Legutóbb töltöttem fel képeket az Iphonomról számítógépre, és közben felkínálta a gép a frissítést. Én naív belementem, és azóta használhatatlan, mint telefon. Tudna-e valaki segíteni?
Részleteket írok este, ha aktuális.
Köszönettel
2014, February 19 - 12:26
#1
Szinte 100%, hogy szolgáltató függő a telefonod, csak nem éppen ahhoz a szolgáltatóhoz van zárolva a telefonod, mint amilyen SIM kártya most benne van. Eddig a 6.x.x szoftverrel használtad és a frissítés során telepítetted a 7.0.x-et. A két szoftververzió között a legjelentősebb különbség a Te számodra, hogy a 6.x.x-et lehetett még szoftveresen függetleníteni, míg a 7.0.x-eket már nem. Ezért nem tudsz telefonálni és nem is tudnak hívni, mert nem az eredeti szolgáltató kártyája van benne. Ha elárulod nekem (akár privátban is) a telefon IMEI számát, akkor meg tudom mondani, hogy melyik szolgáltatóhoz van zárolva.
Köszönöm a segítséget, közben megoldódott, a szolgáltatóval való kapcsolat után. (Miután az egyik kolléga is javasolta, nézzük meg az IMEI számot.)
És?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hello.
"Iphone"...1,2,3,4,5,6..7???
Üdv: uniman
Én abszolút hülye vagyok hozzá, az van ráírva, hogy
Model A 1387 EMC2430 FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A
Közben, úgy látszik, megérezte a gép, hogy róla van szó, megint felkínálta az Iphone softwaefrissítés legújabb verzióját. De már nem merem....
Pedig össze sincs dugva...
Iphone 4S lesz az.
Itunes-ban csináltál korábban backup-ot? Mert ha igen, akkor csinálj egy restore-t, az elvileg újra életre kelti a telefont.
http://szifon.com/2011/11/22/gyakori-kerdesek-update-vagy-restore-itunes...
Vagy DFU módba teszed a készüléket, ez a szerviz mód:
http://iphonehungary.hu/2013/06/13/ios7betavisszaallitasios6ra/
És feltöltöd rá a szűz gyári szoftvert amit inen tudsz letölteni:
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750
nils
Köszönöm a segítő szándékot. Korábban csak használtam, hibátlan volt. Egyszerűen csak frissítettem. Azt sem tudom, hogy amit mondtál, hogyan kellett volna csinálni. Szóval, akkor mi a teendőm? Mint mondtam, minden jó, csak telefonálni nem lehet, és engem sem tudnak hívni.
Köszönettel
Érdekes hiba lehet... A SIM kártyát látja a telefon? Hálózatot felismeri?
nils
Talán még a repülőgépes mód??
A Sim rendben, de azt írja ki, hogy "Nincs szolgáltatás"
Elvileg tehát már rendezve van a számla a szolgáltató felé. Én azért bemennék és megnézetném velük.
Vagy nézd meg az IMEI számod *#06# kombinációt pötyögd be a telódon, majd írd be ide és nézd meg, hogy nincs-e zárolva a SIM-ed.
http://iphoneimei.info/?imei
Bár az a biztos ha a szolgáltatót kérdezed.
Ha minden rendben, akkor ezeket ellenőrizd:
http://support.apple.com/kb/ts4429?viewlocale=hu_HU
Kapcsold be a "Mobil adatforgalom" opciót, függetlenül attól, hogy van-e internet előfizetésed. Van akinek ilyen esetben ez segített.
nils
Megnéztem a számot, és a végén azt írja ki, hogy
SIM Locked
Ezek szerint a sim zárolva. Akkor szolgáltató?
Köszönettel
Ui.: Legalul van egy olyan négyszög, hogy UNLOCK THIS PHONE. De erre hiába kattintok rá, semmit nem csinál. A számla gyakorlatilag is rendezve van.
Hát lehet hülyeséget írtam tegnap. A SIM Locked valószínű nem azt jelenti, hogy a szolgáltató zárolta. Hanem azt, hogy be van állítva neki, hogy kérje a PIN kódot mikor bekapcsolod a telefont.
Szerintem az a leggyorsabb és legbiztosabb, ha felkeresed a szolgáltatódat és leinformálod a készüléket. Ha nem írtad volna, hogy flottás telefon és a kezdetektől fogva nálad van, akkor azt gyanítanám, hogy számlatartozás miatt letiltotta a telefont a szolgáltató. Ez gyakori ha például használt telefont vesz valaki, aztán jön a meglepetés pár hét múlva "Nincs szolgáltatás" formájában. Mivel az előző tulaj a hűségidő lejárta előtt abbahagyta a részletek fizetését....
nils
Hello.
"jan-ban nem volt fizetve, csak későn, ezért ki lett kapcsolva a hívásfunkció. Közben történt a frissítés. Azóta van fizetve..." ez valahogy nem tiszta nekem...
Nem valószínű, hogy ezzel SIM-mel működött mindig is...vagy igen?
Üdv: uniman
Igen, gyanús a dolog. Előfordulhat, hogy már befizette, csak még nem könyvelték le a befizetést, mivel ez eltarthat akár 3-4 munkanapot is.
De azt írta, hogy a frissítés után lett egyből rossz. Mi annak az esélye, hogy a szolgáltató épp akkor tiltja le a telefont amikor a tulaj elvégezte a frissítést?
nils
A fiamé már működik, Ő fizeti egyben a kettőt. A frissítésig engem tudtak hívni, attól a pillanattól nem. Most Nála van, meglátjuk. Mondtam Neki a SIM-cserét is. Este többet tudok.
Az nem lenne kézenfekvő, hogy azt a simet belerakni másik telefonba, meg ebbe egy másik simet?
Én biztos nem a szolgáltatónál kezdenék.
Üdv: Jácint
szia!
Igazad van, gondoltam is rá. :-) De ez annyira evidens, hogy feltételeztem ez volt az első amit kipróbált. Pláne ha van a családban több ilyen telefon is.
Üdv.:
nils
Szia.
Egyszerűen - bízd rá egy szaki-ra. Megéri ....
jandu.
Mivel nem tudtam, mi lehet a gond, megkérdeztem. Mivel nem tudtam a megoldást sem, megkérdeztem. Mivel most már látom, hogy nem egyszerű a dolog, nem fogok nekiállni. Az a kérdés, hogy van-e itt olyan szaki, aki Bp-en elérhető, ért is hozzá, és meg is csinálja. Más kérdés, ha így elb....a egy frissítés a gépet, miért teszik föl, ill. ha vannak buktatói, miért nem tájékoztatják a laikusokat --ELŐTTE!.
Hello.
Akkor ez a 4S...de ha az "előéletéről" nem tudsz semmit...akkor "rizikós" frissíteni...vagy nem?
Üdv: uniman
Biztos igazad van! Tudnál segíteni? De sajnos csak este leszek, valamikor fél 7 után, most vissza kell mennem dolgozni.
Addig is köszönöm
Nemfigyeltem. Az előélete: flottás telefon, a fiamnak is ilyen van. Évek óta használjuk, semmi gond nem volt vele. jan-ban nem volt fizetve, csak későn, ezért ki lett kapcsolva a hívásfunkció. Közben történt a frissítés. Azóta van fizetve, és a fiamé jó, az enyém nem, de még hívni sem tudnak, ami addig működött. Ennyi az előélete, de most már tényleg mennem kell, majd este.
Hello Attila.
Talán addigra kiderül valami...nekem csak A1241-es "klónom" van...de még azt sem sikerült "függetlenítenem".
Üdv: uniman
