Hello!
Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez.
Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök.
Hiba leírása:
Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit.
Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább..
Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije..
Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira...
Vagy??
Grundig T51-732/4 (cuc7303)
Eleg surun elszal a tap is, ket megoldast alkalmaztak ezeknel a shasseknal (bul,mjf),mivel probal indulni az egon keresztul valoszinu hogy a PTC, vedd ki is nezd meg hogy nelkule indul e?
Üdv Mindenkinek!
PTC!! Ő a hunyó! Köszönöm a sok segítséget.. Kicsit próbálok visszarázódni ebbe a világba.. De így nem lesz nehéz!
Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget!!
Ezekben a PTC az egyik leggyakoribb típushiba.
ha kiveszed és megrázod, hallani fogod,hogy zörög!
Szervusz kajbi!
Az izzó, mint aktív előtét ellenállás, eléggé elterjedt módszer, azóta, amióta szinte csak kapcsolóüzemű tápok látnak el mindent. Nem durung a megoldás. Sok esetben, a hálózati részben, csak az a használhatóság akadálya, hogy a beindulni próbáló készülék áramfelvétele olyan magas, hogy az izzón eső fesz miatt egyszerűen megáll a táp. Párhuzamosan, még egy villanykörte, jót tesz neki. Mint írod, indulgatna az aranyom, de az égő elalvása után megáll. Ez a sorvégfok, és környékének hibáira utal.
A sortápot szakítsd meg, és oda is tehetsz, egy cca. 40W-s lámpát, gyorsan kiderül, hogy ki a hunyó.
exGelkás
Hello! Valószínű a képcső lemágnesező PTK ellenállás volt ,vagy az a rossz azt mindenképp ki kell cserélni , nem minden tv indul el "izzón" keresztül. A izti köpés azért van . ÜDV.G.
Szia
Logikus,ugyanis a PTC nem hiaba van.Huzd ki a lemagnesezo tekercset,probald igy inditani.
Jó ötlet, de a PTC-nek párhuzamos tagja is van és ha már rendesen megégett akkor a demag teketcs kihúzása után is kicsapja a biztit. Azért biztosan ez a hiba, mert ha a tápban lenne valami akkor a diódák közül legalább kettő már feladta volna.. nem bírja a bizi égetést.
Köszönöm a választ, megpróbálom.
