Videoton hangszórókat kellene peremeznem. Peremet rendeltem, elvben meg is tudom csinálni, de milyen ragacsot vegyek?
Régen, vagy 15 éve palmatex segítségével ragasztottam fel, de mivel kontakt ragacs, nem egyszerű, mert vagy túl sok, és kicsurog, vagy túl kevés, és nem fed. Ha kicsurog, akkor csúnya nyomot hagy..
Youtube-on refoaming-ra van egy rakat video, kivétel nélkül valami fehér tej szerű trutyit kennek fel, ami száradás után színtelen lesz. Van ennek idehaza valami megfelelője?
Palma faragasztó tökéletes lett. Olyan, mint a gyári. Semmi folt, semmi elválás. Tökéletes! Nem látszik, hogy javított...
Nincs mit!
Nálam az FBS szilikonos ragasztó tökéletesen bevált,nagyon erős-rugalmas kötést biztosít és nem szárad olyan gyorsan mint a palmatex. Gumihoz,fémhez, szinte bármihez jól kötődik. Egyedül egy teflonos membránnal szerelt hangszórónál voltak vele gondjaim,na ott nem kötött olyan erősen de még ott is bevált. Igaz annál a gyári ragasztás is elengedte az évek folyamán.
Na most az FBS ragasztóval az a baj,hogy ha kivulkanizálódott akkor a habszélről gyönyörűen erőfeszítés nélkül le lehet húzni,tehát ez erre a rögzítésre nem alkalmas,De ha neked bevált akkor biztos jó.Egyébként valóban jó ragasztó ez az FBS csak nem erre!Bocs az off-ért.
sziasztok: a habos hangszóróperemet smirglivel óvatosan fel szoktam borzolni, nagyobb lesz a tapadó felület.
szia!
én technokollal szoktam ragasztani a peremet.
a pálmatexnél az a baj hogy ha bekened vele akkor hullámosodik a perem és igy kinlodás az egész.
üdv:atis
Én nálam soha nem szokott hullámosodni,trükk az egészben,hogy bekenem mindkét felületet kosár és perem várok kb 3 percet és újra a régi formájú alakú méretű a perem.
De mindenki azt használ amit ki tud és akar próbálni és ami beválik neki azt fogja alkalmazni.
Lényeg a lényeg,a perem és kosár rugalmas, membrán és perem szintén rugalmas,membrán és cséve erős szilárd ragasztást kell alkalmazni.
Membrán és pille szintén erős ragasztó tehát kemény kikötésű epoxy,membrán és porvédő lehet rugalmas lehet szilárd kemény ragasztó!
Jó ha ezt alkalmazzátok nem lesz baj én csak tudom,ezzel foglalkozom nap mint nap.
És, hogy mit miért mivel kell ragasztani a hangsugárzóknál kérdezzétek szívesen válaszolok.
A pillét mivel ragasztják?
A legtöbbnél fekete színű , mintha sikaflex lenne.
Az rugalmas és tuti biztos.
Száradás előtt szépen eldolgozható.
Viszont azt bontani!!
Öreg
szia: jó régen benzinben oldott szurokkal(4,5V-os laposelemből) csináltam nagy hangszórónál, kisebbeknél Palma erősragasztó.
Én speciel eporapiddal vagy akármilyen epoxi ragasztóval a szilárdság megfelelő eléréséért.
A palma fa ragasztó a legjobb!Hidd el ezzel jársz a legjobban ezt használom én is évek óta nincs rá panasz soha,hogy leválna vagy eltörne!
Használata egyszerű,mindkét felületet beken,picit vársz 30s és összeilleszted a membránt a peremmel és van időd beállítani.Garantált a végeredmény http://www.kepfeltoltes.hu/view/140226/20140226_105624_www.kepfeltoltes....
Köszönöm, veszek!
Vettem, kipróbáltam.
3 féle volt, sima, gyors, meg vízálló. A gyorsat vettem :)
Tényleg úgy tűnik, foltmentesen szárad.
papír-hab-hoz jó! Kell vele játszani, nyomkodni, stb. de szépen tart.
