hi.
egy Eazy Lift (1000N) tipusú garázsnyitó motor programozásához és a végállás beállításához kérnék segítséget.
ez az a fajta amelyiken 8 led és 3 nyomógomb található (P,+,-)
ha lenne valakinek ehhez való manualja kérem ossza meg velem.
készítettem képeket:
köszi.
üdv: egon
Ezen a linken megtalálsz mindent, amire szükséged lehet. Összeszerelés, távirányító, programozás, stb.
Szerk.
Csatoltam a pdf változatot.
Üdv! Kalex
hi.
köszi.
úgy látom pont hozzávaló, tehát tökéletes.....
üdv: egon
Egészségedre. A kisdobos, ahol tud segít!
Üdv! Kalex
hi.
csak van egy kis bibi...
a panelja nem pont ilyen mint a manuálban....
az enyémben van a motor hátulján egy végállás mikrokapcsoló (alsó vagy felső végállást jelez???) is és mint a csatolt képen látszik-van még egy 4-es sorkapocs is aminek nem tudom a bekötését..(az akkuét tudom!)
bár a nemtudástól még tudnék aludni,de nem is indul el a szerkezet....(motor nem indul-relé nem húz!)
a programozást a leirtak szerint el lehetne kezdeni,de a motor nem indul.
manuális indítással sem...
lehet hogy az ismeretlen 4-es sorkapocs valamiféle biztonsági reteszt,vagy hasonló is rejt?????
a képen kicsit látszanak a feliratok--hátha valaki megtudja fejteni....
A SW
GND
ALRM
+24V
köszi.
üdv. egon
Bár más az alaplap, de az elv ugyanaz lehet. A csatolt pdf 10. oldalán ír a kézi működtetésről, és a fotocella bekötésről. Szerintem ez van a Te alaplapodon is, csak más elnevezéssel.
Üdv! Kalex
hi.
a kézi vezérlés megvan én is arról vezérelném,de a relék és a motor nem mozdul...
a ledek a leirtak alapján villognak,de már a felső holtpont állításánál sem indul el a motor...
az oldalsó 4 tagú csoki gyanús nekem....
vagy valami le van tiltva-persze csak ha lehet...
üdv: egon
Hi.
Mivel az enyém a szerkezet ezért nem fontos,de a napokban volt idöm és teszteltem ujból-a leirt tapasztalaitok alapján és meg kell állapitanom,hogy még vannak problémák.........
hiba is volt...a két irányrelé tekercse szakadt volt,!!!??? Cseréltem már müködne,de nem az igazi.
tudom programozás közben nyitni-zárni,de memozni nem!!!!!!
Áramtalanitom és semmi...
Kézi vezérléssel csak bekapcsolja a lámpát,kattan a motor és semmi.....
Lehet hogy nem pont ugyanaz a programozása ennek és a letöltött hasonló eazy nek??????
Várom az ötleteket.....
Köszi.
Üdv egon
Hello.
...azért leírhattad volna saját szavaiddal, mit hogyan "csináltál"...különösképpen a "memo"-zás mikéntjét...
Valaki írta: "...utána a P gomb újbóli megnyomásával elmented..." Ambár az is lehet, hogy azt a P gombot lenyomva is kéne tartani egy bizonyos ideig...vagy nem?
Ha meg az a 8 lábú IC egy eeprom...
Üdv: uniman
hi.
először próbáltam követni a hasonló vezérlőhöz letöltött utasítást...
nem jött össze.
utána már próbálkoztam egyéni mutatványokkal is (pl-:P hosszabb nyomása,stb) de ez sem hozta meg a sikert.
ezekből és a panel kisebb módosításából- gondolom hogy a nálam lévő vezérlő egy újabb verzió-változat és a régebbi leírás nem pontos hozzá.
további változások:
kezdeti lépésben a leírás szerint a nyitást a + gomb végzi-nálam a- gomb!!!
a ledek számozása a nyákon pont fordítva van mint a leírásban.!!
a programozási leírás szerinti lépésekkel viszont végig tudom tanítani a mozgást,de ahogy kilépek utána semmi....csak a lámpa és a katt..
üdv: egon
Hello Egon.
Ha felcserélnéd a motor vezetékeit...valami kiderülhetne. (Azt nem fogadjuk el, hogy tuti jól van bekötve! Tedd meg!)
