Van egy Pioptron Lámpa egy ismerösömnek ami egyszer csak nem indult el .
Szétszedve egy kis kapcsolóüzemü táp van benne ami nem működik illetve működne a bekacsólójelző led villog csag maga a lámpa nem vílágit.
A tápban a kondikat kicsréltem az smd ellenállásokat kimértem azok jók ha valaki tudna segiteni hogy mi lehet a baj miért nem indul a 1n4148 as diódát is kicseréltem és továbra sem jó ...A lámpa jó benne 12V20W os izzó van benne .
Mindenkinek nagyon köszönöm a segitséget a két smd dióda cseréje után elindult a készülék
P6KE200 és UF4005 Diódákat cseréltem .
szia: akkor örülünk, neked peched volt.
ilyen hibával még nem találkoztam, pedig legalább 10 db volt ebből a nagykifliből.
Nálam is volt egyszer egy ilyen lámpa. Kétségbeesetten kicseréltem már szinte mindent a panelon,de csak nem akart megfelelően működni; pontosabban az új TOP-al terhelés nélkül beindult, de akármilyen kis terhelést rátéve is megnyeklett. Jobb híján a trafóra gyanakodtam. Bedrótoztam egy PC tápból kivett kis trafót(ami eredeti helyén az 5V os készenléti ágért felelt),azzal ha "gyógylámpát" nem is,de egy sofita izzót bőven elbírt(a 20W bizonyára nagy falat lett volna az oda nem illő trafónak),így sajnos bebizonyosodott,hogy tényleg a trafó rossz.(az én példányoman más fajta,műanyagba öntött trafó volt amin,szemmel nem látszott semmi rendellenesség,kimérni meg nem nagyon tudtam). Meglepett a felismerés. Mivel a hely nagyon kicsi,így nem is kezdtem más példányokkal kísérletezni,hanem átalakítottam külső táposra. Ahogy írjátok is, tényleg okosabb lett volna már az elején ezt a megoldást választani, dehát csak bízik benne az ember,hogy visszaállítható az eredeti állapot az ésszerüség keretei között.
Üdvözlettel:
Janek
Teljesen egyetértek veled,egy külső korrekt kivitelű táp már rég megoldotta volna a gondot...Javítunk,de mindenáron?...
Nálam is van egy ilyen javításon, a TOP volt rossz,valószínű a 33u/400V-os kondi hibájából,mivel az totál szakadt.plusz még a kis panelon ki volt pukkadva mindkét 40-es ic.
Nem szorosan ehhez a táphoz tartozik, de hasonló tápegység hibával pontosan 4db-al a múlt héten találkoztam.
A táp indul is meg nem is a kimenetén a valós érték töredéke jelenik meg.
TOP csere mivel más alkatrész nem igen van benne, ami meg volt az kimérve tökéletes.
Csere után sem megy, kimeneten ugyanakkora a feszültség
Opto rövidre zár, táp elindul valamekkora kimeneti feszültséggel, viszont nagyobb mint aminek kellene lennie,
ez érthető mivel nincs szabályzás.
Opto csere, megint nem megy.
A gyanú egy a panelon SRH feliratú alkatrészre terelődött, persze ugyanilyen típus nem kapható, állítólagos helyettesítővel ugyanúgy nem indul.
Ezért sajnos minden esetben feladás lett a javítás vége.
Vagy van valami olyan "mesterfogás" aminek nem állok birtokában, és egy csapásra meg lehet vele oldani a problémát.
Ha így lenne segíthettek...
Végeredmény minden esetben a táp kiváltása lett egy másik hasonló paraméterekkel bíró tápra.
Üdv,
Krisztián
Szia Pinter!
Azert bövebben is leirhatnad, vagy legalabb egy kepet rola, hamar szobahoztad, s infot kersz rola! :-( Gondolom nem SMD ellenallo? Egyaltalan mifele tok lenne?
