Mivel nincs meg a fenti készülék felhasználói kézikönyve, ezért kérdem tőletek, e model alkalmas-e DVB-C vételre? Neten nem sok infót találtam (igaz a rajz, a Tanya adatbázisában megtalálható).
Topik cime lehet,hogy nem precíz, szükség esetén javítom.
Üdv.welding alt
Szia Jimmy ,Jaca, SzBálint!
Köszönöm véleményeteket. Ezek tudatában marad a SET-TOP BOX megvétele. Közlöm a tulajdonosnak ( mit mondjak? -nem lesz boldog).
Üdv! welding alt
Szia,
volt pont ilyen már nálam, mpeg4-et biztosan nem tudott.
Emlékezetem szerint csak analog volt a tunerje is.
Üdv,
Jimmy
Egy holland manualt találtam, talán a műszaki adatok értelmezhetők.
http://www.gebruikershandleiding.com/BEKO-BKL-32LX-LU1/preview-handleidi...
http://www.gebruikershandleiding.com/download1.asp?download_id=362922&s=...
Amúgy semmi olyat nem ír, ami a digitális vételhez szokott lenni, az EPG-t említi, de arról annyit ír, hogy TXT-nél vannak rejtett menük, meg játékok, és azzal lehet előhívni.
Szóval a válasz nem.
Üdv: Jácint
szia:ez a típus, B nélkül!
Nem tudom, a B mit jelent
http://egypt.souq.com/eg-en/beko-bkl-32lx-lu1-32-inch-4627804/i/
Szia SzBálint!
Ez B végződésű, (én sem tudom mit jelent) az itteni -volt- forgalmazók a DVB-T-hez egy kérdőjelet tettek.Ugyanakkor nincs utalás a DVB-C -re. (Nincs időm 16km. utazni, hogy helyszinen próbáljam meg, hogy mire képes a TV. Ezért tettem fel a kérdést). Életkorát tekintve kb. 5 éves.
Köszönöm segitséged.
Üdv! welding alt
