Panasonic TX-29PM1P (Chassis CP-521F) nincs távirányítás és fekete-fehér kép van! MEGOLDVA!
36 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Jó hírek!
Kedves City 217 kollega, úgy néz ki a Nobel díj még összejöhet!!!
Megjött ugyanis a Quartz, és Fülesmesternek megint igaza volt, egy hangszóró neki!
Ahogy beraktam megjött a szín, vagyis hogy újra állíthatóvá vált és a beállításokat a készülék meg is tartotta. A táv továbbra sem működött. És min mindíg, a hiba összetett volt.
Régi jó trükk az öreg kollégáktól a táv kipróbálására AM rádió megfelelő pontján meg lehet hallgatni ad e jelet a táv. Meg is próbáltam és mivel adott jelet, nem gyanakodtam rá.
Azonban rá kellett jönnöm, hogy a távval is baj volt, egy univerzálist ráhangoltam és tökéletesen működött. Miután idáig eljutottam, megjavítottam az eredeti távot is, és egyenlőre tesztüzem van.
Köszönöm mindenkinek aki segített!
Fülesmester
Fülesmester picture
Két 30cm-es mélynyomóra van szükségem!
Gratulálok! :oke:
Írd be a címbe, hogy MEGOLDVA!
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Átkondiztam a processzor környékét, minden kondi új, eredmény nincs, ugyanaz a hiba.
Holnapra várom a quartz-ot!
city217
city217 picture
Szia.
Hova van bedugva a tv a falon kívül.
Emlékeztet ez a hiba arra amikor hétfőn nem volt adás én meg szétszedtem a tv-t.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Van adás mert másik tv megy!
Boldogblog
Boldogblog picture
Először azt hittem, hogy én hívtalak meg... Ha így lett volna, akkor hamut szórtam volna a fejemre... De látom, hogy immár 3 év 7 hete itt vagy..
"Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?" Jó még az a műszer???
Egyébként meg tanulnod kellene még! Tudod a táp is meg a sor is impulzus üzemben dolgozik.. Tehát ott impulzusok vannak... A DMM imádja! Hi!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szia
Mióta nemlehet egy sortápot digi müszerrel mérni??????????
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha végig olvasnád, akkor látnád, hogy ő a táptrafón mért... Ott meg biza nem egyen fesz van, ha nem impulzus.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm ismételt szitkaidat!
Mea Culpa hogy szeretnék tőletek tanulni, ezért kérdezek.
A műszer egyébként köszöni jól van. Csak a TV nem:D Esetleg valami ötlet?
Boldogblog
Boldogblog picture
Már egyszer "szidtalak"? Elfeledtem.
Én IC hibára vagy kondi hibára tippelnék. De csak, ha a tápok rendben vannak, mind üzemben/készenlétben.
Melegítéssel, hűtéssel ki lehet nyomozni az IC hibát, illetve ESR mérővel vagy cserével a kondi hibákat.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igen már szidalmaztál.
A képcsőpanelen mérve a 185V rendben.
Táp elkón 295V van.
Sorkimenőnél 37,5V-on kívül minden feszültség papírforma.
Azt nem értem igazából, hogy mindkét leírt esetben a készüléket hidegen indítottam kb szobahőmérsékletről. Melegen sem változott semmi. Hogyhogy egyszer jó volt és most meg nem.
Még esetleg olyanra gyanakszom, hogy a tulajnál koax-ról üzemel, itthol scart-ról próbáltam, majd ismét koaxról mikor megint csak fekete fehér lett.... Lehet hogy Tuner baszik ki velem?
Pista47
Pista47 picture
"Táp elkón 295V van."
Nálam 330V körül szokott lenni, ha csak nem túl alacsony nálad a hálózati feszültség (209V).
