Zanussi mosogatógép programválasztásra nem reagál.(MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Adott egy Zanussi ZDTS 105 (Pnc 911 039 001) kínai gyönyörűség.
Bekapcsoláskor minden led felvillan,csipog eddig még rendben is van,de ezután a programjelző ledek közül nem világít egy sem és nem is tudom kiválasztani a programokat hiába nyomkodom a program választó gombot.
A teszt programot viszont végig csinálja(Program gomb nyomva tart majd bekapcsol ,5 mp múlva programgomb elenged),itt reagál rendesen a választó gombra.
Ami nekem érdekesség,hogy a kikapcsolás pillanatában kb 5 mp-ig (míg ki nem sül egy kondi)lehet váltogatni a programokat rendesen....
Elektronika hibára gondolok a kondikkal kezdtem a méricskélést.Az első MKP kondi (panelen C1) értéke 41 nF,amit kicsit kicsinek itéltem meg főleg,hogy az van ráírva ,hogy 473 K .Ennek gondolom a gyári értéke 473 nF -nak kellene lenni.De nem vagyok benne biztos.Fotókat készítettem róla,ha tudnátok nekem segíteni ebben,vagy találkoztatok már ilyen hibával és megosztanátok velem a hiba okát nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Maradok tisztelettel :András.
File attachment:
kisandras79
kisandras79 picture
Kicseréltem az elektronikán az összes elkót és a táp ic-t.
Visszatéve a gépbe tökéletesen elindult a program,DE....
Nehezen akarta kiszivattyúzni a vizet,mert mint kiderült a kifolyócső végig el volt zsírosodva.Kiszedtem belőle(egy kevés víz még maradt a gépbe,ami befolyt az aljába),kitakarítottam ,majd vissza szereltem.
Ekkor jött a pofára esés.A hiba ugyan az.....nem reagált a programválasztó gombra.
Egy kis agyalás után kértem a háziasszonytól egy hajszárítót,majd kiszárítottam a készülék alját.Láss csodát ismét működött a gép.A dologhoz hozzátartozik,hogy amikor először kimentem helyszínre a tulaj szétkapta a szűrőfészket rögzítő idomot és nem jól rögzítette vissza,minek következtében folyt a víz a gép aljába.(mert azt gondolta azért nem mosogat el). Ezt ugye még akkor kijavítottam ,de nem akart elindulni a gép utána.Ekkor hoztam el az elektronikát,gondolván az lesz a ludas.
Mikor visszavittem bele az elektronikát azért indult el,mert addigra kiszáradt az alja.
Lényeg a lényegbe, szivárgó áram okozta a gép megbolondulását.
Üdv Mindenkinek és köszönöm a hozzászólásokat.
ityvity
ityvity picture
Szia , Nem írod a panel típusát , de a 47nf X2 kondenzátornak csak zavarszűrő szerepe lehet és szerintem a leírás szerint táp hibás lehet mert , ha kikapcsold már nem megy (nincs brum ) és akkor pár pialantra jó. Én először az elkókat cserélném , főleg a nagy puffert (10-22uF/400 szokott lenni.
kisandras79
kisandras79 picture
Mértem a kondikat 400 V 4.7 uF a gyári értéke.A mért 4.369 uF az ESR értéke 13 ohm.
A tanyán levő ESR táblázatba nincs 400 V -os kondihoz tartozó érték,úgyhogy nem tudom jó-e?
Üdv:András.
Kari
Kari picture
Hali!
Ez az ertek akar jo is lehet, de mivel ugy 10-20 szoros szoras/tartomany is fennallhat; amig nem irsz konkret tipusszamot, az egeszröl valo itelkezes illuzio marad...
Kari
kisandras79
kisandras79 picture
Milyen tipus számot írjak neked egy 400V 4.7 uf -os elkóról?
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
Amint mutatod: Rubycon, CFX :-)_ de sajna nem talalok rola ESR-t megado adatlapot...
Kari
kisandras79
kisandras79 picture
Na ezt se tudtam,hogy gyártónként változó az ESR értéke.
Idővel egyre tudatlanabbnak érzem magam.....de gyorsan szívom magamba az infókat...
Mindegy,nem tudok mást kicserélem az összes kondit,de igazából tök feleslegesen ruháztam be egy ESR mérőre,mert eddig is így csináltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:András.
Kari
Kari picture
Szia KA!
A kondid erteke X2 47nF, 10%, AC 250V-esetleg 275V, de MUSZAJ X2-t beepitened!!
Jokat!
Karesz
