ORION CTV5131 sasszé 11AK30-04 BU808 zárlat MEGOLDVA
9 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
Jaca
Jaca picture
Nem kellene a C-E közé is egy dióda? C613-nál próbáld meg a 10uF és párhuzamosan egy 2,2uF kombinációt, amit minap említett egy kolléga.
C645 100uF bent van?
Üdv: Jácint
zgyula
zgyula picture
Szia !
Nekem a 2SD2499 vált be, a 10u kondi helyett nem kell 22u, inkább pl. Nichicon (vagy bármilyen japán) 105°C-os LOW ESR kell oda.
Flyman
Flyman picture
Én a következő alkatrészekkel szoktam megjavítani:
ON4923 1500/800V 12A 125W 0.2us Hűtőbordát is elhagyhatod, langyos lesz csak./ell esetben csillámmal és klipsszel tudod csak rögzíteni, mert a kollektor kint lóg a fémen./
R658 10R 3W
R624 33R 3W
1N 4148 ahogy írtad, valamint egy By 228 csak a szürke csepp alakú a jó katód a kollektorra anód testre.
A többit megcsináltad 22uf stb.
Üdv: Flyman
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Itt az adatlapok a csatolmányban. Sajnos a BU4522 nek kicsi az erősítése.
A meghajtás normális? lehet a meghajtó tranyó munka ellenálálsa megnyúlt.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Nekem ami eddig mindig bevált bu2508dx és bu1508dx és ba159 a kiváltásra.
Kivétel nélkül mindegyik működik még az átalakítás után.
mukso70
mukso70 picture
Szia! A meghajtó fokozat tápja megvan? Kb 13V körül kellene lennie. A meghajtó STX tranya is rendben?
gabor_
gabor_ picture
A BU808 helyett nem megy a BU4522.Az uj BU808 EB kozt mekkora az ellenallas?A tapasztalatom az,hogyha ninincs
legalabb 200ohm akkor hibas a BU.Ezzel dolgoztam en is par napot,nagyon sok hamis BU808 van a piacon.Meg ki
szoktam cserelni a 47 mikros 160V egy 100 mikros 160voltosra a trafo elott.
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
Végül is elővettem az eszem meg a szkópot, és megmértem a meghajtást.Sorbakötöttem a sorvég táppal egy 60W-os izzót és bekapcsoltam.Meghajtó jel megfelelt, a BU kollektorán is megjelentek az impulzusok, viszont a lámpa táp felőli oldalán 145V-ot mértem , a sorkimenő felőli oldalán meg 23V-ot. Szóval a sorkimenő volt a rossz. Volt itthon használt egy villám csapott panelban. Beépítettem és jó lett. Azóta is megy.
Egyébként a BU4522 és az 1N4148 az emitter bázis közé bekötve ellentétesen a tranzisztor e-b-al tökéletesen megfelel.Ebben is az van meg előtte is számtalanba betettem, és egy se romlott el.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
dínó
