Szép napot Mindenkinek! Kérdésem a címben.
Megoldás:OFF, ajtó bezár, program gomb hat órára, centri gomb nyom legalább tíz másodpercig, azután program tovább egyet hét óra irányába, majd centri gomb elenged és kikapcs.
Azt mondják a nálam okosabb emberek, hogy a régi hibakódot több képen is lehet törölni, de csak öt alkalommal, utána az eeprom végleg sérül.
Az első megoldás, hogy a gépet centrifugaállásba kell tenni, közben nyomni kell a cf. Fordulatváltó gombot, majd egyet tekerni kell a prk gombon 7 óra irányában és kb. 5 másodpercig nyomva kell tartani. A Start gombot, de ezt csak öt alakalommal engedi a gép utána kuka. A másik megoldás a régi kód törlésére, hogy cf. Re kapcsolva a gépet folyamatosan nyomni kell a start gombot
Vagy jó vagy, se, majd megpróbálom magam is.
Doki
Üdvözletem!
Nemrégen itt ugyan ilyen hibáról volt szó.
Üdv. Mekmuki
Üdv'! Nem volt könnyű kihámozni,de tényleg szerepel a megoldás. Szóval: OFF, ajtó bezár, program gomb hat órára, centri gomb nyom legalább tíz másodpercig, azután program tovább egyet hét óra irányába, majd centri gomb elenged és kikapcs. Nekem úgy ötödszörre sikerült, lehet túl kérges az ujjam amivel a gombot nyomtam.
Valamelyik 2 gombot 6-10 másodpercig nyomni együtt a power gombbal.
Esetleg húzd le az NTC-t lehet felűl írja.
Wh nál hasonló megoldás bevállik a törlésre.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
