hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
Nokia Best (BB5 Easy Service Tool) v1.51-el meg tudod oldani. Az User Data Tool menüben lemented a teljes flash tartalmát a Flash Read gombbal, majd abból kiexportálod csv-be a telefonkönyvet a from Full Flash résznél.
Szia nem emlékszel mikor működött és rádugtad az adatkábelt kérdezte milyen módban szeretnéd használni?Ha igen akkor csak megnyomod a felfelét és nézed hogy akkor mit csinál ha be volt állítva hogy ne kérdezze akkor sokmindent otthoni körülmények között nem tudsz csinálni
köszi szépen de a felsőrész teljesen halott.
