Helló!
Beindul, megjön a kép, majd rögtön ki is kapcsolt. Tápok rendben,epromot cseréltem, melegítettem, hűtöttem, de nem érzékeny rá. Eprom csere után (üressel) beindult magától, kikapcs, de újfent hozza a hibát. HA nyomom folyamatosan a PR+ gombot akkor egy idő után már működik folyamatosa, de ha kikapcsolom akkor újfent hozza hibát.
Esetleg vmi tipp?
Üdv.: Ízirájder
2014, February 21 - 21:34
#1
A csatolmányban találsz tippeket.
(ABL hibára tippelek.)
Fülesmester
Hello fulesmester!
Olvastam ezeket a tippeket, de nem talaltam benne az smd tranyot. Azert holnap meg megnezem. Koszi udv EN
Helló!
Nos sajnos ez egy másik változat más megoldású ABL áramkörrel. Ebben egy pnp tranyó van, de nem az okozza a hibát. Azóta kerestem itt hozzá megfelelő rajzot. Tovább kutatok.
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Olvasgattam máshol is ez lett belőle:
" Azt hiszem most már megírhatom a megoldását ennek készüléknek, mivel néhány napja már üzemel. Az 548738 és 548829-es topicban volt szó róla. A hibája, hogy készenlétben ok, majd elindítva a kép kb. 1 mp-re megjelent, majd visszakapcsolt készenlétre. Géza ötlete nyomán, aki a szervizmenüben a Mode5 0-ra állítást javasolta, nem jött be, de ez alapján a szervizmenüben kikerestem a védelemre vonatkozó további beállításokat. Így jutottam el a MODE7 beállításhoz, ahol a X-RAY V és X-RAY T értékeit a legkisebbre vettem. Ez úgy néz ki bejött. Itt is köszönöm Gézának a segítséget. Talán máshoz is kerül hasonló hiba és segít ez a megoldás.üdv"
Fery"
Úgy néz ki jó lesz már nem kapcsol ki.
Üdv.: Ízirájder
Ide csatolom a szervizmenüjének leírását, de sok rövidítés jelentése még ismeretlen benne.
A MODE5-ben nem igazán értem, hogy milyen védelmet lehetne beállítni (0-ra állítani).
Fülesmester
Helló!
Nem az -ben habnem a 7-ben.
Üdv.: Ízirájder
"Géza ötlete nyomán, aki a szervizmenüben a Mode5 0-ra állítást javasolta"
Erre írtam, hogy ott nem tudom milyen védelmet lehetne beállítani (0-ra állítani).
Nézd meg a csatolmányt!
Fülesmester
Helló!
MODE7
bit0 – TXT be/ki – beállítandó érték: 1 (ON)
bit1, bit2 – X-RAY V – beállítandó érték: 01 (Védelem érzékenysége)
bit3, bit4 – X-RAY T – beállítandó érték: 10 (Védelem időzítése)
bit5 – nem használt
bit6 – 4:3 OSVE – beállítandó érték: 1 (ON)
bit7 – DOLBY be/ki – beállítandó érték: 0 (OFF)
Sztem jó lett és ne ragozzuk,nincs értelme hasogatnia szőrszálakat.
Üdv.: Ízirájder
Nem értem az ingerült reagálásodat! Részemről szó sincs szőrszál hasogatásról, vagy kötözködésről, csupán egy kis magyarázatról az általad végrehajtott javításhoz, hogy mások is értsék, mit csináltál.
Gratulálok hozzá! Ügyesen átvágtad a gordiuszi csomót! :oke:
Fülesmester
Ennyi.
Meg egy bambi!
Ha beírod a címbe, hogy megoldva, akkor már többet nem szólok hozzá!
Fülesmester
