hi.
adott egy THEIMEG TC200 daruvezérlőegység,melynek vevőjében van az említett tápegység.
a specialitását az adja, hogy 40-240v bemenőfeszültségből állít elő 12v-ot.
Most az történt vele,hogy nemigen tudott szabályozni, mert szétdurrant a szabályzó részen sok smd alkatrész.
a pwm része normál 3842 smd (14) és fet lenne-amit át is lehet látni (mérve jó minden!), de a szabályzó rész a kétoldalas fólia és a szétdurrant smd-k miatt necces..
a kimeneti rész egyszerű pufferes ami egy 431 smd ic-cny17f opto val van visszacsatolva.
nem-e lenne valakinek olyan rajza-leírása -ötlete amelyben a 3842 táp ic-t egy lm393 szabályoz. bár ebben még egy relé is van,de az most nem lenne lényeg.
a relé ha jól látom a két tápkondit kapcsolja-összevissza..kisebb tápnál..
a 3842 ic a 3-11/12-14 lábakon van kapcsolatban a 393 -mal.
a 11/12 láb az ic tápja,
látott már valaki ilyet??
jelenleg-fixen beépítve - 230v-ról üzemeltetik ezt az egységet tehát nem kellene bele az univerzalitás...
üdv: egon
Hello.
Akad sok ilyen rajz: 1., ...2., ...PC tápokban is...
Üdv: uniman
