Sziasztok Kedves fórumozók!
Szeretnék egy eeprom memóriát kiolvasni és a kiolvasott adatot egy ugyan olyanba beleirni.
Az eeprom tipusa 24C08
Megépitettem egy egyszerűbb programozót mert csak pár darabot kellene felokositani csak, hogy nem hajlandó kiolvasni se irni.
RS232 vel csatlakozik a számitógéphez
Utána próbáltam másik kapcsolásokat is egyszerűbbeket összeállitani és azokkal sem volt hajlandó olvasni se irni.
Tápfeszültséget 5V meg van az eeprom nál.
De már próbáltam külsőtáppal rásegiteni de akkor sem akarja beolvasni se irni nem csak azt az icét hanem még az új eepromot sem. Tehát szerintem nem eeprom a hibás hanem vagy az adapter vagy a program beállitása.
Előre is köszönöm a válaszaitokat kedves fórumtársak!
2013, May 21 - 10:43
#1
Probald direkt a szamitogep hatuljaba dugni, lehet hogy a kabellal van baj.
Azt hiszem, itt az ideje váltani... A soros portos gépek ideje lassan lejár(t). A kollégám cca. két éve nyúz egy ilyet, a legnagyobb megelégedetséggel:
http://www.ebay.com/itm/G540-Universal-USB-Programmer-EPROM-EEPROM-FLASH...
A cégünknél egy Topmaxot használunk, az egy átlagos műszerész számára sosem jön vissza. Ez hasonló kondíciókkal bír, mint a Topmax és az ára a huszada.
Szia :)
Köszi gondolkodtam már ezen csak ritkán eepromozok :(
Üdv! KDG
Ez nem csap epromot tud.
Érdemes megnézni az adatlapot, hosszú a felsorolás.
http://www.aliexpress.com/store/product/Genius-G540-USB-Universal-Bios-G...
Én most vettem egy soros portos gépet, i3 procival fut. Ahol kell, ott kell. Kis sebességű adatátvitelre a mai napig ez a legjobb. Egyébként ettől még igazad van, sajnos lassan lejár :)
Köszi a segitségeteket!
A program hardver beállitásnál volt a hiba!
Sikeressen ki sikerült olvasnom a lemásolandó eepromot és egybe sikeresen is beleirtam.
Viszont a következőbe márt nem akart beleirni semmit, de az olvasás funkció működik miért csinál most igy?
Üdv! KDG
Szia--ha ponyprogot használsz,akkor valószinű azért nem irja meg,mert egyes eepromoknál a 7-es lábat logikai 1-re,míg másoknál 0 szintre kell tenni az írásnál...üdv...
Köszi az infót a csatolt kapcsolást használom 24C04 eepromal kiolvasni mindig kiolvas de beleirni csak néha napján amikor neki tetszik
Az epromot ha megirja és ugyanarra akarok mást irni már másodszorra nem irja bele
Rejtély miért csinálja ezt a jelenséget :)
Üdv Mindenkinek!
KDG
Nem rejtély, csak nem az kapja az EEPROM ami kell neki! Nézted már a bekötését az IC-nek!
Van neki A0, A1 és A2 címbemenete amit alacsony szinten kell tartani olvasás és írás közben is! Plusz van egy WP bemenet, amit ha magas szintre kapcsolsz a memória csak olvasható, tehát íráshoz alacsony szintre kell kötni. A Te rajzodon egyáltalán nem így van bekötve!
Üdv,
Oszi
Szia :)
Köszi az infót :)
Csatoltam, hogy az adaptert hogyan csináltam meg a 24c04 es eepromnak
Üdv! KDG
Én valahogy jobban szeretem a párhuzamos portos írókat. A lap alján ott van egy kapcsolás, és a beéllítás is Ponyprog-hoz. De bármelyiket is használom, mindig külső tápot használok!
http://www.lancos.com/prog.html
Üdv: Jácint
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
ponyprogV117h
Ezt az összeállítást használom, a bal felső áramkör kell, meg az alatta levő. D1-D3-at és a tranzisztort be se tettem, mert 24Cxx-nél nem használja. Mindig külső tápot használok.
A beállításokban semmi extra.
Üdv: Jácint
Szia :)
Köszi szépen a rajzot sanszos, hogy ezt is meg épitem mert muszáj lemásolni azt az eepromot.
Üdv! Dániel
Azt hiszem tudom mi a probléma! A soros porton a + feszültség a logikai 0 a - feszültség a logikai 1 (a 0V is egy szokott lenni! A Te rajzodon az adatbemenet közvetlenül az i2c buszra van kötve így a +5V a bemeneten 0-nak látszik a 0V pedig 1-nek! Az ICprog hardver beállításánál az adatvonalat invertálni kell és lehet a clk-t is!
