akkor referálj!
Nem hiszem,hogy bár minek a tipusa lényeges lenne.
Eddig tökéletesen ment,kb 2,3 hete csinálja azt,hogy bár hol vagyok,vagy levelet írok,vagyis teljesen mindegy.
Mintha áramszünet lenne,és indul újra.
Van hogy elég sokat is,de nem adja be azt hogy csökkentett mod,Normál mod,Stb.
Tegnap tettem bele egy másik tápot,és egész nap ment.
Ma viszont amikor bekapcsoltam,2 x ezt csinálta.
HDD, memória ,táp cserélve.
Suhi, kikapcsoltad az automatikus újraindítást ?
Valóban kíváncsi vagy rá miért indul újra a PC ?
Szia.
Már "megoldva"
Szerintem azokat a kérdőjeleket ki kellene egyenesíteni. :)
city, ahhoz képest hogy már tegnap megoldottad, ma ismét mintha probléma lenne :D
Vagy ezt a problémát nap mint nap meg kell oldani ?!
Tényleg a macska volt, a kutyafáját :D
Mivel tegnap egész nap rendesen ment,ma viszont újra problémázik.
Mint írtam,a probléma nem állandó jellegű.
Utóljára megkérdezem.
"Suhi, kikapcsoltad az automatikus újraindítást ?"
Be sem volt kapcsolva
Összegezve ha megengeded:
Tápot cseréltél többször.
Ezzel együtt sikerült a táp csatlakozásokat is átmozgatni.
Felpüffedt kondik nincsenek a lapon.
Automatikus indítás kikapcsolva és mégsincs a hiba bekövetkeztekor kék képernyő, csak újraindul.
Ha ezek mind így vannak ahogy kiderült eddig akkor két választást tudnék javasolni, keress egy szervizt, vagy szórj rá földet.
De magunk közt szólva nem nagyon hiszem, hogy Aut.újraindítás nélkül kék képernyő ne lenne, és azon a hibára utaló megjegyzés.
Szia AzzA!
Épp ma bővítettem egy gépet rammal, és az egyik modul hibás volt, ami azt okozta, hogy újraindult mint a huzat. Még csak kék halál se volt, csak egy fekete képernyő, aztán már bootolt is. De az egy FEKETE számítógépben volt, így itt biztos nem ez lesz a hiba, mert eddig jó volt.
Üdv: Jácint
Ide: "%SystemRoot%\Minidump" sem írt be semmit?
Elvileg a hibás memória hívást is beírja.
Erről eddig nem is tudtam, de volt mégegy RAM modulom, azzal jó lett.
Üdv: Jácint
Pedig ez az értelem a hibakiíratásnak. Ráadásul választhatsz, hogy mit is írjon ki, csak a memória tartalmat, az egész futó tartalmat és.. no a harmadik nem jut eszembe. Én nem is használom, csak, ha hibakeresés kell.
Mielőtt kérded a guglival keresek rá a hibákra, kulcsszavakra...
Biztos? Egészen biztos??? Már csak azért, mert alapesetben be van kapcsolva...
Egész biztos. A fiam informatikus!
És? El sem tudod képzelni, hogy mennyi "informatikus" ismerősömet zártam ki a saját gépéből kb 40 másodperc alatt..
Szia.
Alap estben még azt se tudjuk honnan indul újra a gép, mert lehet csak pihen és megmozdítja az egeret. :)
Megyek játszom egy admirális, addig oldjátok meg mert különben mérges leszek.
19-re lapot húzol?
Szia.
Én meg kidobtam a macskát. :)
Várjuk a jövőt.
Máshol a rókát dobják ki, bár attól csak direkt esetben áll meg a PC :D
Szia.
Macskád van? Mert nálam ugyan ez a hiba amikor a farkával bele ver a .... /nincs rajta az oldala/.
Az alap és a HDD táp csatlakozóit pucold meg, de te is előidézheted ezt a hibát, amikor működik akkor mozgasd meg a drótokat ha nem elég akkor vágd földhöz.
Arra nem gondoltál, hogy valaki majd azt modja, hogy ennél az alaplapnál ezt vagy azt kell cserélni, mert tipushibája?
