Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
szia spelfire.
Sajnos ezek a LG csövesek.
ha tuc szkópal a hideg vegén mérni a rosszon kevés a viszajövő feszülség.
Gyuri.
Csatlakozom George-hoz! A csövek végei feketék! Alakítsd át LED-re.Én már több ügyfelet rábeszéltem, igaz költséges, de megéri, mert hosszú távon bejön nekik.
Erőtlen a táp. Egy táp típus, vagy kép azért jó lett volna.
Csak úgy általánosságban, kell ott lenni egy impulzuskondinak, egyik vége a puffer+, illetve a trafó szélső lábán van, a másik vége egy diódán, fojtón keresztül a FET-re megy. 15-20nF/630-1000V nagyságrendű.
Lehet hogy kapacitás szegény, de sokszor mérve jónak tűnik, aztán mégse úgy dolgozik, mint kellene.
Próbálj bele egy másikat, de nagy feszültségű, és impulzus tűrő legyen!
Közben elővettem 1-2 19" tápot, hogy rá is mérjek. Egy 0-val elszámoltam magam, 2,2nF. Olyat keress, hogy 222 1KV, tárcsa, vagy szögletes, kis kék kondi.
SM-et megtaláltam, ha kell, de a táp az persze nincs benne.
slaszlo
üdv:
"Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba"
ezt a módszert lehetőleg ne használd, tévútra visz.
Az elkók minősége csak kapacitás és ESR méréssel vizsgálható.
A legcsinosabb elkó is lehet használhatatlan.
Bálint hozzászólását alátámasztanám,hogy egy esr mérővel azért átmérném a kondikat kidobás előtt,mert én már jártam úgy inverter tápnál,hogy az új kondi kapacitása és esr-je rosszabb volt mint a régi kondisé.Igy ment a régi vissza.Vagyis a régi nem biztos hogy rossz is.
Pontosan így van, mindig mérni kell! Sokszor előfordult nálam is, hogy a régi kondi jobb volt mint az új. Ha már púpos, akkor minden esetben cserélni kell, pedig a műszer szerint néha még használható lenne.
Kondikat mértem esr-re, úgy mindegyik pöpec, de mivel nem akartam magam megszívatni, inkább kicseréltem mindegyiket újra. Csöveknél azért kételkedek, mert lehúzott LVDS kábelnél működnek tökéletesen. Ha valamelyik rossz lenne, szerintem táp terheléstől függetlenül kellene produkálniuk a hibát. Legalábbis én így gondolom...
Mindegy, kipróbálom amit Slászló ajánlott, hátha. Illetve mindjárt csinálok képeket és felrakom.
Hamarosan jelentkezem!
Üdv: Laci
Egyenlőre a beígért képek:
Kicseréltem a tárcsa kondid, a kettős diódákat és semmi. Nagy nehezen rávettem magam arra amit el akartam kerülni és szétszedtem a kijelzőt. Így már meg is lett a bibi, az egyik cső vékonyabbik vezetéke el volt égve és nem mindig érintkezett. Nem a kábelt forrasztottam vissza, hanem kicseréltem a csöveket és így meg is szűnt az eredeti hiba. Ellenben előjött egy másik: Amint begyújtanak a csövek, hangos búgás jön a tápból. Visszacseréltem az alkatrészeket, de ugyanaz. Gondolom a csővel lehet valami bibi, bár újat raktam bele. Azt hiszem marad a ledesítés. Ha még egyszer szét kell szednem a kijelzőt, akkor kap ledeket és le van róla a gond.
Még egy kicsit nézelődök, hogy honnan jön konkrétan a zaj, de ha nem lesz meg jönnek a ledek.
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, már az elején a csövekkel kellett volna kezdeni, de nem volt egyértelmű...
Üdv: Laci