Ezt úgy tudod beállítani icprogban:
hardware check menüben bepipálod az adatvonalat és rámérsz az eeprom adatvonalára, a vss-hez képest 5V körül kell lenni, ha kikapcsolod 0V körül. Ha fordítva működik a hardware menüben invertálni kell a data out vonalat, ha adata in fordítva jeleníti meg a pipát akkor a data in is invertált. Nézd meg a clock jelet és a tápot is megfelelő-e!
Üdv,
Oszi
kipróbáltam először invertáltam csak a data int és outot nem ugyan az a hibaüzenet utána invertáltam a clockot is és ugyan az a hiba üzenet :(
Kimérted a vonalakat? Ne össze vissza kapcsolgasd, mert, ha bármelyik rosszul van beállítva nem fogja tudni olvasni! Használd a tesztet és kapcsold be a vonalakat és mérd meg az IC lábán 5V van-e, és ha kikapcsolod 0V legyen!
Üdv,
Oszi
Szia
Nagyon szépen köszi az infót holnap kipróbálom és jelentem sikerült e.
Köszönöm a válaszodat!
Üdv! Dániel
Na 6 és 7 es láb átkötve és úgy megy a 6 os lábra
Teszt és a hibák:
Pony Prog: Devices Not Responding!
IC Prog: No Acknowlegde received!
Win Pic: HIBA -> Nincs visszajelzés a cimről 0x0000
Nos azt is írtad hogy az eepromnál megvan az 5 volt,de ne feledd vannak 3,3 voltos változatok is,ha arra ráteszed az 5 voltot,tiltani fog,mert az eepromban túlfeszültség védelem van...
Értem köszi az infót ezekről a 3.3V os variációról nem tudtam.
Lehetséges lenne, hogy a 24C08 és a 24C04 amiket próbáltam rajta hogy 3.3V osak lennének?
A 24C08 DIP8 a 24C04 meg SMD kivitel
Szia-ha ponyprogot használsz,ennél a kapcsolásnál a rs232 csatinál a 6-7 lábat össze kell kötni...és majd úgy jön az eeprom 6os lábára...üdv...
Szia :)
Köszi a válaszodat holnap vagy még lehet ma kipróbálom :)
Üdv! Dániel
Helló
Néz meg ezt hasonló dolgokról van szó.
http://www.ic-prog.com/index1.htm
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nullarol_a_robotokig_-_pic_mikrove...
Szia
Köszi máris lapozom
Üdv! KDG
Helló
Ezzel lehet 24c64 ig programozni
http://www.ic-prog.com/icprog106C.zip
Köszi már töltöm is le :)
Megpróbálom ezzel is mert muszáj kiolvasni és átirni ezt az eepromot.
Üdv! KDG
milyen soros portot használsz? Ezek a kapcsolások csak olyan asztali gépeken működnek, amik +/-12V-os jelet adnak ki! Az USB-s és a laptopokban lévő portok általában +/-5V-ot adnak ki, ami kevés a megfelelő működéshez!
Üdv,
Oszi
Nekem ez egy asztali gép itegrálv van neki a 2 darab soros port ez egy régi számitógép csak a tesztelésekre kisérletezésre használom 900MHz es a processora és 256MB SD RAM egy old timer gép de kisérletezésre elegendő :)
Üdv! Dániel
Jelenleg ez a kapcsolás van összeállitva.
Milyen programot használsz!Én is használtam ezen kapcsoláshoz hasonlót,abba nem stab.IC,csak zener dióda volt.Az IC prog.5-öt használtam,sajna nincs meg már,mert bekrepált a gépembe a vinyó,s sok minden elveszett.Remélem még letölthető,sok verziója volt már!
Üdv:Endre
Én is töbnyire az IC progot használom meg a Pony progot.
Hát igen nem rég nekem is elszállt a tesztelőgépem vinyója. Telepitsd fel a HD sentinelt az figyeli a vinyót és figyelmeztet is én annak köszönhetem, hogy az adatok nem vesztek el. Figyelmeztetett, hogy mentsek le adatokat.
Üdv! Dániel
Szia , és milyen programot használsz hozzá .
Szia :)
ICprog és Ponyprog-gal próbáltam.
Üdv! KDG
A programból latod az eszközt? Valami hibát ki ír?
Nem lássa az olvasót egyáltalán!
Van egy JDM PIC programátorom is azt lássa.
