üdv: hogyan kell ezen a karburátoron az úszószintet beállítani?
A típusa TK KIKAKI T29 3F
Nem találok sehol leírást erről, de lehet, ügyetlen vagyok.
Az egészet szétszedtem,fúvókákat is, vegytisztára takarítottam, tűszelepet cseréltem, mert lépcsősre kopott, a tűszelep-záró bronzvillát kiegyengettem, most már normálisan mozog az úszó.
üdv: a kiskertet felkapáltam vele, pörög, mint az őrült, most már csak a levegő-üzemanyag arányt kell majd beállítanom, de a kezelésit nem találom, a benzin is elfogyott.
Basszus,eltévedtem...,hol az Elektrotanya...?
Jövőhéten én krumplitermesztési tanácsokat várnék, 4 ütemű visszacsírázósra...
Bocs: murtyi
Hát erről sajnos semmit nem találtam. Ezért csak általánosságban tudok tanácsot adni.
Általános szabály, hogy fejre állítva az úszónak kb vízszintesen kell állnia. No persze kellene tudni a pontos méretet.. De mivel ez sehol nincs megadva, ezért a vízszintes állás a kiindulási alap.
Ez után jöhet a próbálgatás. Némi elmélet:
http://www.geree.hu/karburatorok/tuszelep-es-a-benzinszint/
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Én is csak ennyit találtam: Gyertyahézag: 0,6 mm
Mivel kétütemű motor, ezért a benzinbe legalább API TC minőségű kétütemű olajat kell keverni 1:33 keverési arányba,
Ékszíj: 12-760 Lp
Ahogy látom a szintet csak annak a "villának" a pici hajlításával lehet állítani.Remélhetően a szint valahol jelölve van belül.
Üdv,
szia: sehol nincs jelölés.
Szia.
Szomorú.Akkor mellékelek egy leírást de a méreteket ne vedd figyelembe mert biztos,hogy nem azonos a Tieddel.Az elvet viszont jól leírja.
Üdv,
sziasztok: köszönöm a válaszokat.
Akkor holnap jön a befőttesüveg, remélem, a vízszintesbe állítás jó lesz, hiszen így logikus.
Sajnos ez nem Skoda, ahol elég volt egy sablon vagy fúró a beállításhoz.
Viszont még elmélkednem kell a Venturi-cső helyzetén, mert kétféleképpen lehet betenni, itt nem tudom, hogy a lyukak a szívó oldal vagy a henger felé kell mutassanak.
Ezt a gépet kb. 10 éve "örököltem", egy barkácsoló kedvű öregúré volt, a csavarokon, fúvókákon látszik, hogy szétszedte.
