Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
Csereld ki a tranzisztorokat az inverterben.
Villogo inverternel en ezeket szoktam, ha a kondik jok.
Tapold be kulon es nezd meg menyit fogyaszt. A kondik eleve kiesnenek szerintem, mert a faziskimaradas utan lett beteg, nem csak ugy ni, tehat kulso behatas kovetkezmenye, de ugyanugy lehet meghibasodva a PWM IC-is a tapban.
Üdv Istvan-lab!
Neked lett igazad ,mert én is erre gondoltam ,hogy mivan akkor ,ha az inverter részében található 2db 2sc5707 tranzisztort kicserélem két újra és ezt megtettem és azóta megszünt a villogás. Teszteltem tegnap egész nap és nem jött vissza a villogás,úgy néz ki ,hogy a fáziskimaradást a két tranzisztor se szerette.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv:asusworld
Akkor ez Benq
El kéne dönteni, hogy az inverter vagy a táp a bűnös. Én úgy szoktam, hogy lekötöm az invertert, és lámpával terhelem a tápot, ha bírja akkor az inverter a bünös. Ha tennél fel fotót könnyebb lenne, most nincs előttem a konkrét típus.
Köszi a tippeket.
A kissebb értékű kondikat mind kicseréltem, de még a 4db 16V 1000 mikrósat azt még nem mert ma fogom megrendelni hozzá.De érdekessége az ,hogy a monitor nem kapcsol ki amikor villogni kezd a kép rajta ,hanem mint ha egy potit szabályozna valaki és hol levenné a fényerőt hol meg felvenné. És próbáltam már azt is ,hogy hajszárítóval melegítem a lapot ,hogy bemelegedésre abba hagyná-e de, nem, akkor is ugyan úgy le-fel veszi valami a fényerőt.És a kép meg nem ugrik se-szét se össze mikor ezt produkálja.
Enszerintem at kelene forasztani az invertert.
Tápban a kondikat cseréld ki. Az a legszebb hogy ebben a gépben eddig 4 vagy 5 féle alaplappal szerelt példányom volt. Így konkrétet elég nehéz.
Vagy leold a védelem (begyullad az összes cső?), vagy táphiba, amikor begyullad, lerántja a tápfeszt és meghal, de amint kikapcsol, újraindul.
Ellenőrizd a csöveket, aztán mérd végig a tápfeszt bekapcsolás közben és nézd meg, nem-e esik le valamelyik.
Üdv,
DM
