Schneider SCINEMA 2818UK TV alaplap típus keresése Megoldva!
7 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Az interneten sehol nem találtam meg ennek a Schneider TV-nek az alaplap típusát.
Ebben kérnék segítséget.
A TV hátlapján a következők vannak:
SCINEMA 2818 UK
TV-9.1-70543/M/C/AV/DVSS/AS
A hibajelenség az, hogy amikor megjön a fény nem a hangyás raszter jelenik meg, hanem szivárványszínű, színes foltos fény, kép nem látható. Sem OSD, sem kép nincs.
A katódokon 120 volt mérhető, ami a segédrács feszültség változtatásával változik.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: János
Fülesmester
Fülesmester picture
A felirata alapján a sasszija: TV9.1
Nagy DC került a függőleges eltérítő tekercsre, ezért a sugarat kitolta az ernyőn kívülre. Rossz a függőleges végfok IC.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Köszönet a tanácsokért. TDA 8177+100 mikrós elko, órákon keresztül tökéletes geometriával működik.
Üdv: János
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be a hibát (színes folt kép helyett), és hogy megoldva!
(A szerkesztés fülre kattintva)
Fülesmester
Csintalan László
Csintalan László picture
Hi! Ne keresd tovább a sasszi számot, mert már leirtad: tv9.1
Doksi van fent itt a tanyán. A hibát valószinű,hogy a képelt. ic tda8177f okozza, és lesz ott még 2-3 db szakadt vagy nyúllott 0,22r az ic táp ágaiban.
TDA 8177f helyett jobb a stv9379FA, egy az egyben betehető és olcsóbb mint a schneiderbe való tda. Ne kinozd igy a tv-t mert a rossz ic lenyakazza a képcsövet!
Csinti
kisember
kisember picture
Köszönöm a tanácsokat, hétfőn nekilátok és regélek a fejleményekről.
Üdv: János
kattila
kattila picture
Szia
Kontakt hiba is lehet,eloszor forraszd at a fuggolegest.
