Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban  a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S  feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban  +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
Jócskán pórul jártam ezzel a hálózati trafó magjára hajtott többlet menetekkel.
Akár hogy csináltam, nem lett több a feszültség, lévén ez nem záró tranzverter.
De ezt már előre is tudhattam volna, csak alaposan végig kellett volna gondolnom.
Minden működtetési ciklusban a bevitt energia ugyanakkora a menetszám növelés előtt is, meg után is.
A rendszer komplett induktívitása, az marad annyi, amennyi volt, és a rajta áthajtott áram is, amit tápegység fokozat határoz meg a menetszám növelés előtt is, meg után is.
Tehát, a menetszámot, azt hiába növeli az ember!
Megpróbálom sorban leírni a lépéseimet. De ide előre csak azokat, amik eredményt hoztak.
Az eredeti áramkörben elkezdtem az alkatrészeket próbára cserélgetni.
Amikor kicseréltem 6503 BYD33D diódát BYW72-re, mert ilyenem volt éppen, a feszültség a 7.2V körüli értékről felment 7.82V-ra. Feltételezem, hogy a 6503 dióda az idők folyamán paraméterhibás lett.
A dióda csere sem hozta el a megoldást, mert Std-By-ban a +9S 7.82V, viszont a TDA8362 Pin36-on 6.36V van, és ez a 7.2V-hoz képest kevés.
A BYW72 diódát még is benne hagytam.
Külön tápegységet készítettem egy 9V 1.5VA-es trafóval.
Graetz; 1000uF; utána 7809, aminek a kimenete 47uF-dal megfogva a gerjedési veszély miatt, a 7809 feszültsége megemelve két ellenállással, a felső 4.3K, az alsó 120R, így a 7809 bemenetén 12.55V, a kimenetén 9.86V, ez a feszültség van egy diódával vezetve a +9S-re, ahol 8.92V van, a TDA8362 Pin36-on 7.28V van, és ez a feszültség már biztonságosan elég.
A 7809-ből 59.7mA folyik a +9S-re a diódán keresztül.
Jelenleg már csak egy kis panelt kell elkészítenem a fenti áramkörrel, és felrögzítenem egy alkalmas helyre.
A sikertelenekből is említenék.
Hiába csináltam meg azt, amit a ID:250884-ban leírtam.
1.,
Az 5500 hálózati trafó vasmagjára, a szabad, nem tekercselt oldalára 3 menet pót tekercset hajtottam fel átmérő 0.3-as cerimelből, azért oda, mert ott fértem hozzá, a tekercs egyik vége a 5500 hálózati trafó Pin6-on, a másik vége BY299-cel egyenirányítva egy 1000uF-ra, utána 7809, aminek a kimenete 10uF-dal megfogva a gerjedési veszély miatt, utána egy diódával a 2514 1000uF elkóra=+9S vezettem.
A 3 menet hatására a +9S mindössze a cirka 7.2V-ról 7.5V-ra emelkedett. (Itt nem volt még meg a BYD33D-BYW72 dióda csere.)
Ezt az áramkört kipróbáltam azután 4, majd 5 menet pót tekerccsel is, de a feszültség inkább csökkent valamelyest.
2.,
A 3 menetes pót tekercs adott volt még, arról BYW72-vel egyenirányítottam 1000uF-ra. Erről egy 680R-rel egy 12V-os zener előfeszítettem, ezt követi egy BC517 emitterkövetőként, az E-ről egy diódán keresztül megy a feszültség a +9S-re. Így 7.9-8V-ot kaptam. Tulajdonképpen ebben az esetben is csak "szívességből" indul meg a soroszcillátor, ha elindul.
De hát a rossz eredmény is csak eredmény, tudjuk, hogy legközelebb mit nem kell csinálni.
Mindenkinek köszönöm, a reagálását, és a tanácsait.
Üdvözlettel: Pista.
A +96V megnövelésével nem próbálkoztál?
(100-105V-ot is mértem már gyárilag beállított készülékeken.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Azt inkább kihagynám, viszi a sorméretet, és a fűtőfeszültséget is. Jó. Ez utóbbit persze után lehet állítani.
Miután nem próbáltam ki, csak feltételezem, hogy nem vinne sokat fölfelé a +9S-en, Std-By-ban, és lenne még egy további gond is.
Mégpedig az, hogy most beindítva ez a feszültség 9.98V, amit a TV gyárilag kitermel magának, ennek hatására a TDA8362 Pin36-on 8.21V van, az adatlap szerint a TDA8362-t 7.2-8V-ig szabadna megkínálni, és ez az érték már ennek is fölötte van.
Szóval egy ennél még több feszültségnek nem hiszem, hogy örülne az IC.
Üdv.: Pista.
Ez típushiba!
Stby-ból azért indul bizonytalanul, mert a készenléti 5VS (amit a 9VS-ból a 7505 áteresztő tranzisztor állít elő) kevesebb a kelleténél, ha a +96V szisztemfeszültséget pontosan beállítjuk, pedig nincs hibás alkatrész.