Szerintem döglődik a puffer elkó, tegyél rá alulra próbára pótlásnak egy másikat, egy jót, hogy akkor mekkora lesz ez a feszültség.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne feledd, hogy azzal a műszerrel már nagyon sok impulzust mért.... Ki tudja, hogy mit is mér épp. Hisz már nem ép.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Boldog! Van 5 darab Dmm-em nem számolva a Deprez műszereket, van itthol HLV2-es GANZ is és van Orosz csővoltmérő is itthol. Valahogy talán ezekkel meg tudok mérni egy feszültséget, de ha nem jön össze, a kedvedért veszek egy újat!
Boldogblog
Boldogblog picture
Oké. Te tudod.
Pista47
Pista47 picture
De ha változik a pótlólag rárakott elkó hatására az akár mennyit mért érték, akkor azért mégis csak a puffer elkó lehet a hunyó.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez biza igaz.. De nem hinném, hogy a puffer gyengesége beleszólna a vezérlés hibába. Hisz a sor előbb omlana össze.
Pista47
Pista47 picture
"De nem hinném, hogy a puffer gyengesége beleszólna a vezérlés hibába"
Hát, izé.
Szóval. Minden tápegységben, amivel eddig találkoztam (cirka '68 óta), van egy olyan rész, ami az alacsony hálózati feszültség esetében leállítja a tápegységet. Amikor megjön a szükséges feszültség, akkor meg beindítja. A szekunder oldali elkókat megszkópolva nem is látszik a leállogatás.
De az indulásokkor mindig van egy többlet áramfelvétel, a környezetére kisugárzó megnövekedett zavarjellel.
Az viszont már bekavarhat.
Persze ez mind csak elméleti okoskodás, érdemes lenne rajtakapni egy ilyen áramkört, csak ez ritka eset.
Javításkor "előjátéknak" mindig az ehhez hasonló huncutságokat szokom kiküszöbölni.
Csak azután kérdezem meg, hogy most mi is lehet a baj tulajdonképpen.
Ennek persze megvannak a hátrányai is.
Egy jó csomó elkó kicserélése után derül ki, hogy éppen sorkimenő hibás a kicsike, de annak a cseréjét már nem kéri a kedves tulajdonos.
Azért az elkó cserélgetése sem mindig annyira egyszerű, beültetőgéppel el vannak nyomkodva a végek, a réz meg van keményedve, megolvasztani a cint, kés pengével felállítani a véget leszippantani a cint, lehet, hogy éppen 3 soron. Közben oda-vissza forgatgatni a panelt, a drótok rajta meg annyian vannak, mint a pókháló, hol ez akad be valahova, hol az.
De hát ezt mindenki tapasztalja naponta, csak néha csodálkozok, hogy annyira könnyen veszik az elkó kiforrasztásokat, és cseréket.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát kicsit tanulnod kell! Itt a rajza.
Első! A TV agyon tud csapni... Bele halhatsz!
Ha ez nem rettent vissza: A sortápot ellenőrizd. A rajzon "MAIM_VCC" a neve. A D820 diódán tudod megmérni. Ha ez rendben, akkor tovább lehet lépni.
A Tuner-Euroscart. Nem lehet, hogy csak át van a szín norma kapcsolva?
Az IC! A TDA 8358J az képeltérítő IC. Nem sok köze van sem a színhez sem a vezérléshez.
Ha a szín mégsincs átkapcsolva, akkor a vezérlésed halt meg. Az meg a "IC501" TDA 12021H1...
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Tudom, hogy agyon tud csapni, a 20KV-os terhelés szakaszoló is, az sem rettentett vissza anno.
Színnorma nem lehet átkapcsolva mert a készüléken tegnap volt szín, ma nincs és azóta senki nem nyúlt hozzá! Tehát ha magától nem állt át, akkor a válasz nem.
IC-re én is gyanakszom, nekem is elsőre az tűnik gyanúsnak, csak azt nem értem mért jó egyszer aztán meg nem. Ha behal akkor behal mitől javul meg.
