INDESIT witl106 motor vezérlés (még sincs megoldva)
28 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba.
Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre.
Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem.
Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad.
Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít.
Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög.
kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul.
Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul.
Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza.
Mi okozhatja ezt?
kisandras79
kisandras79 picture
A MÚLT héten szívtam én is egy WITP102 ARCADIÁS INDESITTEL.Szénkefe csere után ugyan azt a hibát produkálta,mint a te géped.Mérd meg a motor álló -és forgórészét egymáshoz képest,illetve testre.Ha kevesebb,mint 20megaohm,akkor az szívat Téged is.ERŐTELJESEN FÚVASD KI A MOTORT ÉN NYOMTAM NEKI 20 BAR NITROGÉNT HAGY SZOKJA.....AZÓTA NEM SZÓLTAK,HOGY GOND LENNE VELE.NE kérdezd,miért írtam nagybetűvel...beragadt a caps lock.Üdv:András.
bubuc17
bubuc17 picture
Ami a gépben volt motor még por szem sincs rajta.
Kefék gyáriak és 90 százalékosak.
Mértem szigetelés hibát nincs.
Mikor gajdult a cseremotorral se javul.
Szaki963
Szaki963 picture
Ha mozgatásra javúl az valami stekker, vezeték KH.
De megtalállni nem lesz egyszerű.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
bubuc17
bubuc17 picture
Sajnos nem KH.
Mikor hibátlanul elindul akkor bármit csinálhatok vele.
Kikapcsolni,bekapcsolni,programot váltani, centrizni, mozgatni teljesen hibátlan.
Mikor zavarodottan indul akkor kihúzkodás, szenvedés után idővel megjavul.
Proci gond lesz úgy érzem.
bubuc17
bubuc17 picture
A gép elektronika hibás volt, és nem a motor szívatott.
Környékről vettem egy olcsó motort ami megviselt de működik.
Összeraktam a gépet és azt vettem észre hogy az egyik irányba gyorsabban forog. tesztelgettem és nem tartotta stabilan a fordulatot.
Tahogenerátort panelig követem minden hibátlan.
Elektronikát motorvezérlés környékén teljesen átforrasztottam, vizsgáltam és itt volt a hiba. Azóta motor teljesen stabil és a gép is hibátlan.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
ityvity
ityvity picture
Szia , akkor motor hiba is volt meg + elektronika átforrasztás ?
Lengyel József
Lengyel József picture
Tudok szolgálni Indesit WITL 106 motorral. -A tulajdonomban lévő motor- -kifogástalan- szerintem.Ha gondolod keress meg "priviben".Remélem tudok segíteni annyit még,hogy nagyon olcson adom a motort ,tized áráért mint amennyi...
Üdv : Lengyel József
tond
tond picture
Hello!
Nem ilyet keresel?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-mosogep-motorok
Ha érdekel,írj egy privátot.
Üdv Tomi
sanyó
sanyó picture
Szia, A haver most vett 3 euróért/ db szlovák méhtelepen vagy 10 et,ha van a közeledben méh telep nézz be,megéri.Csááá
bubuc17
bubuc17 picture
Típus WITL106
Tisztítanom semmit sem kellett csillog a gép,motor belülről.
Kommutátort felpolíroztam és teszt.
Hibátlanul lement a centrizés de mikor utána igazgatta ruhát akkor jött a szikra. Mikor a másik irányba kezd el forogni akkor szikrázgat.
Tehát motor csere 36.000ft ért.
bubuc17
bubuc17 picture
Megint jól belenyúltam, 36000ft a motor az orczynál.
+ munkadíj 2 kiszállás és ennyiből majdnem vehet is egy újat az ügyfél.
Szaki963
Szaki963 picture
Ilyenkor jönnek a bontott donor cuccok.
Mint pl amit ajánlottak is.
elwo
ityvity
ityvity picture
bubuc17
bubuc17 picture
Ugyan ez a motor csak nem 40w 300w hanem felültöltős 30w 300w vagy jó bele?
ityvity
ityvity picture
Szia , igen csak most nézem a te géped felültöltős és a teljesítménnyel meg a csatlakozóval talán nem is volna baj , de a felfogatást meg a bordás szíj tárcsát össze kellene hasonlítani , de estére meg tudom nézni .
bubuc17
bubuc17 picture
Délután kiveszem csinálok képeket róla.
bubuc17
bubuc17 picture
Jól sejtettem hogy nem lesz egyszerű.
Csövek, légcsapda teljesen tiszta.
Vízszint kapcsoló 1 kapcsolású ami szintén jó.
De az a bizonyos sárga cetlis motor húz egy kis szikrát.
Ez okozhatja hogy nem áll meg a centri program, vagy csak a következménye?
Ügyfél 2x 1 órára hagyta centrizés közben, lehet hogy ettől kormosodott meg a kommutátor és más hiba is van...
ityvity
ityvity picture
Szia , motor hiba lesz az , legalább is nekem volt pár ilyen esetem arkadia- kínai motor párosításban..Meg lehet próbálni motor nagytakarítással , de én cseréltem mert volt bontott C.E.SET motorom.
bubuc17
bubuc17 picture
Furcsa hogy ilyenkor folyton cetrizik. A normális az lenne ha leállítaná mert valami nem jó..
Rendbe rakom motort és remélem jó lesz.
Szaki963
Szaki963 picture
"Furcsa hogy ilyenkor folyton cetrizik"
Nagy valószínűséggel a max fordulatot nem tudja elérni,és csak pörget a végtelenségig.
Ha kormos a moci kommutátora az cserés..
elwo
bubuc17
bubuc17 picture
Forgórész tekercselés megszokta oldani vagy az egész motort cserélni kell?
Szaki963
Szaki963 picture
Komplettet cserélni.
Az állórész aluval van tekerve,menetzárlatosodik.
elwo
ityvity
ityvity picture
Szia esetleg próbára egy motort (főleg ha az eredeti jó kis sárga címkés kínai)
bubuc17
bubuc17 picture
Sajna nincs hozzá próbamotorom, ha oda kerülne a sor csak tisztítani, mérni fogom tudni.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia Bubuc
Jok azok az otletek
Udv
roy
bubuc17
bubuc17 picture
Szia
Köszönöm
Gondolom ha mégsem jók akkor elektronika hiba.
csecsdoki
csecsdoki picture
Elektronikából dobd ki a BTB 10-T tegyél bele BTB 16-t nekem sokszor volt ilyen gondom legtöbbször megjavul ha úgy sem akkor gond van mert a processzor vezérli a fordulatot nincs benne segítség csak másik panel . üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