Ekkor a szisztemfeszültséget néhány volttal magasabbra kell beállítani, hogy a 9VS meg legyen. A beállítást az R3505, R3507 ellenállások finom megváltoztatásával lehet elvégezni.
Igazán korrekt megoldást az adhat, ha néhány (2-3) menettel megtoldjuk a táptranszformátor 5-6 tekercsét. Így a 9VS feszültséget megnövelhetjük a szisztemfeszültség névleges értéken tartása mellett is.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Már azt hittem, hogy ennyire béna vagyok, hogy egy tápegység ennyire próbára tesz.
Igazán jó ötletet adtál, kicsit szűk a hely a vasmagon, de majd megoldom azt a pár menetet.
Ha számolgatok lineárisan, akkor viszont a 7.22-ről 9V-ra 24.6%-ot kellene emelnem.
De ha megjön a 9V, akkor meg abból 11.2V lesz.
Az adatlapot nézve a TDA8362-nek 7.2-8.8V kell. Jó, még ott van az a 270R SMD, amin szintén
esik feszültség, de még így is sok lehet, de ezt csak úgy saccra mondom, meg csak lineáris
esetben lenne igaz meg nem biztos, hogy pont annyit fog adni az a 2-3 menet.
Szóval, azt találtam ki, hogy a menetszám toldás végéről egy egyenirányítót teszek egy
elkóval, és egy 7809-cel megfogom 9V-on, innen egy diódával vezetem a 2514 elkóra, vagyis a
+9S-re. Így biztosan fog indulni, és a +9S feszültsége sem fog túlzottan magas lenni, csak
az eredeti értéken marad bekapcsolva.
Az áramköröm a bekapcsolt állapotban tehermentesül, csak Std-By-ban aktív.
Csak most várom a tulajdonost már a második napja, mert fizetni nemigen szeretne.
A kérdés inkább elvi síkon volt érdekes nekem, ha fizet valamennyit, akkor megcsinálom azt a
kis panelt hozzá, ha csak barátságból szeretné, akkor kaphat tőlem egy baráti kézfogást.
Köszönöm szépen a reagálást, és a segítséget!
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Pedig fent vagyon az, csak kisse sok a valasz, ill a helytelenül irt tipusmegadasok (egybeiras, tizedespont a tipusszam, Philips között, stb...)_Kalex-ek figyelem!
1, http://elektrotanya.com/philips_l6.1-aa_sm.pdf/download.html
2, http://elektrotanya.com/philips_l6.1aa_chassis.pdf/download.html
Philips_l6.1-aa & TV-t irj a keresöbe: 752 valaszbol a 631-660-as csoportban lelheted meg :-)
Kari
"Kalex-ek figyelem!"
Volt még fent egy pár. Töröltem a rosszakat. Maradt három. Meg kell tanulni keresni is!
Üdv! Kalex
Jó reggelt kívánok!
"Meg kell tanulni keresni is!"
Szevasz Kalex!
Igen, csak ebből a válaszodból nekem nem derül ki, hogy amit Philips_L6.1AA.pdf néven töltöttem fel, azt hogyan keressem meg.
Igazán nem bírálatot vártam, hanem segítséget.
Az is igaz, hogy van mit bírálni, sajnos hírül sem vagyok olyan jó a keresésekben, min sok más kollégám.
Másrészt meg elcsesztem a fájl névvel is.
"tizedespont a tipusszam, Philips között"
Biztosan ott volt a szövegben. De nem akart felmenni a rajz. Azután rájöttem, hogy az eredeti fájl névben ott volt egy szóköz, kivettem belőle, azután ment fel a rajz, és úgy megörültem neki, mint a majom annak a bizonyosnak.
Úgy, hogy én rontottam el a feltöltéskor, mert tovább kellett volna olvasnom.
Meá Culpa!
És akkor most milyen néven lehet megtalálni, mert az eredeti feltöltött névvel nem találta meg a keresőm.
Vagy töltsem fel újra a szabályokat betartva?
Üdv.: Pista.
"Igen, csak ebből a válaszodból nekem nem derül ki, hogy amit Philips_L6.1AA.pdf néven töltöttem fel, azt hogyan keressem meg."
Azt már sehogy, mivel töröltem, mert triplikátum volt. Amúgy a keresésnél érdemes többféle módon is beírni a keresendő anyagot. Itt például, amennyiben beírod a gyártót is (Philips) 1000-nél több találatot kapsz. Ezt végigböngészni emberpróbáló feladat. Viszont ha csak a típust írod, (L6.1_aa) vagy (L6.1AA) a találatok száma jócskán lecsökken. Figyelj a névmegadásra! Nem véletlenül írtam kétféleképpen a típusszámot. Érdemes megpróbálni mindkettőt. Jó vadászatot! (c)Ká
Üdv! Kalex
Köszi szépen a segítséget!
Üdv.: Pista.
Akkor most miről is szól ez a topik?
Az L6.1 sasszi tápegység hibáról, vagy a feltöltés problémájáról?
Ha az utóbbiról, akkor a címe sem jó, és nem is a TV témakörbe való!
Fülesmester
