Üdvözlöm a tisztelt kollégákat!
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm!
Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Esetleg lefényképezhetnéd a hamis TDA3653B-t!
A kondik cseréje után nem lehet rosszabb az eltérítés mint előtte, de lehet az egyik új kondi gyári hibás vagy fólia szakadás a forrszem tövében. Csipogtasd össze a kondikhoz menő áramköröket biztosan egyben vannak-e.
Esetleg nincs az egyik fordítva beültetve? Néha hibásan rajzolják fel a panelre a polaritást, de a gyártáskor jól ültetik be az alkatrészeket.
Tápja nem túl sok? Találkoztam olyan típussal ami letilt magas táp esetén.
Szia! Köszönöm reagálásod! A kondik jó polarítással vannak bent, A táp nem magas legalább is a rajz szerint! A 6 és a 9-es lábon a kb 23V helyett 27V van, de a 8-as lábon nincs 11,6V ! viszont minden R-t C-t és zenert jónak mérek!
Ha a 12 volt az nf trafórol jön, az meg szokott szakadni...
http://monitor.espec.ws/section1/topic111664.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ezt írta magáról:
"Elektronikával való kapcsolatod?: Szakmám
Az elektronikának mely területével foglalkozol?: TV, AUDIO-VIDEO javítás
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken?: Profi
Magadról néhány információ: Híradásipari szaktechnikus vagyok, és kb 35 éve foglalkozom híradástechnikai eszközök javításával, ezen belül is leginkább TV javítással."
Ezért az általad felvetett dolgokon már túl van és nincs benne sem szakadás sem zárlat sem műhiba... Ha mégis, akkor hazudott az adatlapján......
Nagyon remélem, ezúttal már örökre
kibasznakinnen. Hi!Neked sem lehet! Nem lenne jó a következő fokozatba lépni!
Hiába reménykedsz... Habár a remény hal meg utoljára. Ergó te előbb meghalsz.
No vissza térve az előzőre! Igazam volt nem?
A fűrészgenerátor megy?
Mérj feszültségeket és jelalakokat a TDA3653 lábain a csatolmány alapján!
A címet javítsd ki, mert a függőleges eltérítésről van szó a topiknyitódban!
Fülesmester
Köszönöm a segítséget! Probléma megoldva! 2db egyszerre vásárolt TDA3653-as IC- volt, amiket egymás után raktam be, de a probléma megmaradt. Ezek után egy bontott Osakából átraktam a függ IC-t és a gond megoldódott! Még egy szer köszönöm!
Szia Velka!
Már mindent hamisítanak!
A címet a szerkesztés fülre kattintva Te tudod kijavítani! Ha így hagyod, az oldal keresője nem talál rá! Azt is írd be a címbe, hogy MEGOLDVA!
Megj:
A moderátorral nem érdemes szórakozni, mert letilt!
Fülesmester
Fülesmester! Köszönöm tanácsod, az elírást javítottam.
A megjegyzésedet nem értem, mármint "a moderátorral nem érdemes szórakozni, mert letilt" Kérdésem, hol szórakoztam a moderátorral? Azt sem tudom ki az! Az általam felvetett témához két olyan úriember szólt aki csupán személyeskedett oscar, és boldogblog. Az ügy érdemi részéhez nem szóltak és én a személyeskedésükre nem reagáltam! Ha netán a két "kiváló" szakember a moderátor, akkor nyugodtan tiltson le, sőt én kérem ezen oldalról minden adatomat távolítson el!
Azért írtam, mert többszöri kérés és felszólítás után sem javítottad a címet, csupán egy hozzászólásban próbáltad korrigálni a dolgot.
Nem kell megsértődni a szájkaratés hozzászólókon, ők ilyenek, ebben élik ki magukat.
Vagyunk itt még jónehányan, akiktől érdemben is kaphatsz segítséget, de ha erre sem tartasz igényt, az a Te döntésed.
Oscarrr egyébként Boldogbloggal karatézik, nem veled.
Fülesmester
Fülesmester! Mint látod korrigáltam! Köszönöm megjegyzésedet!
Kérlek vedd figyelembe a hozzászólásoknál olvasható bejegyzést: (söröskorsó) ikont!
(söröskorsó) ikont!
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik
Így a color=gray> offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Üdv,
Akkor most vízszintes eltérítés nincs vagy képeltérítés?
Tamás
Elnézést! Függőleges eltérítési hibáról van szó! Bocsánat az elírásért!
Javítsd ki a címben is!