Üdv: Jácint
Nem gondoltam rá,mert már néhány éve jól megy.
Viszont most is rendesen megy.
Tehát a hiba jelenség nem állandó jellegű.
Akkor viszont gondolj bele:
Van egy Tv-m, ami tegnap kikapcsolt, pedig addig működött. Ma bekapcsoltam, de megint kikapcsolt, aztán megint bekapcsoltam, és ment egy órát. Kicseréltem a konnektort, utána működött egy napig, de most megint kikapcsolt. Mi lehet a baja? A Tv-re az van írva, hogy ACHTUNG!
Tehát megadtam a hibajelenséget, de senki sem tudna segíteni, mert azt se tudják, LCD, vagy plazma-e a TV. Persze általános nagy igazságokat tudnának mondani, de vajon kinek jutna eszébe, hogy cseréljek benne PCL84-es csövet?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Hiába töröd magad, egyre több a "kéményfejű" topicnyitó a Tanyán, akiknek bármit mondhatunk, semmiképpen sem árulják el a topic tárgyának típusazonosító jelzéseit...
Lassan kéne egy külön topicot nyitni nekik, ahová bekerülhetnének egy bizonyos listára...csak a miheztartás véget: Én a jövőben messze elkerülöm az ilyen topikokhoz való hozzászólást...és mindenkinek ezt ajánlom. Legfeljebb csak egy típus után érdeklődő hozzászólást engedek meg, hacsak ebben valaki nem előz meg.
Pedig, ha itt egy kékes színű MERCURY (...és NEM MERCURI !!!) alaplapról van szó, nos arról tudnék mesélni...de nem teszem!
Üdv: uniman
A "Minidump"-ról sincs fogalma.... És a "csökkentet módú indulást sem adja be"...
Az alaplapba integrálva van a video vezérlő?
Gondolom ez egy P4-es Socket 478-as lap ?
Épp egy hete "játszottam" egy ilyennel.
Zsolti
Miért kell minden infót harapófogóval kihúzni belőled?
Alaplap típusa? Videókártya? Alaplapi, vagy modul? Reset gombot ellenőrizted? Alaplapról lehúztad?
Üdv! Kalex
Az alaplap Mercuri,integrált videokártya,csak a bekapcsoló gomb van rá dugva.Most egyenlőre megy,de nem tudom hogy meddig.
Én sem igazán értelek, miért nem írsz (vagy esetleg nem tudsz) pontosabb alternatívákat?
Pontosan melyik Mercury lapról van szó? (a címben javítsd) Mivel ezekből, én jó párat javítottam.
Jelenleg van most benne videokártya?
Zsolti
Közel sem biztos, hogy hardveres a probléma, értem ez alatt, hogy táp, power gomb...stb
Látogasd meg a Startmenü --> Rendszer --> Speciális(fül) az alatt pedig "indítás helyreállítás " beállítások gomb, majd ott "automatikus újraindítás" ne legyen bejelölve. Akkor ha legközelebb újra indulna, látni fogod a kék képernyőt a hibaüzenettel. azt fényképezd le és tedd fel ide.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/02/mercury_alaplapok.jpg)
"Az alaplap Mercuri"
Ez olyan, mintha azt mondanád, az autód Skoda.
Melyik ezek közül:
Üdv! Kalex
Első körben húzd le az alaplapról a power on és reset kapcsolókat, amik az előlapról jönnek.
Üdv: Jácint
Nem hittem volna, de a fenti hozzászólás naddon igaz! Pedig más sok éve foglalkozom javítással is akár alaplapi szinten is. Most a műhely gépem ugyan ezt művelte. 1 napig kerestem a baját! Már alaplapot nézegettem, annyira nem találtam hibát!
Lehúztam a bekapcs gombot, csavarhúzóval elindítottam, és lőn csoda, nem indulgat újra! és "mégis mozog!" :)
Szia kojot!
Ha sokat dolgozik az ember, hajlamos elfelejteni a legegyszerűbb dolgokat! Örülök, hogy segíthettem.
Üdv: Jácint
Próbáld meg egy kölcsön táppal.