Kari
Melyik az a "SRH feliratú alkatrész"? Mutasd meg valamelyik képen!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Többnyire TO92-es tokozású, és szinte minden egyes tápegység kimenete környékén van ilyen. (kb. 200db táp távlatából állapítom meg)
Típusszám alapján Infót nem mindegyikről találsz, de amiről igen, arról annyit írnak, hogy "adjustable shunt regulator".
Fotót nem igen szoktam ilyen dolgokról készíteni, eleinte még csináltam, de ha most mindent lefotóznék, kb. napi 80-100 képet készíthetnék, ami a munkából jelentősen elveszi az időt.
Amit viszont sajnos minden egyes fórumhozzászóláson észreveszek, hogy a kérdező (aki előtt ott van a szétszedett termék) Ő szinte mindig érti a válaszokat, a többi hozzászóló meg csak belekérdez folyamatosan "miért így meg úgy" "hol a kép" "ez alapján szerinted mit tudunk segíteni" meg hasonló dolgokkal. Lehet mindenki a plusz 3 pontban reménykedik a hozzászólással? Viszont ha le van írva normálisan egy javítás/hibakeresés, hónapokkal később valaki rákeres az adott témára le lesz írva a megoldáshoz vezető út, ehhez nem kell 20-30 képet feltölteni, ami csak a tárhelykapacitást csökkenti.
Krisztián
TO92 tokozású, "adjustable shunt regulator".... Vagyis valami feszültség referencia. Kézenfekvően a TL431 vagy valami hasonló, bár "SRH" a felirata.....
Ennél bonyolultabban nem tudtad volna körülírni, igaz?
Azért egy TL431-t nem felismerni... Az már szégyen vagy nem? Ja nem.. Oké én vagyok a hülye, hogy ilyesmit kérdezni, feltételezni merek! Hamut szórok a fejemre és demszkihernyó elé ugrok...
No ezt cenzúrázom is, mert megint harapni fognak... Pedig igazam vagyon..
Egyébként arra gondoltam, hogy ezen vagy ezen a képen mutasd meg!
Ha látnánk a feliratát (de nem..), akkor a C2 kondi mögötti kis háromlábú TO92 tokozású alkatrészre tippelnék...
üdv: az TL431AI.
Köszönöm. Mostmár látjuk.
De, hogy a fenébe jön ehhez az "SRH"??????
Üdv Sziasztok
http://obrazki.elektroda.pl/1045744000_1379327020.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/dsc02188_7296.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182905.html
http://www.go-gddq.com/upload/2013-01/13012916207302.jpg
SMAJ110CA SE
SMAJ120CA SG
SMAJ130CA SK
SMAJ150CA SM
SMAJ160CA SP
SMAJ170CA SR
SMAJ180CA ST
SMAJ200CA SV
SMAJ220CA SX
SMAJ250CA SZ
szia zsugori: gondolod, hogy TAZ dióda lenne?
Ebben a kis Bioptronban viszont nem emlékszem, hogy lenne tranzienselnyomó (supressor)dióda.
A nagyokban pedig 200 V körüli van
(GW jelű, SM6T220A típus)
Szia
Lentebb irtam hogy milyen diódák vannak benne még a feliratot is leirtam de nem tudtam beazonosítani őket .
PH02-03C-200 ,JON F91J
Bizony van benne supressor dióda. A képen is látszik, két plasztiktokos smd dióda a fólia oldalon a TOP mellett. Most ugrott be hogy cseréltem már ilyen diódát is egyszer. De nem az eredetit tettem bele hanem P6KE200 -at. Az szerepel az ic gyári rajzán is.
Joco
Szia
És azt kérdezném ha nem az eredetit raktad bel jó lett vele a tápegység? És honnan lehet szerezni ilyen diódát?
