TO-92 tokhoz hűtőzászlót hol kapok? (félig megoldva)
24 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne.
Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló.
Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget!
TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Ha csak barkács maradna .
Boldogblog
Boldogblog picture
Véget ért a cenzúrám!
Ennek örömére írj Békának! Neki biztos van régi AC125-re való hűtő zászlója... Ha szépen kéred, biztos ad neked.
A kis BD-re való bordából mennyi kellene?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg egy kis ventillátor csökkentett feszültségen?
Jibaro
Jibaro picture
Szia Jakyg!
Itt válogathatsz; van köztük álló és fekvő, kicsi és nagy, olcsó
és drága. :-) Bármelyik jó TO-126-hoz is, ha elfér.
http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/559/hutoborda/page,0/fbtn,1697/flist,...
(Nem reklámnak szánom, bár az SK104 széria máshol sem olcsó.)
Ami a TO-92 tok hűtését illeti, én inkább cserében gondolkodnék.
Ha annyira felhevül egy TO-92-es alkatrész, hogy még a panelt is
elszínezi, az tuti, hogy alul van méretezve. A műanyagtok eleve
rossz hővezető -- hiába hűtöd le a külsejét, maga a kristály nem
lesz sokkal hűvösebb. :-(
Ha tényleg egyszer és mindenkorra meg akarod oldani a helyzetet,
szerintem az összes melegedő műanyagtokost cseréld ki TO-39 vagy
TO-126 dobozú tranzisztorra. A fémtalp és a nagyobb Si-kristály
szerintem még hűtés nélkül is jobb, mint egy megpatkolt TO-92.
(Persze ha kiiktatod a tervezett avulást, ki tudja, milyen hibát
produkál majd húsz év múlva. ;-))
Jibaro
jakyg
jakyg picture
A gép már most 20 éves, ez még egy zsenge próbálkozás volt a tervezett avulásban :)
Köszönöm a linket, TO220-as hűtőkben én is gondolkodtam, de az velük a baj, hogy az álló bordáknak túl magasan van a furatuk, a jelenlegi tranzisztorok nem érnek fel odáig, tehát megint barkácsolni kell, ráadásul még pénzt is kérnek érte, ha már fizetek, akkor legalább meló ne legyen vele! :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a LOMEX-ben a pulton szokott néha lenni hűtőzászló.
A hűtőzászlót hűtőpasztával szereld, valamit segít.
welding alt
welding alt picture
Szia jakyg !
Látom ,gyári hütőt keresel (TO92), de amig rátalálsz elfogadható áron , ajánlom a következőt (ellenére,hogy nem akarsz barkácsolni). Bontott TV- rádió teleszkóp antenájában (tipustól függően) van olyan szakasz (átmérő OK) , mely rátolva a tranzisztora, és méretve vágva , megoldja gondodat. Mivel függőlegesen áll,és kis helyet foglal, aránylag sok tranzisztor is lehet egymás mellett.
TO126-os hűtőim vannak, képet holnap tudok feltenni, ha érdekel.
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia jakyg !
Üdv! welding alt
jakyg
jakyg picture
Elég szűkös az itthoni alu és réz lemez (és antenna) készletem, de úgy tűnik nem lesz királyi út a TO92 hűtésre :/
welding alt
welding alt picture
Szia Jakyg!
A képen látható TO126 -hoz való radiátorok megfelelnek?
Üdv! welding alt
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Igen, valami ilyesmi jó lenne!
welding alt
welding alt picture
Darabszámot , cimet kérek (lakcim természetesen magánban -PM) és küldöm.
Üdv! welding alt
jakyg
jakyg picture
Köszönöm élek a lehetőséggel, írtam PM-et!
welding alt
welding alt picture
Szia jakyg!
Holnap (Hétfő 03-03-14)a RO-HU postára bízom a radiátorokat. Remélem, mint mindig(bárhová küldtem is), e küldemény is célba ér. Kérlek jelezd a kézbevételt.
Üdv! welding alt
jakyg
jakyg picture
Köszönöm, megérkezett! Nagyon kedves volt tőled!
welding alt
welding alt picture
Örvendek, hogy segíthettem. Sikeres felújítást kivánok.
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha van a közeledben tömítéskészítő, tőle kérhetsz rézlemez-hulladékot.
uniman
uniman picture
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Azert döbbenetes, hogy emberek miken agyalnak ahelyett, hogy meretesebb tranyo tennenek az aramkörbe! Azzal együtt a biztositek foglalat sztem ötletes (noha nem a legstabilabb, majd` razas allo kivitel).
Kari
jakyg
jakyg picture
Az áramkört nem én terveztem :) sajnos elég speciális a cucc és nem áll módomban a tranzisztorok típusát megváltoztatni, "abból kell főznöm amim van"
Kari
Kari picture
Szia Jakyg!
A hsz "agyalasrol" szolo reszet nem rad ertettem-hmm; nem volt egyertelmü...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szereld őket hosszú lábakkal,(rátekeréses technika).
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
BlackForce
BlackForce picture
A rázás ellen esetleg segit a hővezetős ragasztó,amivel újabban a procira ragasztják a hűtőbordát.