Üdv! Kalex
Próbáltam másik táppal is,de ugyan az.Viszont van hogy órákig is megy,de van hogy meg gondolja magát,és ujra indul.
Sziasztok!Nekem is volt egy pontosan ilyen problémám egy FS alaplappal , és miután töbször megjárta a szervizt , az alaplap átkondizása megoldotta véglegesen a problémát. üdv dddemeter!
Szia! Javasolnám a prociról levenni a ventilátort, kitakarítani, letakarítani a felületeket, újrapasztázva visszarakni. Ez az újabb ezüst színű massza teljesen meg tud kötni, s akkor inkább szigeteli a hőt, a nem vezeti. A proci túlmelegedése restart-ot okoz, alaplap típustól függetlenül.
"A proci túlmelegedése restart-ot okoz"
A túlmelegedéshez idő kell! A jelzett hiba nem adódhat bekapcsoláskor hideg processzornál.
Üdv! Kalex
Szia! A kérdést felvető, bizony elég hiányosan adagolja az infókat, így csak találgatni tudunk. "megy,de nem tudom hogy meddig." Most ebből mire gondoljak? A látszólag nem induló alaplapoknál bevett szokás, hogy levett ventilátorral próbáljuk indítani, közben kézzel "teszteljük" a melegedését. Ha a proci elindul, akkor bizony másodpercen belül elég meleg tud lenni. Bekapcsolás után, ha belép a biosba és úgy hagyja gépet és akkor is újraindul, akkor nagy valószínűséggel HW hiba.
Oké,megpróbálom.
Szia
Bocsánat, hogy beleszólok és lehet hülyeséget is írok. De. Szerintem az újraindítási gondok, akkor jöhetnek szóba, ha valami szoftver hiba adódik. Ez lehet, egy hardvernek a szoftver (driver) hibája. Ha alaplapi hiba lenne, akkor valószínűleg biosnál is jelezné ezt a hibát. Ha átlép a bios-on és elkezdi az op rendszert betölteni, akkor valami olyan hardver, vagy szoftver hiba adódik, ami kikényszeríti az újra indulást. Talán egy csökkentett mód, vagy egy boot lemez indítása megmutatja, hogy szoftveres hiba van-e. Ha egy boot lemez elkezd elindulni és pár perc után nem indul újra, akkor biztosan valami szoftver, vagy hardver illesztő a hiba.
Szerintem.
Tibi
Nem írsz hülyeséget, csak a kérdező ezzel nem nagyon foglalkozik. Tápot cserélget...gondolom tudja miért.
Ezért írtam, hogy kapcsolja ki az automatikus újraindítást is.
Egyenlőre megy.Egy másik tápot raktam,bár ezt már egyszer eljátszottam.
Minden esetre most rendesen megy.
Hali!
Biosban tápfeszeket ellenőrizted?(ezt megteheted a mostani táppal is, nagyon kicsi tolerancia megengedett pl 12 volton 11,85)
(mondjuk én raktam már olyan gépet fel amin a 12 volt 3-12 között ugrált, a windows telepítés végig ment, de nem lehetett benne csak 1 pci kártya 1 hdd meg 1 optika meg egy low vga mert különben, először a hdd indulgatott újra hallani a kattogását, utána a kép megállt aztán 10-15 másodperc múlva ment tovább a gép, de ha túlterheltem akkor egyből újra indult.)
Szia.
Már megoldva, csak senki se figyel az "öregre" egy dugás és jónapot /kontakt hibás volt/. :)
ui: Figyeld meg, vissza rakja az eredeti tápot és működik.
"csak senki se figyel az "öregre" egy dugás és jónapot"
Lazíts már egy kicsit! Úgy látom Te sem figyelsz saját magadra. A kérdező itt már jelezte, hogy volt tápcseréje. Most a másodikat próbálta bele.
Üdv! Kalex
Szia.
Nekem is a harmadik szokott igazán bejönni.
Tényleg lazítanom kell mert ezek a mai fiatalok mit ne mondjak. :)
Szia.
A HDD /táp/ és egyéb csatlakozókat mozgasd meg, és porszívózd ki.