Igen, egyik ennek a diódának a cseréje után javult meg. A hqelektronika.hu -n rendeltem, csak 71Ft/db. Jó ha van néhány kéznél, kisebb tápegységekben sűrűen előfordul - és tönkre is megy.
Joco
Szia
Köszi a segitséget jó lett a lámpa a diódák cseréje után ...
Szerintem Uniman erre gondolt:
"Mi a kurva redves rohad faszért nem lehet a topiknyitó szövegbe beleírni azt a rohadt redvás tipus számot??? Mi a kurva életért kell minden infó után nyomozgatni annak aki segíteni akar akár a legcsekélyebb mértékben is??? És miért a segítőkész szerencsétlen faszrt kell lebadszni, hogy" dehát ott van baszd meg! Olvass utána!!!"???? Érted??????No ezt megint cenzúrázom, mert erre itt harapnak, pedig biza igazam van. Sőt, ha befogják érte a mocskos pofámat, akkor is igazam van!!!!!
Sikeresen kivívtál egy újabb tíz (10) napos pihenőt. Már a korábbi beírásodnál is jeleztem, hogy nem megoldás az áthúzott betűkkel írt szöveg a tiltott tartalmak beírására!
Szia
Nagyon köszönöm a segitséget én is megrendelem a HQ nál aztán jelzem hogy mi történt..
szia:ha adiódán van csík, akkor
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=p6ke200a
ha nincs csík: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=p6ke200ca
szia: igazad van, megtaláltam,
ES1J 170-190 V-os, bidirectional TAZ dióda
és
1303c200
Az IC alkalmazástechnikai rajzán a P6KE200
és BYV 26C van ebben a pozícióban
szia: lehetséges de akkor ez már az ötödik féle variáció.
Külső tápról próbáltad meghajtani?
Hi! Most szúrtam ki! "Van egy Pioptron Lámpa"
Én továbbra is megkerülném a problémát egy dugasztáppal...
Nem olyan bonyolult az. Ha volt szikkadt elko,a TOP is lehet behalt.Attól hogy nem zárlatos még lehet kaki :(.Viszont alig áll valamiből szinte újra is rakható az egész az sem halál.
Üdv.Jenő.
Szia Jenő
nem az újra rakással lenne gond hanem az alktrészek beazonositásával van a gond ugyanis
a két smd dióda tipusa ismeretlen ...
Hello.
Ideje lenne leírni a lámpa típusát !!!....vagy nem?
Üdv: uniman
Hello.Úgy látszik hiába töröm magam, egyre több a "kéményfejű" topicnyitó a Tanyán, akiknek bármit mondhatunk, semmiképpen sem árulják el a topic tárgyának típusazonosító jelzéseit...
Lassan kéne egy külön topicot nyitni nekik, ahová bekerülhetnének egy bizonyos listára...csak a miheztartás véget: Én a jövőben messze elkerülöm az ilyen topikokhoz való hozzászólást...és mindenkinek ezt ajánlom. Legfeljebb csak egy típus után érdeklődő hozzászólást engedek meg, hacsak ebben valaki nem előz meg.
A "Pioptron"-ra is már voltak célzások...
Üdv: uniman
Kedves uniman
Ha egy kicsit olvasnál pontosan le van irva a tipus száma csak olvasgatni kéne és nem kritizálni azért vannak még segtőkész kollégák is itt akik nem kérdeznek hanem segitenek :)
Hello Hacsi.
"Ha egy kicsit olvasnál"...igen rendkívül figyelmesen olvasom, pl. a topic szövegét !!! : PIOPTRON "Van egy Pioptron Lámpa egy ismerösömnek"
(De most már megkérlek, nehogy kijavítsd, hiszen akkor hozzászólásaim "okafogyottá" válnának és rajtam röhögne a világháló számtalan látogatója!)
