T. Tanyalakók!
Fent nevezett hűtő vezérlő paneljának javításához kérnék segítséget. A kompresszort indító relé nem húz be. A tápfeszűltség (12V) rendben. A relé le ellenőrizve ok, a zener dióda jó, a kondenzátorokat kicseréltem. A relé tekercsére a TR5 tranzisztor kapcsolná a behúzó feszültséget. A fotón látható TR5-ös tranzisztornál lehet a gond, mert a B E -en egyforma 12.5V van a C -re már nem jut át semmi. Keresgéltem a tranzisztort a katalógusokba de nem tudtam be azonosítani. A jelölése 38, a tokozását a képen láthatjátok. Szeretném ha a tranzisztor típusát meg írnátok.
Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
2014, February 24 - 09:19
#1
Szia Mekmuki polgártárs!
A Tanya SMD katalógus információinak alapján ez a Tr5 pozíciószámú eszköz egy Philips gyártmányú PDTC143Z sorozatba tartozó, " NPN resistor equipped transistor ", vagyis a bázissal sorban egy 4k7-es, a bázis és az emitter közé pedig egy 47k-s ellenállás van a tokon belül integrálva.
Üdv. :-))
You voted ‘up’
Szia Hugo!
Köszönöm a segítséget. Hol van ez a "Tanya SMD katalógus", hogy én is bóklászhassék ha megint valamit azonosítani kellene.
Üdv. Mekmuki
You voted ‘up’
Szia Mekmuki!
Bal oldal "Főmenü" ---> "Félvezető katalógus".
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Üdvözletem!
Tranzisztort rendeltem, beforrasztottam és sikerült megjavítani.
A SMD katalógust szorgalmasan bújom. Köszönet a segítségért.
Üdv. Mekmuki
You voted ‘up’
