Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
2014, February 27 - 12:10
#1
Szia! Milyen tápkontroller ic van benne? Csak nem TEA 1611? Abból kettő is szokott lenni a panelon, külön beültetve egy pici nyákon. Ha igen van tippem. Üdv!
You voted ‘up’
Hali.Nem tea1611 van benne hanem lssk087.Tegnap amit észre vettem v sus 197v ált,a kijelzön a gyári érték 190v.Erre az értékre álitottam be.Most annyi a különbség hogy amikor kikapcsol csak 4 et villog.Üdv
You voted ‘up’
