Üdv. Kollégák!
Egy T.MSD309.B81C.12176 jelzésű mainborddal szerelt szutyok szívat. Minden működik tökéletesen "csak" nem lehet a helyi kezelőről bekapcsolni. Kikapcsolni azt igen ill. minden funkció tökéletesen működik helyből illetve a távról is de bekapcsolni táv nélkül nem tudom.
Reset már megvolt de nem segített rajta(m).
Valakinek ötlet?
Üdv. dpu1
Hello.
"MSD309.B81.12176 jelzésű"...biztos nem maradt le egy karakter...mondjuk a "C" ?
Üdv: uniman
Helló uniman!
Valóban, Te nyertél:) Köszi.
Szerinted emiatt nem lehet bekapcsolni?:)
Üdv. dpu1
Hello Dpu1.
....majd kiderül, mihelyst rábukkanunk a típusszám alapján a világhálón az ilyen hibára...hátha más is "küzdött" már ezzel...
Engem egyszer egy thomson lapos tv "szívatott" hasonló viselkedéssel, mikor a tönkrement STBY tápját egy mezei 5V-os tápegységgel próbálam helyettesíteni! De miután áttanulmányoztam a táp "sémáját", megértettem, hogy miért is teszi ezt...
Tehát jó lenne a kapcsolási rajzát előkeríteni...neked megvan hozzá?
Üdv: uniman
Helló!
Sajnos nem találtam róla érdemleges infót. (Rajzot sem.)
Üdv. dpu1
És mi volt az oka?
Inhouse
Én 3 év után találtam meg a helyi kezelőt a tévémen... Azt is véletlenül portörlés közben....
Minek akarod te nyomkodni azokat a gombokat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Helló!
Neked is köszönöm a hozzászólást. Ha meg nem sértelek talán mert javítani hozták?
Üdv. dpu1
Volt már olyan gyerekzár, ami így oldott ki:
Áramtalanítsd, tartsd lenyomva a power on gombot és helyezd áram alá!
Helló!
Ennél a menü-ből kapcsolható a gyerekzár.
Semmi sem segít rajta:(
Üdv.dpu1
Szia dpu1!
Megadnád a tv típusát? Ami a hátlapon van. Hátha segít az RTFM.
Üdv: Jácint
Hello
Igen,ezen is érdemes elgondolkodni én is csak akkor amikor a távon meg a kezelőn kell együtt nyomni a gombot.
Helló!
Köszi a válaszokat.
A kezelőpanelen nincs hidegítő kondi egy darab se. Csak a nyomógombok vannak (nincs ellenállás osztó sem) és azok is külön vezetékkel mennek a main-ra valószínűleg ott mátrixolódik. A gomb nem vezet át egyik sem és ugyanazzal a gombbal ki lehet kapcsolni csak be nem. Minden további gomb azt és úgy csinálja ahogy kell.
Üdv. dpu
Lehet, hülyeséget kérdezek, de a legtöbb Tv-nél, amivel találkoztam, a P+-al lehetett bekapcsolni.
Egyik gombra sem indul?
Üdv: Jácint
Helló
Az hogy ugyan azzal a gombbal ki tudod kapcsolni csak be nem, attól még az átvezethet /nem biztos hogy ki tudod mérni/ csak cserével lehetsz biztos.
Üdv, többször volt már gondom a kezelőpaneleknél az smd hidegítőkondikkal, próbára le szoktam őket szedni mert hajlamosak az átvezetésre, bár sokszor melegítésre is reagálnak.
Hello
Ha minden jó, akkor cseréld ki a nyomógombot a taszton,lehet hogy átvezet
Szia!Probalyal bemenni service-be es gyari alapbeallitast lefuttatni,ha van lehetoseg.Mi a main tipusa?
Udv:Feri
Helló!
Fentebb írtam a main típusát és azt is, hogy a reset sem segített de köszi.
dpu1
Helló!
Köszi. Sajnos sem a gyerekzár sem pedig a Key Lock nincs bekapcsolva:(
Üdv.dpu1
Kapcsold be őket, majd kacsold ki.
Helló!
Ez sem hatotta meg sajnos:(
Próbáld meg kikapcsolni a gyerekzárat!
A kódot nem kérő gyerekzár így működik. A tasztról nem lehet bekapcsolni a készüléket, csak a távval. A kezelői menüben kikapcsolható.
Fülesmester
Szia.
Key Lock nincs bekapcsolva?
Üdv,
Oszi
