Egy kis segítséget kérnék egy Dell Mini 10 netbookkal kapcsolatban.
A gondom az, hogy a pendrive-ot egyáltalán nem ismeri fel, az usb-s egeret is változó hol felismeri, hol nem. A gép bekapcsolásakor sem tud pendrive-ról bootolni.
Kérném a tapasztaltabb kollégát segítségét.
Köszönettel: Comman.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, de sajnos úgy tűnik déli híd problémája van a készüléknek.
Ha esetleg van közöttetek, aki a közelemben (Dunaújváros) BGA forrasztással foglalkozik, kérem dobjon egy privát üzenetet.
Köszönöm: Comman.
Szia, Pont ezt írtam Neked, hogy nagy valószínűséggel ott kell keresgélni. Nagy szemétség egyébként szerintem, hogy nem tesz sorba egy pér száz Ohm, vagy 2K max. ellenállást. Így egy pár száz Ft-os egér tönkreteheti az alaplapot, ha kiszakad egy vezeték.
Hali. Azt kérdezném mi van a gépen XP. Win 7. Linux?? Mióta nem működik, esetleg nem volt szoftver frissítve.
Nekem Dell Studio 1535-öm van s Win.7 az usb port frissített illesztő programja hazavágta az egészet. Nekem sem ment semmi,Stick-es mobilnetem van két napig küzdöttem vele 5-volt megvolt de semmivel nem komunikált, aztán valami forumon olvastam, hogy töröljem az usb illesztőket rakjam vissza a régit, azóta működik. Remélem tudtam segíteni. Üdv.
Ez hardveres problémának tűnik. A csatik épek, nem mozognak? A panelbe be is vannak forrasztva?
Dugj bele olyant, ami világít és villog adatforgalomkor. Aztán hesszöld!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Biztos hogy hardveres gond, de még nem szedtem szét készüléket. a csatik épnek látszanak.
Bedugtam olyan pendrive-ot ami másik gépben villog ha csatlakoztatom, de ebben meg sem mukkan.
A nagyobb gond az, hogy a feleségemé a noti, jó lenne "házon belül" megjavítani.
Szia, Hát nem tudom.... Mármint eldönteni, hogy Hw-Sw hiba-e. Miután azt írtad, hogy az egeret néha látja. Egy Uniblue Driver Scannar futtatása sokat lendít az eldöntésben, csavarozás nélkül. Nekem Inspiron 1525 van, s az USB-k direkben mennek a déli hídra, még egy ellenállás sor sincs védelemnek berakva. Egyszer én is bedugtam egy bibis USB eszközt, s azt a portot nem akarta látni, ekkor kikapcsoltam, akksi ki, pihentettem kb 15 percet, s szerencsémre utána ment tovább. Mindenképpen valami egyszerű eszközzel/egér/ próbálnám élesztgetni. Sok sikert! Üdv: Mike
Ha nem világít, akkor táp hiba.. Vagy forrasztás vagy ne mkap valamiért 5 voltot.
Üdv,
Ez nem ilyen egyszerű, mivel a pendrive (és a legtöbb usb cumó) állatlában akkor világít, ha valami kommunikáció van, vagy legalább képes rá. Tehát ha az enumerálás (mikor a gép felismeri, hogy van ott vmi, és megtudakolja az egységtől, kicsoda ő és mire képes) nem sikerül, akkor meg se pislan. Ki kell mérni hogy megvan-e az 5V... illetve a win/eszközkezelőben nem árt csekkolni, hogy az usb vezérlő rendesen működik-e.
Mindegyik porttal problémázik?
Az előző alaplapomon is megdöglött az összes usb, meg vele együtt a com port és az alaplapi hangkari is -- gyakorlatilag a csipszet órajele valamiért elmászott, nem jó sebességgel szóltak a zenék, a com is csak szemetet tudott olvasni...
párszor elindult usb bill vagy egér, de sokáig nem bírták, végül pci kártyával váltottam ki
Ez érdekes, mert írtam hogy usb-s egérrel működik (többnyire).
3 db usb port van rajta, egyikben sem megy a pendrive.
Igen, az Eszközkezelőben problémát ír az usb porttal kapcsolatban.
De természetesen a driver feltelepítve.
Illetve írtam, hogy a bootolás sem megy pendrive-ról.
Az 5 voltot megmérem ma.
Hello.
A hardver is eléggé "karcsú" és törékeny...
Üdv: uniman
A 3. usb viszont az alaplapon van, de az sem jó.
Hello.
Ez a "házilagos" teszterem pont erre a célra készült...
Üdv: uniman
