Lehet e váltó áramu ampermérőből egyenáramut csinálni ?
34 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
A kérdés ugyan az,analóg mutatós müszer,fog e mérni egyen áramaot?
Boldogblog
Boldogblog picture
Rossz a kérdés! "analóg mutatós müszer,fog e mérni egyen áramaot?"
Ha értelmes választ akarsz, akkor kérdezz értelmesen!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szia Bb
Most nem adok igazat mer ez kifejezetten váltó áramu müszer,rajta is van a váltó áram jelzése,és amit feltettem képet az egyenáramu müszer,amin megvan jelölve a + -,tehát a kérdés éppen arra vonatkozott amit kérdeztem.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem látom a képet és nem látom a váltóáramú műszerről feltett kérdésedet.
marosi
marosi picture
Szia
Figyelj,nincs kedvem itt éjfél fele vitatkozni,reggel hattól talpon vagyok,a topik cimbe benne van a kérdés,a müszer képe meg lejjebb van,csak görgess az egérrel,érdekes módon mindenki megértette,mit kérdeztem csak te nem.
Shizo
Shizo picture
Nekem van egy 63x63mm AC 20A-os muszerem, DC 5A-ral (autoizzo) tudtam terhelni es kimutatja az 5 Ampert.Szerintem jo lesz oda az AC-s is.
marosi
marosi picture
Szia Shizo
Betettem,egy fél ampert csal,az én müszerem után,még gondolkozom hogy benhagyjam e vagy,csináljak egy söntöt,inkább egy másik müszerhez.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a mutatós műszerek a felső egyharmadban mutatnak pontosan, a jobbak a felétől.
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
Ez egy 1975 ös müszer,most vagy azért csal mert ugye oda egyenáramu kellene,vagy már alapból öreg,az nem tetszik benne,hogy szerintem elég nagy a belső ellenállása,eddig ami inditót csináltam,az ugy volt megoldva,hogy inditásnál egy nagy áramu kontaktor rövidre zárta a müszert,namost itt akkor is mutat a müszer ha a kontaktor bezár,igaz nagyon keveset,de akkor is nem kellene neki mutatni,szerintem nemhagyom benne,demár öszeraktam,majd egy hónapja csinálom,esténként,mire készlett elmult a tél,ilyenkor meg már nincs keletje.
Ma voltam az egyik üzletbe azt mondták a jövőhéten lesz ampermérőjük,de kérdeztem az elárusitót,hogy milyen csak meghuzta a vállát,nemtudom az ilyen embert minek nem inkább a kenyeres boltba teszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha lágyvasas a műszer, akkor a méréshatár fele alatt ne várj tőle pontosságot.
Ha a mágnes gyengült, akkor esetleg lehet rajta változtatni, a mágneskörben szokott lenni úgynevezett mágneses sönt, ez egy kis lemezdarabka a mágnes két sarka között.
Festékkel vagy ragasztóval rögzítik.
steiner
steiner picture
Szia !
Miért nem veszel akkutöltőkhöz gyártott beépített söntös műszert,600 Ft körül van,igaz posta is van ami plusz költség.
http://www.jetelektronic.hu/?action=products_category&categoryid=1344&ak...
Van sokféle,mérőműszerek 2-ik oldala végén: www.lechpol.hu
marosi
marosi picture
Szevasztok
Nem a lustaság,csak csinálok egy töltőt,de egyenáramu ampermérőt nem tudtam keriteni,csak váltóáramuakat,és potyán nem szeretném az időt tölteni vele,nade mindjárt kipróbálom.
isoram
isoram picture
Szia! Milyen műszer kéne? Hátha van?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Egyszerre válaszolnék két kérdésre,ha lenne nálunk müszer vennék,de sajnos nincs,amugy ilyen kellene.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez mindenhol elég olcsó(és nem ráz), nem lenne jó?
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Bálint
Jó lenne biztos,de ugytudom,ez a 10ampert csak néhánypercig birja,és egy akku röltés kicsit több idő.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Valo igaz hogy a 10 ampert csak nehany masodpercig birja es ha impulzusokkal tolt a tolto akkor meg a szamok is ugralnanak osssze vissza.
UDV.:LACI
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem egészen értem, mert a sönt az egy 1,7 mm átmérőjű huzal, az impulzust pedig a bemeneten egy 47nF kerámiakondenzátorral lehet szűrni.
A kezelésiben egy szót sem ír róla.
marosi
marosi picture
Szia Bálint
Lehet hogy igazad van,nekem ilyen müszerem konkrétan nincs,csak DT9205A,és ott 10ces van adva a 20amperes mérésnél.
