Üdv.Mindenkinek!
Az a problémám,hogy bekapcsol de a HELLO felirat megy rajta folyamatosan.
Első kérdésem. Kell e ezeknek a winyóról valamilyen szoft indulás előtt. Mert azt csinálja,hogy periódikusan bizonyos időközönként beindítja a winyót utána meg a DVD részt. A dvd ajtót nem nyitja. A winyót megnéztem PC-n de a gép semmit nem lát belőle. Egyszer ugyan felismerte de töbször nem. Második kérdésem. Ha esetleg a wincsi rosz akkor helyettesíthető e illetve kihagyható e. Lehet e az elektronika hibás,vagy a winyó hibája miatt már eleve nem indul.
Esetleg lehet e flash-el ni valamilyen hardverrel.Eprom égetővel vagy j-tagolni.Valamilyen más tapasztalat valakinek.
üdv.
Vinyó nélkül nem fog menni...
Sajnos ezt a jeleséget sok minden okozhatja. Amennyiben a lemez tálca nem kerül helyére,venti,stb. Nálam szerencsére legtöbbször a dvd rész okozta, vagy tápfesz. (az alaplapon levő stabokat is mérd meg)
Üdv, Z.
A vincsit mindenképpen el kellene dönteni hogy működik vagy sem. Ha számítógéppel megnézed, nem kell megjelennie meghajtóként mert lehet hogy nem szabványos FAT32 vagy NTFS partició van rajta. De a kezelés, lemezkezelés menüpontban láthatónak kell lennie.
Ha itt sem látszik vagy a bios már eleve nem ismeri fel, akkor bele próbálhatsz egy üres vincsit partició nélkül.
A wincsi tuti hogy meghalt. Nem látni sem a lemezkezelőben sem semilyen particionáló progival. E miatt lehet az hogy nem indul a gép.
üdv.
Tápját átnézted már, más típusnál nálam ugyan ez volt a jelenség. Az összes elko kuka volt. Csere után azonnal indult a gép.
Minden kondi jó.
A táp feszek úgy tünnek,hogy minden ok de meg nézem a kondikat esr-el
üdv
