Milyen és mekkora sd kártyát fogad el a tomtom one xl
13 posts / 0 new
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel akadtam el annál a pontnál,amikor frissíteni szerettem volna észak európa térképét!
A benne lévő térkép a legfinomabban szólva is elavult! A mérete 168 Mb. Eddig rendben,de az új térkép viszont több mint 800Mb és a belső memóriába nem fér el.Viszont a készülék sd kártyán is tud tárolni térképet.A guglin túrkálva rengeteg egymásnak ellentmondó leírás van.
Az itthon levő 2Gb os formázva beletettem,és bekapcsolás után a kijelző mutatja,hogy vegyem ki,és még át is húzza!!! Pedig a kártya jó!
Azt már tudom,hogy az SDHC-t nem támogatja!A kérdésem az lenne,hogy mit és hogy kell csináljak,hogy elfogadja a kártyát!
Ha valaki tudna ebben a kérdésben segíteni,az nagyot lendítene a problémámon!!
Előre is köszönettel
Molnitron
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Molnitron!
Én már foglalkoztam ezzel a modellel. Legjobb emlékeim szerint csak SD kártyát fogad el, max 2GB-ig.
Azt mindenképpen megnézném, (mivel írtad, hogy formáztad) hogy FAT32-ben történt-e?
Zsolti
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mzsolt04!
Igen azt olvastam,hogy csak sd-t fogad el! Most egy másik 2Gb os kártyával is próbáltam! Semmi eredmény!
Azután átparticionáltam 1Gb ra és így is ugyanaz!! Egyik kártyán sincs rajta,hogy SDHC !! De tovább gondolkozok!!
Köszönettel!
Molnitron
Molnitron
Molnitron picture
Elfelejtettem válaszolni arra a kérdésre,hogy mivel particionáltam! Partition magic -al.
Elnézést!
Molnitron
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Molnitron!
Próbáld meg esetleg FAT16 ra...
Üdv Tibi.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv tibibalogh!
Ezt azért nem próbáltam meg,mert az összes leírás annyiban azért egyetért,hogy FAT és FAT32 a támogatott formátum!(még a saját papírja is!) De megér egy kanyart!!
Köszönettel!
Molnitron
tibibalogh520
Természetesen én sem állítom, hogy össze jön, de nem sokba telik kipróbálni. :-)
Asztali DVD-nél találkoztam olyannal, mely csak a FAT16-os pendrive-t volt hajlandó elfogadni.
Üdv Tibi.
Molnitron
Molnitron picture
Jelentem tesztelve!! Nem vált be!!
Közbe olvastam,hogy a saját programján keresztül kell aktiválni a kártyaolvasó részét!!Hogy mind a külső és a belső memóriát is kezelje!
Ettől körmönfontabb és bonyolultabb (tudom jogvédelem) cuccal még nem találkoztam!
Ezek szerint,ha valaki nincs toppon informatikából az vigye szervizbe a frissítésért!! És még azért is fizessen!! Ez borzalmas!! Bezzeg amikor eladják akkor erről hallgatnak!
Üdvözlettel!
Molnitron
mzsolt04
mzsolt04 picture
Annyira nem bonyolult az a memória váltás, és ha jól emlékszem, a saját TOMTOM home programjában, az eszközkezelőben át lehet váltani, hogy melyik memóriát használja, vagyis, hogy hová telepítsd a térképet.
Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a navi bekapcsolásakor felismerje az SD kártyádat!!!
Annyi kérdésem csak lenne, hogy másik memo kártyával próbáltad-e? (mivel azt írtad hibát jelez)
Mindenképpen FAT32-es partícióra lesz szükség. Én megpróbálnám egy másik kártyával (pl. 1GB SD)
Azt még tudnod kell, hogy amennyiben sikerül elfogadtatni a kártyát, a TOMTOM-nál nincs külön ország választás, mint pl. az IGO-nál, Európa is részekre van bontva. Nekem többek között ezért nem is tetszett a készülék.
Azt sajnos nem tudom megmondani, hogy IGO-t rá lehet-e telepíteni, mert amikor hozzám került, csak magyarítani, és térkép frissítést kellett csinálni rajta.
U.I.: Reset megtörtént???
Zsolti
formasu
formasu picture
Amíg nem jössz rá, hogy mekkora, és milyen kártyát fogad el a készüléked, / Talán a készülék típusával a Google is tudna ebben segíteni neked! / Tedd rá a belső memóriára csak azt az országot, vagy azt a néhány országot, amit használni szeretnél. Amit soha nem használsz, semmi értelme, hogy foglalja a helyet!
Üdv: formasu
Molnitron
Molnitron picture
Igen ,most pont ezzel vagyok elfoglalva(mármint,hogy mit és hogy fogad el!! Még a TOMTOM HOME se fogadja el a készüléket,ameddig ki nem veszem a kártyát!
Sajna ez a rendszer nem olyan mint az IGO vagy a NAVIGON ,hogy külön vannak az országok (mint normálisoknál),hanem csoportokban!! Pl.:Észak Európa,Nyugat Európa,és teljes Európa !! De a legkissebb is 800 Mega felett van!!Az áráról nem is beszélve!! A fullos az 22 ezer!(és Andorrába,vagy a Vatikánba nem is akarok menni Ukrajnába pedig pláne nem)
Köszönettel!
Molnitron
formasu
formasu picture
Nem ismerem ezt a készüléket, csak kérdezem, hogy nem lehetne rátenni IGO-t, vagy Primo-t?
Üdv: formasu
Molnitron
Molnitron picture
Komolyan már megfordult a fejemben ez az ötlet is!! (Azután elmúlt a mérgem ) De ha már másnak sikerült,és működik,akkor nem adom fel olyan könnyen:-)
Lehet a másik rendszer telepítésével(ha egyáltalán lehetséges)nagyságrendekkel többet kínlódnék!
Molnitron
