Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül.
Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép.
Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg.
Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
Ha egy pillanatra megjelenik a kép majd eltűnik akkor a háttérvilágításnál nézd meg az inverter trafókat, egyforma-e a nagyfesz tekecsek ellenállása. Ha több 10 ohm az eltérés akkor valószínűleg rossz a trafó..
Szia! úgy hogy cserélj még több kondít. :) ha nincs rá műszered akkor kiterítve koncentráltan kezd fújni hajszárítóval és ahol jó marad és nem megy el azt a kondít cseréld még.
mondjuk ez csak home made megoldás. jobb lenne átmérni öket. a lényeg hogy 90% hogy kondi baj van még a panelen
