Öcsikém élete párjának a testvéréé eme gép.
Átmentünk tegnap, gőzöm nem volt milyen gép, hát a gondolatom nem nyert, nem motorindító kondi a bibi, mert ebben már tekercselt forgórészű szénkefés moci van.
Az egy dolog, hogy akad szűrő a szivattyúnál, és nem tudjuk kiszedni kitakarítani, de leengedtettem vele a vizet nagy nehezen és akkor sem akar fugázni, elindul a centrifuga majd le is áll.
Halvány dunsztom nincs mitől.
Szerviz, vagy meg tudom nekik javítani?
Pityesz
Hello Pityesz.
A X2 kondenzátor a vezérlőjének a tápjában...jól van?
...vagy netán még akár a fele kapacitását is megőrizte...vagy nem? (A fotók csak illusztrációk!)
Üdv: uniman
Szió!
Másik fórumon is ez volt az első meglátás.
Hááát köszike, meg fogom nézni, de mikor azt még nem tudom, holnap már meló :S
Mindenesetre ez is haladás már, de szerintem még egyszer megyek majd oda kimérni, meg értékét megnézni, bár 1 mikiset mondanak, aztán másodszorra meg kicserélni.
Pityesz
Hello Pityesz.
1 db ilyet viszel, meg a szerszámokat a cseréhez...
Azonban, hogy (szakszerűen) hozzáférj a panel forrasztási oldalán a kondi kivezetéseihez...az még azért nem lesz olyan "eccerű" feladat...
A műanyag "dobozkából" én inkább ki sem szedtem a panelt, hanem rendkívül "szakszerűtlen" trükkel fértem hozzá (itt le sem merem írni)!
Itt is érdemes olvasgatni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt22883-800-mosogep-szi...
Üdv: uniman
Köszönöm! :D :D
Akkor lesz ezzel szo..s :D
Majd jelzem mire jutottam.
Pityesz
Hello Pityesz.
Talán jó lenne, ha a mosógép-szakik is mondanának valami biztatót, a panel kiszerelésének (a műanyag tokjából) a mikéntjéről...lehet csak én voltam kevésbé ügyes? A négy műanyag fület valahogy nem bírtam egyszerre egy keveset megemelni, hogy kipattanjon a cucc a helyéről...
Üdv: uniman
HALI. Szétlehet szedni csak úgy,de ember nem rakja össze. De ha csak úgy szétszedődik ,ha nem pattan el semmi,akkor sincs gond ,de a középső érintkezőt ki kell forrasztani,összerakni aztán vissza a panelba. CÉLSZERŰ ELŐRE kiforrasztani. Na meg a program választó tengely nem szeret átbújni a lukon,sokszor. Csá
Szia sanyó !
Az 1 uF kondi cseréjéhez miért kellene szét szedni ?
A megfelelő helyen akár pillanat pákával egy munka nyílást nyitsz
és fél perc a kondi csere !
Ha ügyes vagy ragasztó pisztollyal az ablakba a kivágott anyagot simán visszaragasztod !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia, Kinek a pap Kinek a ,Most már ,én inkább szétszedem,hamarabb,egy x2 es csere ,kb 10 perc. Na jó az első panel donor lett ,több órás jó K ..A val.
Hello.
(Jujjj!!!...most lebuktam, hogy mit követtem el...Psszt!!!)
Üdv: uniman
Szióka!
Á csak megoldom, muszáj lesz jövő héten :)
Nagyon kíváncsi vagyok meggyógyul-e.
Pityesz
Szia Pityesz !
Bár nem írod De valószínűsítem , hogy a centrin kívül mást
mindent csinál !!!
Te magad mondtad el a hibát A SZŰRŐT nem tudtad kivenni.
Ez olyankor van amikor van benne valami !!
Vagy jól be van rohadva, elnézést a kifejezésért , de hát ez a helyzet.
Lúgszivattyúról a gumicsövet vedd le , a mi közvetlen csatlakozik rá és onnan
pecázd ki belőle ami benne van.Ezt követően már a szűrő fedelét is ki lehet húzni.
Kitudod jobban takarítani.
Igazság szerint minden mosigép javítást ezzel kelen kezdeni.
Nem mindig az elektronika a hibás! Sőt többször más mint az .
Az 1 uf kondi cseréje sosem felesleges , hosszabb életű lesz a gép.
De szerintem a te esetedben , ha más műveletet megcsinál a gép
akkor kicsi a valószínűsége a kondi hibának.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi mindenkinek!
Mást mindent megcsinál :)
A szűrőt nem tudjuk kivenni, ha tovább erőltetem beletörik és nincs másik. 90 fokot fordul kb., majd ennyi, nem megy :S
De leszedve a kifolyócsövet közvetlen a szivattyúról, a szivattyú indításakor ontja a vizet kifelé.
Pityesz
Hello Pityesz.
Szerezz egy női melltartóból fém merevítőt...és dugd be a szivattyú lapátjai közé...és látni fogod, hogy a vizet nem fogja visszatartani, viszont a lapátok meg sem fognak "moccanni"...
Üdv: uniman
Hali!
Óó január eleje óta nem volt a kezemben melltartó :D :D :D
Komolyra fordítva, forognak a lapátok azt megnéztem :)
Pityesz
Hello.
...akkor még a
légygyűjtő...vagyis a LÉG-gyűjtő-be is be lehetne "kukkantani"...a vízszintkapcsolója is van valahol...lehet ezek hitetik el a vezérlőjével, hogy még mindig van benne víz...és tilos a "centrizés"-t indítani...http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-6515-mosogep-nem-cen...
Üdv: uniman
Szia Pityesz!
A kapcsoló tengelyét reszelővel,gyöngéden,reszeld körbe!Így a lyukon átbujik a kapcsoló tengelye.A műa füleket,csavarhúzóval tuszkold vissza felé,feszíts alá,akaszd ki,miközben nyomod kifelé a kapcsolótengellyel együtt a hűtőbordát,a panelt.Az arretáló alkatrész a rugóval együtt maradjon a dobozban.Az 1uF-X2-275V kondi cseréje után,told vissza az egészet a müa. házba.A müa.fülecskék vissza fognak pattanni a helyükre.Az arretáló alkatrész,ha a kacsoló tengelyt nem forgatod el,szintén vissza kerül a helyére.Amikor össze raktad,kézzel vagy laposfogóval forgasd meg a kapcsoló tengelyt,hogy az arretáló kattog-e rendben?Sok sikert!Üdv jano
Szia Janó!
Bocsi,hogy belevau,de szerintem az én módszeremmel piszok egyszerű kiszedni az elektronikát.Markomba veszem a panelt,úgy,hogy a tenyeremmel nyomást gyakorolok a tengelyre és közben a füleket kipattintom.Mivel a tengelyt közben nyomom a tenyeremmel nem ugranak vissza a pöckök.Mikor mindet kipattintottam,megakad a tengely a házban ,ilyenkor egy kis csavarhúzóval benyúlok a tengely és a ház közé és a házban levő furatot körbe'karcolom'(picit kitágítom )és már ki is jön belőle.Nem szoktam reszelni a tengelyt.Pikk-pakk megvan.
Üdv András.
Hali Mesterek!
Köszi! Lehet szerviz lesz ebből, ez már túl körülményes, és semmim nincs a géphez.
Pityesz