...továbbá a topic címéből továbbra sem bírom kiolvasni a típusszámot, a BIOPTRON többféle ilyen lámpát forgalmaz, de te ezt biztos nem tudod. Talán azt hiszed, hogy csak az az egyetlen típusú készülék létezik...de jó nagyot tévedsz...köszönöm.
U.i.:'Bocsi amiért rendkívül segítõkészség-hiányos vagyok...vagy nem? Nem mellékesen, nekem is van egy pontosan ilyen készülékem, amely jövőbeni meghibásodásánál szeretném majd ezt a topikodat "használni".
Üdv: uniman
Kedves Uniman
Ha neked a kezedbe nyomnak egy lámpát hogy javitsad meg mindeféle doboz és leirás nélkül
te hogyan irod le a tipusát ? Amugy mellékeltem képeket hátha ez segít és láss csodát sok segitőkész kollégának köszönhetően sikerült a problémát megoldani , neked egy hozzászólásod nem volt a témához csak az hogy mi a tipusszáma hát erre mit mondjak köszönöm a segitségedet :)
Hello Hacsi.
Én simám kiderítem a típusszámát bármelyik ismeretlen cuccnak...de ha már többen a fülembe ordítják, meg képekkel illusztrálják, akkor azért csak beírnám a topic címébe...(meg kijavítanám legalább azokat a hibákat, amelyekre felhívták a kedves Tanyatagok a figyelmet.)
Miattad még BoldogBlog is kényszerpihenőre kényszerült, de úgy látom mégsem tanultál, ajánlom olvasd el még egyszer az áthúzott szövegét, hátha valami "lepottyan"...
Sajnos nekem valahogy rendkívül "ritkán" sikerül segíteni a Tanyatagoknak...'bocsi!
Üdv: uniman
Hello uniman!
"Én a jövőben messze elkerülöm az ilyen topikokhoz való hozzászólást...és mindenkinek ezt ajánlom."
Egyre többen vagyuk így ezzel. Csak azon lehet segíteni, aki hagyja magát!
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szia
Erre csak anyi van rá irva Type Compact III.
üdv: alkatrészek.
Hello.
Remek...ezt már csak a topic címébe kéne láthatóvá tenni (meg a topic szövegét "lektorálni")...a Bioptron Compact III lámpa további azonosítója pedig a PAG-860, persze ez csak a kartondobozáról lenne leolvasható...
Üdv: uniman
szia: a TOP 224-et hogy mérted ki?
Szia
Nem mértem ki mert szerintem működik hiszen valamilyen frekvencián rezeg csak ez kevés valamelyik külső alkatrész lesz a bűnös és a két diódára gyanakszom ami a D lábnál van sorba kötve az egyik egy schottky dióda talán a másik egy sima dióda JON F91J a másik PH02-03C-200
szia: mekkora az a valamilyen frekvencia?
Fogadok egy TOP 224-be, hogy rossz.
szia: már csak azért is, mert a kifli formájúból csak én négy féle belsőjűvel találkoztam.
Vagy pedig részletes fényképek kellenének
HELLO !
Itt is erdemes korulnezni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bioptron-lampa-elektronika
UDV.:Laci
Az a panel fel van hólyagosodva?
Talán a legegyszerűbb kikerülni a problémát!
Szerelj bele egy 2 ampert elbíró csatit és egy normális dugasztápról üzemeltesd!
Szia
jó a szemed az én voltam a hőlégfúvós smd forrasztó pákával amikor az 1n4148 at beforrasztottam
azzal semmi baj sincsen :)
Eddig két hibával találkoztam az egyik a szekunder oldali dióda átvezetése a másik a top213 (ha jól emlékszem) hibája volt.
Ha szakadt az izzó akkor is villog a led mert nem stabil a táp terhelés nélkül.
Joco
Szia
Mint irtam az izzó jó nem szakadt a diódát kimértem azzal sincsen baj ...
üdv: TOP224 és a BT0100 hogy érzi magát?
Szia
Köszönöm jól érzik magukat :)
