AWG 650 Csapágy ház javítás
16 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
AWG 650 Dob csapágy megszorult és elmarta a műanyag csapágyházat.
A fekete csapágyház rendelhető is , de az üst is kikopott.
56mm volt az eredeti furat ami most 61mm re marta ki magát.
Van valakinek javítási ötlete?
Szaki963
Szaki963 picture
Leltem egy üstöt.
Lepucolva emberi áron postázható.
Jelképes összegért + posta a Tied lehet.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a keresgetést.
Az ügyfél még mindig nem jelzett mit is szeretne.
A fekete csapágyház is van esetleg?
Szaki963
Szaki963 picture
Az szeríntem, már necces,nem szoktam a rosszakat őrizgetni,ha meg is lenne sokra nem jó,mert csapágyazni kéne.
Rondán folyatott ahogy látszik is.
Azt meg a mostanival is meg teheted.
De lehet kapni komplettet,bár az már húzós .
Viszont Mosógépdokinak lehet lesz egy amiről képet küldött..
elwo
bubuc17
bubuc17 picture
Elnézést a késői válaszért laptopommal voltak gondok.
Ha kérik a javítást akkor az esztergáltatást találom az egyetlen megoldásnak, amit vastagon beragasztani az üstbe. Szerintem 5-6e ért meg is csinálnák a nagyobb csapágyházat ami ha megszorul elvileg kirázkódni sem tud.
Ügyfelet nem szoktam átverni, elmondtam neki mik a lehetőségek és most gondolkodó stádiumban van.
Szaki963
Szaki963 picture
"Szerintem 5-6e ért " már működő gépet kapni ebből a típusból.
Kár rajta görcsölni.
elwo
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Szia ismét Barátom!
Valóban az a helyzet, hogy nem igazán célszerű a javítgatás, hibás az üst akkor cserélni kell.
Szerintem laza tempóban sem tart tovább félóránál, míg az esztergálgatás sokkal több időt vesz igénybe.
Doki
Mosógépdoktor
Valamikor a múlt században magam is készítettem ezekhez a gépekhez támaszoldali csapágy házat. Nem vált be, mert több gond is megoldatlan maradt. Az egyik a krómacél lemez ragasztása a danamithoz. Akkor még nem volt hozzá megfelelő ragasztó, talán már létezik.
A másik gond az volt, hogy a csapágyházat akkora külső mérettel kellett elkészíteni, mint amekkora a hibás üstben lévő lyuk volt. De azt valamiképpen szabályossá kellett volna tennem, de erre nem találtam megoldást. Pedig szakképzett forgácsoló vagyok, minden hasonló gépen biztonsággal tudok dolgozni. Egyébként az anyag szinte ingyen kapható minden MÉH telepen kilóra, eszterga gép meg van. Csak a ki kopott furat fel szabályzása nem volt diszkréten megoldva. Melléklek néhány most készült, de tizenéves darabról készült képet. Ezen látható, hogy a csúszó lap és a ház két külön darab ezt összeragasztani sosem sikerült.
Aztán kihaltak ezek a masinák, mint a dinók.
Doki
bandita
bandita picture
Azt az AWG-t elég körülményes amúgy is javítani, a hetekben csinált meg egyet, ugyanezzel a hibával. Bontott üst a tuti. Én philips-whirpool-t találtam kis flexelgetés az üstajtónál és baba lett. Ezt ajánlom neked is!
Szaki963
Szaki963 picture
Erősen cserés,meg hát a gép is 1000 éves..
De esetleg pár réteg, még békebeli bicikli belő,ráragasztva egymásra pálmatexel...
A semmitől többet érhet.
Amúgy eredetileg O győrű tömít ott, és kívül van rögzítve .
Ez már tök szabályos lyuk az üstön sose lesz, egy próbát talán megérhet.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
szia
Szerintem szerezz bele egy bontott üstöt.Az lesz a legegyszerűbb.üdv:András.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Ha tudsz, esztergáltass hozzá megfelelő méretű csapágyházat. Gondolom, hogy megfordult a fejedben a ragasztás, de szerintem szétveri. Üdv. Roli
lilasanyi
lilasanyi picture
Egykomponensű poliuretán ragasztó és tömítő.
Sanyi
bubuc17
bubuc17 picture
Néhány kép.
feci
feci picture
Szia.
Szép képek. Nem lesz az a leves drágább mint a hús?
Mennyit kellene ennek a gépnek még üzemelni mielőtt a méhbe jut?
Ha a sajátod akkor tákolgasd, de másnak ragasztgatni, foltozgatni és ezért pénzt kérni nem teljesen korrekt.
Ha mindenképp meg akarod menteni az utókornak akkor egy donor üstöt ami még nincs így széthajtva keress hozzá.
kisandras79
kisandras79 picture
" Nem lesz az a leves drágább mint a hús?"
Vagy fordítva?
Üdv:András