Forrasztásait nagyító alatt ellenőriztem, jónak néz ki.
Esetleg ic körül valami kondira gyanakszom még. Vagy szimplán haldoklik az IC
Sortápot később mérek magírom mi van.
city217
city217 picture
Szia.
Tegnap sütött a nap, ma meg esik az eső.
Szedd össze magad és válaszolj a kérdésekre. Hol nincs szín és hol van? ..mert kevered a tunert a scart-al.
Na mindegy lesz belőle bakhangya amint látom.
Legalább tud mit írtál és hol tartasz.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nem tudom, pedig szerintem érthetően leírtam.
Nos még egyszer: A tulajnál a készülék egy darab fali koax aljzatról üzemelt, a hibát a saját szememmel láttam mielőtt elhoztam, szín nem volt egyik csatornán sem, és a távkapcsoló nem működött.
Nálam a műhelyben mindenféle bemenő jel nélkül be lett kapcsolva és működött a táv is.
Ezután dugtam rá egy DVD-t scart-on, és szín is tökéletes volt.
Bevittem a TV-t a szobába hogy tesztelem, és ott dugtam rá én is koaxot.
Az eredmény: Szín nincs, táv nem megy.
kihúztam a koaxot, scart-al ugyanaz a dvd rátesz. eredmény: marad a fekete fehér és táv nem megy.
Tehát egyszer elindult színesbe és távval azóta megint nem. Jellemzően kontaktosnak tűnik a dolog, de nem találok forr. hibát.
Kérdésekre válaszolván a main VCC 130V.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem ez műhely tv.
ui: Ha ezt a rejtélyt megoldjuk akkor jövőre benevezünk a Nobel díjra.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Quartz órajelet ad? Az nem lehet okozó? Vagy az olyan hogy vagy megy vagy nem?
Fülesmester
Fülesmester picture
A kavrc képes ilyen hibát okozni. Cseréld!
(24,576MHz)
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Fasza! van itthon 24 és 25Mhz:S
A kicsi és a nagy tokos quartz között mi a különbség? Jó helyette a nagy is?
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha bele bírod rakni... Egyébként a nagy tokút használták régebben...
Elvileg a nagyobb tokú kevésbé érzékeny mechanikai hatásokra, stabilabb, kisebb a hőfokfüggése... Elvileg.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Lábtáv ugyanaz csak magasabb kb 3X-osa.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hosszú vékony? Ja... Leesett...
Ez volt benne, és te ilyet raknál bele..
De a frekinek pontosnak kellene lenni! Nem 24 vagy 25 mega!
Hanem 24,576MHz!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ahogy mondod, már megrendeltem a 24,576-osat péntekre jön mert nem volt készleten.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Sajnos én is így látom!
Most sípoltattam le az összes lábát az SMD toknak. Első forr pont és láb között mindegyik vezet tökéletesen, tehát majdnem 100%-ban kizártam a forr. hibát.
Szerintem maradnak a kondik, vagy maga az IC. Gondolom Elko tud első sorban megviccelni a kondik közül is. Holnap szerintem kicserélem az IC körüli elkokat.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kondik szeretnek elhalni... Jó sok van ott az IC körül... Válogathatsz! De lehet maga csak az IC is. Hogy miért jó egyik nap és másnap meg nem? No ez jó kérdés! Ezt a kérdést tedd fel Fülemesternek!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
NEm tudom mennyit számít, de valaki már javította a készüléket és lehet hogy cserélte a quartz-ot, mert frissek a forrasztások a lábain.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
130V a Main VCC
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az oké hogy egyik nap ami jó az másnap nem, de hogy elhozom rossz, behozom a műhelybe jó. Átviszem a szobába nem jó.... olyan mitha kontaktos volna, de az meg ki szokott derülni kocogtatással, panel hajtogatással, legalábbis eddigi gyakrolatban. Ez most szívatósabb
