SONY KV-29ls30K hiba üzenet
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fenti tv elindul van kép hang, de a távirányítóra nem reagál, és a led 5-öt villan, ami megkerestem IKR hibára utal, de MI EZ? Valaki tudja a megoldást kérem írjon
Pásztor
Pásztor picture
A paneltörés vaklárma volt, mert a tanácsotokat megfogadva megrendeltem az MCZ és azóta elindul a tápja.
Pásztor
Pásztor picture
Valami paneltörésem lesz, mert ha egy kicsit meghajlítom az alaplapot már el is indul, de még nem találtam meg lehet hogy valamelyik SMD szórakozik velem. Ha elindul akkor van kép, hang ,de nem viszi a távot, és 5-öt villan a led, mit jelent IKR error at power on. Köszi!
MZperX
MZperX picture
Épp tegnap volt szerencsém egy ilyenhez. Tizenegyet villogott, míg a táp ic-t jól meg nem melengettem, utána ment a következő kikapcsolásig, úgyhogy csatlakoznék az előttem szólóhoz: MCZ csere.
purke
purke picture
Hello. Legeloszor is elnezest szeretnek kerni az ekezetek es az esetleges helyesiras miatt, nincs magyar billentyuzetem es en sem vagyok magyar.na most ez FE-2 shasse, a csatolmanyban kuldom a led pislogasanak kodjait. kerdes ha beindul akkor milyen a kep? KEPCSO HIBA, leginkabb 11-et vagy 5-ot pislog a led , vagy volt mar az mcz3001d is.
(szamold meg a led villogasat mert a tobbi egyenlore csak eszfuttatas,talalgatas)
csak melesleg irom meg hogy ezeknek a shasseknak betegseguk hogy elszal a sorkimeno trafo, es akkor elszokta vinni az mcu(tda9394/xxx).D505,R565 (ha a D505,R565 nem megy tonkre akkor valoszinu az mcu(tda9394/xxx).tulelte) bocsanat hogy ezt is leirtam de lehet hogy valakinek szugsege lessz ra.
mukso70
mukso70 picture
hello!nem sok baja lehet a tvnek,próbálja veled közölni is,csak nem figyelsz rá.a led villogása hiba üzenet,számold meg mennyit pislant két szünet között,majd nézd meg a doksijában hogy mit jelent.addig viszont tényleg nem érdemes turkálni benne,több kárt lehet okozni mint amibe az eredeti hiba javítása lett volna.eddig csak egy ilyen tv fogott meg,de az proci hibás volt,a tulaj nem akart rá költeni.
M.Gábor
M.Gábor picture
Kövesd az ez előtt már le írt utasítást!!!
geza682
geza682 picture
Hello! Én a készenléti táp szekunderét is kigyomlálnám elko ügyben alaposan.5V -3,3V ha van az infra vevő lábain ellenőrizni a tápot,környékén hidegítő elko.Üdv.G
Hjoco
Hjoco picture
Valószínű hogy a proci kap valami hiba jelzést a diagnosztikai áramköröktől. Sonynál a leggyakrabban a függőleges eltérítástől vagy az OW -tól jön a hiba. Talán egy egyszerü forrasztás törés. Ezért indul be néha.
M.Gábor
M.Gábor picture
Hello!
Tedd vissza a régi elkókat (ha nem szenvedtek fizikai sérülést az eltávolításuk során) és küldd be a készüléket egy márkaszervizbe: ott egy modulcsere és egy számítógépes feltöltés majd megoldja ezt az apróságot!
Zolysys
Zolysys picture
Ezekben
1: sorkimenő
2: proc
3: a proc körében apróságok néha.
A procit viszi a sorkimenő!!!
