A problémám a következő. Beindítom a laptopot a venti felpörög, tölt még valamit a gép, 3-at csipog, majd leáll a venti, de se kép se hang a bekapcsolástól.
Mi lehet a probléma??
- nagyon valószínű vga hiba... általában túlmelegednek.
több FS tipusnál előfordul, valahol reklámozzák, hogy újrasütik a chipet az alaplapra már nem tudom hol találtam.. azt hiszem a vaterán reklámozta valaki a tudását....
ÜDV.
Szia, Kicsit bővebben, ha lehet, pontos típus, kép megjelenik-e, biosba be tud-e lépni, van-e külső monitor ajzat rajta?....
Régi laptopoknál a lemerült cmos elem is tud érdekes jelenségeket produkálni. Egy próbát megér, de valószínüleg vga hiba lesz.
Ha bekapcsolod és azonnal világit a wifi ledje akkor vga chip (gép kuka)
(ezt nevezhetnénk az fs ilyen hibakódjának is)
ha nem akkor lehet elindulni más irányba (proci, töltés, ram, hdd, stb)
Alaplap Video BGA.
Pont tegnap volt nálam egy PA2510-es.
De felesleges újra golyózni mert nem a "láb" szakad fel, hanem a BGA-n belül a hordozó válik el a chiptől.
Nem lehet,hogy a proci cinezése repedt fel valahol?
Nekem már volt ilyen a saját dell laptopommal.
Ugymond ujra kellett reballingolni.
Azért egy típus sokat lendíthetne el kevés őre az ügyön, mert az, hogy laptop, meg hogy FSC...
Mindenesetre típustól függetlenül: ha AMD vagy nVidia chiposetes, akkor északihíd-hiba --> kuka.
Vedd ki az aksit és húzd le a tápot 1-2 órára. Néha ez is segít. De sanszos hogy alaplap hiba.
Érdemes megpróbálni a memória cserét is, vagy ha két memóriamodul van benne akkor felváltva kivenni és úgy próbálni indítani.
Tápegység biztosan jó? Hűtése nincs eltömődve porral?