Kalex
Kalex picture
Most már csak azt mutasd meg milyened van.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasy Kalex
sajnos nemtudom mert nincs mivel fotóznom,de megnézem hátha megtalálom a képjét a neten.
formasu
formasu picture
Semmilyen műszered nincs? Tehetnél oda akár néhány mA-es Deprez műszert is, csak megfelelő söntöt tegyél rá! Én is így csináltam az akkutöltőmet.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szia Formasu
Van müszerem,csak nullás középállásu,amugy én is igy csináltam,mikro amper mérőkhöz tekertem suntot.
isoram
isoram picture
Szia! Kalexnek van igaza. Az elektronika fogyasztása teljesen elhanyagolható egy akku tőltö esetében.
Nálam így működik mert csak egy olyan táblaműszerem volt amiben benne volt a 15A-s sönt. Belebabrálni meg nem láttam értelmét. /No meg nem is láttam át rögtön, hogy miképpen tudnék egy lágyvasas műszerhez egyszerü olcsó elektronikát készíteni, ami relatíven még pontos is./ Üdv!
Kalex
Kalex picture
Miért nem rakod az ampermérőt a váltóáramú ágba? Ott biztosan fog mérni. Áramveszteség nem keletkezik, hisze csupa soros elem van.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
Az a gond hogy már a kialakitás nemteszi lehetővé,mivel,egyenáramu müszerhez terveztem+ez inditó is igy már nem szeretném a nagy gondal öszepréselt csatlakozásokat megbontani.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Lathatnank az akkutolto kapcsolast ?
UDV.:LACI
marosi
marosi picture
Szevasz TAKLACÓ
Akapcsolása a RUS1 es kapcsolás,közép kivezetéses trafóval,egy tirisztor kettő dióda,mindjárt megkeresem a kapcsolását,persze a diódák illetve a tirisztor is 100 amperesek,meg a tranzisztorok a kapcsolásba kivannak cserélve,ettől egyszerübb talán nincs is,sokat csináltam már,mind megy mai napig .
File csatolás:
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO MAROSI !
Koszonom a kapcsolast - ez minden idok legegyszerubb es legjobb akkutolto kapcsolasa itt is megtalalhato az egyik verzioja:
http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/menu/atomaticka-rezacka-kridel-z
http://amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/ar2_444.php
UDV.:LACI
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem a műszer vagy lágyvasas vagy deprez mérőműves lehet megfelelő elektronikával. Ha nem kell neki saját tápellátás akkor inkább lágyvasas. A váltó effektívre készített műszer nagyjából jó értéket fog mutatni egyenáramban is. Természetesen ha van benne áramváltó (trafó) vagy esetleg ez a műszer egy lakatfogó akkor nem fog mérni semmit.
De a legegyszerűbb kipróbálni mert az biztos hogy kárt nem tesz a műszerben.
Kalex
Kalex picture
Megint lusta vagy. A témában itt tudsz elmerülni:
1. Váltóáram mérése
2. Egyenáram mérése
A kérdésed különben olyan színvonalat képvisel, mintha azt kérdeznéd: "Lehet-e biciklivel hátrafelé menni?"
A válasz: biciklije válogatja.
Ez a válasz a kérdésedre is: alapműszere válogatja.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Hali!
Minden alapműszer valójában egyenáramot mér, illetve egyenáram hatására történik a szögelfordulás. Csak a felhasználás jellegétől függ, hogy mire fogják használni.
A műszerlap jobb és bal alsó sarkában minden esetben feltüntetik a kész műszerre, vagy az önálló mérőműre jellemző adatokat, melyekből lehet a felhasználást és/vagy a hozzájuk tartozó kiegészítő elemeket meghatározni.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Kalex
Kalex picture
"Minden alapműszer valójában egyenáramot mér"
Ez, így ebben a formában nem igaz. Az elektrodinamikus, és a lágyvasas műszerek nem egyenáramot mérnek, mivel a mért érték az áram négyzetével arányos. Irodalom a témában: link Részlet belőle:
"A mozgórész a tehetetlenségénél fogva nem követi a nyomaték lüktetését, hanem a nyomaték átlagértékének megfelelô kitérésre áll be. A lágyvasas mérômû tehát - a hullámformától függetlenül - a négyzetes középértéket, azaz az effektív értéket méri, egyenáramon és váltakozó áramon egyaránt. "
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ez így igaz. Én a forgalomban lévő multifunkciós műszerekre fókuszáltam elsősorban, nem a speciálisan egy mennyiséget mérőkre.
Szép napot!
