Képernyő billentyűzet kikapcsolása W7 alatt.-MEGOLDVA-
25 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Hello.
W7 (x64) alatt egyszer engedélyeztem a képernyő billentyűzetet, azóta minden egyes indításnál megjelenik, de most már ezt ki kéne kapcsolnom.
Nem találom a mikéntjét...hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Köszönöm.:uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
spgabor
spgabor picture
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/prevent-ease-of-access-progr...
1. A Számítógép használata egér vagy billentyűzet nélkül lap megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra, azután a Könnyű kezelés szolgáltatás Kezeléstechnikai központ elemére, végül A számítógép használata egér vagy billentyűzet nélkül lehetőségre.
2. Törölje a Képernyő-billentyűzet használata jelölőnégyzetet.
spgabor
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Uniman!
Windows + U billentyű=segédprogram kezelő és ott kikapcs.
Vagy Futtatásba írd msconfig. Ott automatikus indítás részre, és ott keresd meg a képernyő-billentyűzetet, majd vedd ki előle a pipát.
Az amit Turcsanmiki írt az jó csak az útvonal rossz.......Minden program,kellékek
kisegítő lehetőségek és ott képernyő-billentyűzet.
uniman
uniman picture
Hello Tvdoktor.
Ha benne lenne az automatikus indításban, akkor topicnyitás nélkül megoldottam volna...
...most már a "GodMode"-t is segítségül hívtam...ha ismeritek...
Üdv: uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Uniman!
Még ezt nézd hátha találsz itt valami infót
Egyébként gondoltam hogy valami turpisság lesz mert különben nem írtál volna.
Távolból nem könnyű konkrét ajánlatot adni mivel helyzet függő a dolog.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Start menü testreszabása. Hogy bent legyen a futtatás menü.
Vezérlőpult , azután a Megjelenés és személyes beállítások lap Tálca és Start menü elem. Start menü fül, majd a Testreszabás gombra és ott be kell jelölni a futtatás parancs négyzetet.
Vagy windows + R billentyű= futtatás
A Windows + U billentyű kombinációt is próbáltad?
uniman
uniman picture
Hello Tvdoktor..
"Windows + U" kipróbálva...de ugyanaz, mint direktben... (A "Futtatás" menüpontot is most már megjeleníttetem a leírásod szerint...)
Egyenlőre semmivel sem tudom megszüntetni...
VALAKI, akinek ugyanilyen OP működik a gépén és bekapcsolta már a képernyő-billentyűzetet...írjon.
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem win8.1 van a gépemen ami szinte ugyan az mint a Win7. A windows+U billentyűvel a kezeléstechnikai központ jön be és ott nekem működik.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
A KI/BE be kapcsolás nekem is OK, működik rendben. Csak az nem OK, hogy a legközelebbi újraindításkor újra bejön, függetlenül attól, hogy kikapcsolása után indítom újra a PC-t...
Kalex képernyőképéhez képest nálam szürke mind a kettő kipipálható négyzet /Mindig ellenőrizze ezt a szakaszt/...nem is engedi a "pipákat" bejelölni...hmmm.
Üdv: uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A csatolt "SETTING" kép szerinti négyzetet "kipipáltam" és az újraindítás után már végre nem jelent meg a képernyő-billentyűzet...de nem tudom, ez volt-e rá a gyógyír...
De a Tvdoktor útmutatása alapján végre tutira eltüntettem...Köszönöm a segítséget!
(Nem is értem, hogy az a "fránya" sor miért kerülte el eddig a figyelmemet...)
Egy ismerősöm is ezzel küzd jó ideje...most már neki is megoldhatom...
(De azért még párszor átolvasom a topicot, hogy mért nem sikerült ezt már hamarább..."kipipálnom".)
Üdv: uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Vagy esetleg ez?
"A Képernyő-billentyűzet automatikus indításának megakadályozása
Törölje a Képernyő-billentyűzet használata jelölőnégyzetet.""
Ezen sorokat az ID:250274 hozzászólásban már megírtam. Egy kissé nagy szliped. :)
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
"Szliped"...igen, de a fotóillusztráció kellett az ébredéshez...(meg aztán a kisbetűs sorokról elvonja a szemlélő figyelmét a nagybetűs rész...
Üdv: uniman
city217
city217 picture
Szia Uniman.
Szerintem te jól félreértetted az "iskolapad" lényegét. Itt nem megoldandó dolgokról lenne nagyba szó hanem a tudás leporolása. Pld vegyük át az ohm-törvényt és ha valakinek van friss infója az hozzáír, vagy miért piros az ellenállás stb. Lehet nem jó a példa és megint én látom rosszul
Te most ezzel a topic-al csak betévedtél az iskolába mert valójában egy "hibát" oldottál meg, nade ha mi az a WIN7 kérdés teszed fel akkor már itt a helye. :)
uniman
uniman picture
Hello City.
Lehet, hogy úgy van...majd az illetékesek eldöntik...bár ezt ma már biztos, hogy az "iskolákban", a "számtech" órákon tanítják...vagy nem?
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia.
A képernyő billentyűzeten nekem a jobb oldalon legalul van egy beállítás nevű billentyű. Ha arra rákattintok, akkor kijön egy ablak és az ablak alján van egy kékkel kijelölt szöveg, ahol a számítógép bekapcsolása utáni billentyűzet további beállításait lehet beállítani.
De ha távoli gép beállításokkal beengedsz a gépedbe, akkor segítek.
Tibi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Uniman!
Vezérlőpultban, a kisegítő lehetőségek menü alatt tudod kikapcsolni.
Miki
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...valahol ott kapcsoltam be, de az én W7 (prof) "Vezérlőpult"-om alatt nincs "Kisegítő lehetőségek" menüpont...a "Könnyű kezelés"-ben meg más állítható...
Üdv: uniman
File csatolás:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Ne haragudj, én mindig ikon nézetben használom a vezérlőpultot, nem tudtam hogy nálad ez alapbeállításon van. Ahogy Kalex írta, ikonnézetben meglesz a menüpont amit írtam.
Miki
Kalex
Kalex picture
Válaszd az ikonos megjelenítést, és ott a "Kezeléstechnikai központban" megtalálod amit keresel.
Üdv! Kalex
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Igen, ott kapcsoltam be ! ...de ott kikapcsolni már nem lehet. Így van, kipróbáltam!
Üdv: uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
...nincs "négyzet" sem...
(...megyek hátraülök a "szamárpadba")
Az "MSCONFIG"-ot vizsgálom...
Üdv: uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Lehet, ez a megoldás?
"Írd be a Start-Futtatásba, hogy msconfig. Amin kijön ablak, azon menj az Automatikus indítás részre, és ott keresd meg a képernyő-billentyűzetet, majd vedd ki előle a pipát, és OK -ozd le. De mást ne állítgass!"
Vagy esetleg ez?
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Az én "wéhetemből", már a "Futtatás"-menüpontot is kihagyták...de keresem...
Üdv: uniman
Kalex
Kalex picture
Alul a keresésbe beírod, és egyből el is indítja.
Üdv! Kalex