...mert valahogy logikusnak tűnik (csak nekem?)...hogy, ha a kapu teljesen nyitott végpontjára a csukott állapotot programozod be és a zárási végpontot pedig a teljesen nyitott állásra "memo"-ztad......ugye ezt a sort senki sem érti?
Így érhető a "KLIKK"...hogy miért nem akaródzik a motornak a kaput tovább mozgatnia...
"Nemtom"...a márkás megfelelőjének a leírását is áttanulmányoztad?
Üdv: uniman
hi.
valóban nem cseréltem még fel a motor vezetékeit,mert gondoltam jól vannak összedugva-de amivel használtan vettem és a relék is rosszak voltak ezért bármi trükk lehet még benne....
meg is fogom tenni....
bemutató (piaci) ajtó volt a motorral együtt és én igy vettem meg--gondoltam és bíztam benne hogy minden rendben van...
kipróbálom és kiderül..
addig is köszi..
néztem amit küldtél leírást--nem pont olyan,de átböngészem..
üdv: egon
szia: mi memorizálja?
Nincs benne véletlenül memória kondenzátor?
hi.
nem találtam..
nem láttam.
üdv: egon
Én összekötném a "GND" és a "A SW" pontokat egy próba erejéig.
Üdv! Kalex
hi.
végül is megpróbálható--holnap lehet meg is teszem..mivel az én garázsomra tenném fel ezt a remek szerkezetet.
kb 2 éve áll a polcon,még a garázsajtóval vettem,de egy utban lévő gerenda miatt nem lehetett akkor felrakni -ezért élre raktam--és a minap lelltem rá újból..
a húzó-toló részét kellett átalakítani és így raktam fel...
mechanikusan már működik szépen,simán--csak ez a tetű motoros vezérlés variálgat....
de ugy is megoldjuk egyszer..
köszi.
üdv: egon
Nagy csodák nem lehetnek. Az alaplap túloldalán látszania kell, hogy gnd vagy + táp kell az "sw"-nek, esetleg az "Alarm"-nak. A belinkelt leírásban külön jumper szolgált a fotocella kiiktatására. Ennél a változatnál lehet, hogy csak a rövidzár jöhet szóba.
Egy kicsit körül néztem. A legvalószínűbb bekötés:
1. "A SW" kézi kapcsoló bemenete (negatívot kapcsol, nyugalmi helyzetben szakadás [NO])
2. "GND" kézi kapcsoló másik ága
3. "Alarm" infravevő bemenete (negatívot kapcsol, nyugalmi helyzetben átad [NC])
4. "+24V" tápfeszültség
Üdv! Kalex
Hello Egon!
Ha lekövetned, hogy a 2 vezetek hova (mifele alaktresz labra) megy, alighanem magad is latod a valaszt; sztem ez az "Alarm" kimenete, ill egy ahhoz valo vezerlö bemenet lehetne(Alarm Switch), egyfajta veto vezerles...
Kari
hi.
ezt (vető vezérlés!!) nem nagyon értem...
beleszólhat ez az alapmozgásba???
ezért nem indulhat a programozáskor a motor???
meg mit vezérelhet a motor melletti végállás kapcsoló???
persze próbáltam a mikrokapcsoló nyomni,de akkor sem indult a motor...
a motor tengelyén lévő jeladó működését értem...
a 655-ös képen látható a 3-as csoki (foto-gnd-mansw) ami felett ott van az 5-ös csati....
ebben van -szemből nézve- két piros vezeték,ami a végálláshoz megy + három vezeték (fekete,zöld,piros)ami a motor forgásjeladója...
hát ennyi...
üdv: egon
Hali Egon!
"ezt (vető vezérlés!!) nem nagyon értem..."
Az igazabol "vètó" akart lenni, ami nem mas mint pl egy strobe (szerü)bemenet, letilt=vètó jogaval el :-)
Kari
Hello.
Csak egy "kósza" tipp, próbáld ki:
Ha a P gombot lenyomva tartod 2 mp-ig villogni kezd a 2-es LED ?...
+/- gombbal a felső nyitási végállás állíthatod be...utána a P gomb újbóli megnyomásával elmented...és kigyullad a 4-es LED (alsó zárás végállás beállítás jelzőfénye)...vagy nem?
Ha igen akkor mondom, melyik márkás kapunyitó "koppintása"...
...de mért nem nézzük meg a "belsejét"?!
Üdv: uniman
hi.
készítettem képeket a beazonosításhoz.
üdv: egon
