LG RE-29FB51RQ indul, de gyorsan ki is kapcsol
10 posts / 0 new
Krizsó
Krizsó picture
Szép napot Mindenkinek
A nevezett készülékhez kérnék segítséget. Bekapcs után sor rendesen indul, a függ. ic nem kap vezérlést így a készülék leáll.Tápok rendbe. Ha tudtok segítsetek kapcs. rajzzal, vagy ötlettel, amit előre is köszönök.Üdv. Krizsó
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Krizsó!
A készüléket megjavítottad.
Gratulálok! :oke:
Ha nem akarsz több tippet kapni, akkor írd be a címbe, hogy MEGOLDVA!
Fülesmester
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Szia Fülesmester!
Bocsi, de nem a 2012-es javításhoz szerettem volna tippet adni a topik indítójának, hanem ehhez a topikhoz fűztem a mostani tapasztalatomat azért, hogy ugyanilyen hibajelenség esetén milyen más megoldások fordultak elő. Így egy helyen megtalálható.
Üdv: fridiszerviz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Fridiszerviz!
Erre a célra inkább a javítási tippek közé kellene föltöltened az ilyen tapasztalatokat!
Ezt direkt ezért hozta létre Pihe.
Fülesmester
fridiszerviz
Köszönöm, akkor oda teszem!
Üdv:fridiszerviz
fridiszerviz
Most javítottam egy ilyen MC-036A chassis TV-t ugyanezzel a hibajelenséggel. Itt a +14V hiányzott. Kiderült, hogy a nf-trafó több lába is körbe volt repedve (csak nagyító alatt volt észrevehető) ráadásul mindegyik lába ami nincs furatszegeccsel forrasztva, és megszakadt az FR359 (0,05 Ohm 1/2W) védőellenállás. Szerencsére az IC301 megúszta.
Üdv: friediszerviz
Fülesmester
Fülesmester picture
MC036A sasszi.
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Köszi a kapcs. rajzot. A Q301 Q302-es smd tranyó egyike volt a rossz, de mérve mindkettő jónak tünt. Cseréjük után minden rendbe.Üdv. Krizsó
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyenkor C422-t (5,6n/50V) is cserélni kell (100V-osra).
Fülesmester
