Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy öblítés előtt, egyszerre villog a ON/OFF-LID lock led,(ez nagyon gyorsan) és a funkciógombok közül a legfelső (ha jól tudom akkor ez a super wash). Itt meg is áll a folyamat, illetve olyan hangja van mint amikor nyomja ki a vizet a szivattyú. De víz az nem jön
Ilyenkor kikapcsolni nem tudom, csak ha kihúzom a hálózatból akkor áll le.
Nem szeretnék új mosógépet venni,ha nem muszáj.
Üdv Krisz
Üdv. Valamilyen hiba kód lesz az a villogás ami googli-ban megtalálható több helyen , de itt a tanyáról is letölthető .
Viszont a nem kijelzős típusokhoz kell egy értelmező táblázat is amit itt mellékelek , hogy be is tud azonosítani .
Szia Ityvity.
Köszi a pdf-et, de sajnos nem jutottam előbbre, mert semmiféle kódot nem villog.
Az on/off pulzál a super wash gomb/led pedig 1 másodperces ütemben, folyamatosan villog.
Valami egyéb ötlet esetleg?
Üdv Krisz
Üdv ."de sajnos nem jutottam előbbre, mert semmiféle kódot nem villog"
.Nem a led villog kódot , hanem maga a villogó led-ek pozíciója adja meg táblázat szerint a kódot.
A gép ott van nálad és én nem tudom melyik led mit jelent , de ha a második sor legfelső villog az F8 , az on/off gyors villogása meg jelezi , hogy hiba van.
Szia
Ehh félreértettem dolgot, és igazad van f08 a hiba.
Köszi szépen, már csak azt furcsállom, hogy az imént pedig végigment egy program. Majd utána mikor ismét előjött hiba.
Üdv Krisz
Üdv. F8 leírásában is utal csatlakozó k.h.-ra .
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