A fém-hab viszont játszós nagyon. 1,5 órája nyomkodom állandóan elhúzza a peremet, ahogy a pille visszahúzza a membránt, felhajlik a széle. Már picit unom. Mindenem tiszta ragacs :) Cserébe a habon tényleg nem látszik a nyoma. Lassan kezd meghúzni. kíváncsi vagyok...
Perem és kosár palmatex az a legjobb, mindkét felület vékonyan beken és vársz kb. 3percet mehet a helyére a dóm. Na majd egyszer készítek videót és feltöltöm, hogy lásd a végeredményt. Egy vidi 20 cm-es mély peremezés kb. 25 perc.
Köszönöm a tippeket!
Csaba1002, illetve wildman: Szerintetek ez a faragacs ragad a fémhez is? Mert értelemszerűen a kosár abból van. A papírhoz biztos jó, attól nem tartok. Van is itthon, eszembe nem jutott volna :)
Ragad, én már hűtőbordát is ragasztottam vele. :)
Szia
Ez a plasduros papír ragacs ez biztos mert a gépeimtől alig bírom levakarni.
A fa ragsztó az keméyre szárad. A papír ragasztó az puha marad inkább azt ajánlanám.
Üdv Misi
És esetleg, nem tudod.. Létezik ennek egy olyan változata, ami kapható barkácsmultikba, tescoban, stb? Amit egyszerűen be lehet szerezni, nem nyomdászati szaküzletben :)
Szerintem ragad a fémhez is. Bár egy próbát megérne.
Csaba
Szevasz!
A hagyományos ragasztó a színtelen nitro (Czapon) lakk. Tulajdonképpen nitrohigitóban oldott celluloid.
Előnye, hogy aránylag gyorsan szárad, és a kész hangszóró is szétszedhető, javításkor csak ecsetelni kell a hígítóval, és elenged.
Azt a fehér trutyit, ha jól emléxem K2 ragasztónak hívták, valamikor a BEAG mikrofon üzemében fejhallgató betéteket ragasztottak vele. Szerintem a fehér hidegenyv ugyanaz lehet, fa ragasztónak árulják a barkácsboltok, színre, szagra ugyanaz mint a K2.
A VT epoxi gyantát is használhatott, mert a hangszóróperemeket némely típusnál csak le vésni lehetett, oldószer nem vitte.
Apám vagy 50 évig javított hangszórókat, kicsit, nagyot, neki a nitrolakk vált be maximálisan.
A háború után nem lehetett kapni, órásoktól kért óraüveg vágás után maradt celluloid hulladékot, (abból volt az óraüvgeg régen), és feloldotta nitrohígitóban.
Rengeteg légnyomástól megsérült rádióhangszórót mentett meg vele.
Csaba
Szia.
http://www.plastdur.hu/nyomda_bazis.htm
Vízbázisú ragasztók PK 2 Plusz
Nagyon lassan szárad és rugalmas marad.
Üdv Misi.
A fehér trutyi lehetne fa-ragasztó is. Bár az nem köt rugalmasra, de átlátszó lesz száradás után. Persze azt nem tudom, hogy az jó-e hangszóróhoz.
Üdv: Jácint
szia:Pálma erős ragasztó, tubusos.
Lapoccal(megfelelő szélességű textilbakelit csík, az éle kicsit lekerekítve) szoktam kenni.
Amikor ilyet csináltál, hogy tetted? Felkented mindkét oldalra (hab, és membrán) majd pihentetés után illesztetted össze? Mert attól tartok, hogy ez kontakt ragacs, vagyis igazítani a felhelyezés után már nem nagyon van mit.. Ha összetapadt, előbb szakad a papír, vagy a szél, mint a ragacs enged...
Jól sejtem?
szia:először a fémet kenem be, utána a papírt.5-10 perc marad igazításra.
Én a könyvkötők által használt K10-et használom sok-sok éve.
Üdv. Karesz.
