Fenti készüléken minden rendesen működik, csak éppen tunerről nincs hang. Külső egységről van, hol kereskedjek?
Szép napot! Üdv: Laci
Helló
A menü itt keresgélj.
Hang norma beállítás vagy a hangerő nullára van memorizálva vagy service menübe nem jó tuner típus van beállítva/de ezt utoljára hagyd/
Vagy rá van kötve egy computer HDMI vel.
Elég sok ok lehet, több infó kell mit néztél meg.
A hátlap levételt egyenlőre hanyagold.
Az előzményeket kellene tudni?Mióta nincs? Mi lett módosítva miután jelentkezett a probléma?
Az előzmények: eddig javítva nem volt, a TV 2 éves, kábeltévés csomagmódosítás után a digitális csatornák is be lettek programozva, ezt követően fél napos üzemeltetés után elment a hangja. Felhasználói menüben hangnorma váltásra nem változik, új csatornabeállítás után szintén semmi. Attól, hogy a hátlapot levettem nem lettem okosabb, szervizmenü elérhető, abban módosítás még nem történt.
Laci
Helló
Első körben én az analógot használnám amíg a hiba tart.
Szervizmenüben csinálnék egy reset-et, ez csak javíthat bajt nem okoz.
Analóg és digitális tunerről egyaránt nincs hang? Vagy a digitális most is működik?
A két tuner hangja teljesen más módon működik nem azonos alkatrészek érintettek a működésében. Ha egyik sem megy akkor inkább szerviz - beállítás mehetett el.
Joco
Hali!
Egyiken sincs hang.
Laci
Szia
nézd meg milyen nyelv van elsődleges hangnak beállítva
Balázs
Az AV kimeneten (Pl. Euroscart) van tunerhang?
Ha nincs, akkor a tuner/KF környékén keresd a hibát!
Alaposan nézz körül a kezelői menüben is!
Fülesmester
