Daewoo 518X monitor képcső cseréje
13 posts / 0 new
Bandus
Bandus picture
Tisztelt tanyalakók.
Érdeklődnék, hogy van egy monitorom
Samsung M36QAW351X106 képcsővel.
Szeretném kicserélni, de egy
Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre.
Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget,
ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
uniman
uniman picture
Hello.
A 36 és a 34 között 2 az eltérés...centiméterben (képátló)...így első látásra...vagy nem?
Üdv: uniman
Pityesz
Pityesz picture
Úgy úgy 2 centi, egyik 14, másik a 15 colos.
Mi a gond a samsungal? Bár mint maga mint márka már gond :D
34-es nekem már szerintem nincs is, elvitte egy CNC gépeket javító kollega Úr! :)
De ha nagyon nem tudsz szerezni, meglesem van-e eldugva.
Pityesz
Bocs most nézem 36-os ami kell, na az van még vhol :)
uniman
uniman picture
Hello Pityesz.
...a padlásodon keresd, öt éve oda rejtetted el...ugye?
A NAGY "TESTVÍR" FIGYEL !!!
Üdv: uniman
Pityesz
Pityesz picture
Szió! :D :D
Huhúúúúú na azoknak már a 90%-a elkelt :)
Már itthonról is.
De mondom kell még legyen 36-os, a 34-esek mentek leginkább, az elfogyott, már csak komplett moncsik vannak még vhol :)
Pityesz
Bandus
Bandus picture
Köszönöm, de ha nem jó akkor inkább szétbontom a monitort.Ha tudnál segíteni a számsor értelmezésében, annak nagyon örülnék.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
M -> általában a monitorcsövek így kezdődnek, kivéve a sony-t mert neki a hagyományos képcsövei is sokszor M betűvel indulnak.
34 vagy 36 az a centi :)
Többi dolog az eltérítőtekercsre, a foszfor anyagára meg ilyen nyalánkságokra utalnak :)
Mi a gond az eredeti csővel? Ha gyenge meg tudom neked regenerálni, ezekben van anyag még :)
Pityesz
Bandus
Bandus picture
Szia
Köszönöm a segítséget.
A fényerő és a kontraszt a maximumon van, és így is sötét a kép.Ahogy észrevettem, még egy szín is hiányzik.
Pityesz
Pityesz picture
Írd meg helyileg merre vagy. Én 17. kerületben. Ha megoldható hozd el és megregenerálom ingyé :)
Pityesz
Bandus
Bandus picture
Köszönöm a segítséget, de én Várpalotai vagyok.Túl messze vagyunk egymástól, így nem érdemes elvinnem.
Pityesz
Pityesz picture
Hali :(
Akkor próbálj meg vmit! Mivel gondolom régi gép, nem fog tiltani :)
Szépen (gondolom van rajta) vedd le az árnyékolást a képcsőpanelról, és a katódokhoz menő 3 ellenállás egyik lábát emeld ki.
Mind a három ellenállás egyik lábát!
Tekerd fel a sorkimenőn a G2-t maxra!
Műszerzsinórt végy elő és egyik felét tedd a testre, másikat meg egyenként érintsd hozzá a szabadon lévő katódlábakhoz.
Pár másodpercre hagyd is ott a kábelt, had virítson!
Ha kész vagy mindhárommal, akkor ellenállások és az árnyékoló lemez visszaforrasztása után G2-t is tekerd vissza, majd próba!
Ha a cső javult, akkor a G2-t és a fókuszt majd állítsd be.
Pityesz
Bandus
Bandus picture
Hali
Köszönöm a tippet.Mivel digitálisan lehet rajta állítani mindent, az egyik kolléga mondta hogy nézzem meg a potikat, hogy lehet-e rajta állítani.Az egyik potit kicseréltem, mert szakadt volt.Gondolom valaki már jól megtekergette.Jobb lett a kép, de még mindig nem elfogadható.Megcsináltam amit írtál, és csodát tett vele.A nagyfeszen belőttem a G2, és a fokuszt.
Most tökéletesen olvasható, nem homályos a kép.Még egyszer köszönöm a segítséget.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Örülök a sikernek :)
Csattogott a nyaka rendesen közben? :)
Pityesz
