TR.-P.I.F.IV. Teljesítmény Hanggenertáror felújítás, alaktrész szükséglet MEGOLDVA.
18 posts / 0 new
Huszár Tibor
Huszár Tibor picture
Kedves Olvasó!
Néhány hónappal ezelőtt bukkantam rá a címben szereplő remek szerkezetre, melyre egykor sokan méltán büszkék voltak.
Az eszköz eléggé gatya állapotban volt, a burkolatokat borító szines fólia levált, sok helyen korrodált az alumánium lemez is, valamint a készülék nagy része üzemképtelen volt. A belselyéből a több évtizedes poron kívül szénaboglya és más mezőgazdasági "termékek" is előkerültek.
Néhány órás bontás alatt sikerült lemezíteleníteni és kideríteni a problémákat. Néhány törött biztosíték, zárlatos kondenzátor és felszakadt forrasztás rendbe tétele után életre kelt és tette a dolgát, a frekvencia mérőt leszámítva. (200V-t már mértem a kimeneten, igaz terhelést még nem látott)
Újabb néhány órás keresgélés után ráleltem a hibás elemre, ami miatt e sorokat is írom. A frekvenciaváltó bemenetét található egy SN72710 (másnéven ua710) komparátor IC. 14 lábú DIL tokozású. Ez ment benne tönkre.
Amennyiben Kedves Olvasó rendelkezel a fent említett IC-vel és szívesen kötnél "üzletet" kérem jelentkezz.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
zgyula
zgyula picture
Szia !
Nehogy vegyél ilyen ic-t, adok neked egy új Fairchild 1973-as gyártmányút, vagy van Tungsram is- amelyik szimpatikusabb. Küldd el a címed és postázom...
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
56 Ft darabja a http://mikrovillkft.hu/ -ben, 248 Ft/db a Siniben, és (8 lábú változatban) kapható a HQ Video Kft-nél is 245 Ft-ért, ebből a háromból egyiket sem ismerted?
Huszár Tibor
Szia,
Köszönöm a segítséget. A HQ-t ismertem, de ott most nincs, sem a webshop sem a telefonos segítség nem tudott választ adni. A Sini és a Mikrovill új nekem, de majd megismerem. Köszi. Az elmúlt 15 évben nem foglalkoztam sokat elektronika javítással, így ma még tanulom, hogy hová miért érdemes menni.
Még egyszer köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én úgy látom van, 8 lábú, de annyi elég is.
Ha kell kereket tudok küldeni, vagy eljössz érte Újpestre.
uniman
uniman picture
Hello.
(A mikrovill netes listáján ugyan rajta van az IC, szintúgy mint az általam keresett SMD IC TDA7404D, csak ez utóbbi éppenséggel egy db sincs a "bót"-ban...közel három éve nem bírják a listájukról törölni!)
Üdv: uniman
Multi Multiplikátó
Így már én is jártam velük, de hát pontos leltár nem létezik... Azért én már sok csemegét találtam náluk, ami máshol nem volt már.
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben a topicban olvasgass (talán maradt még valakinek).
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: valóban egy kerek, ÚJ 710 maradt.
Belenéztél a fiókomba?
itt meg DIP-8 van.
http://www.hqelektronika.hu/product/ua710_8p
(A címben pedig igen összekeveredtek a betűk, darabszámra, úgy látom, megvannak, sőt.)
Huszár Tibor
Szia,
Köszi az infót.
Tranzix
Tranzix picture
uA760(50MHz) -at szoktam tenni helyette, gyorsabb, mint a 710(30MHz).
A lábkiosztást és a tápját át kell variálni(+-6V. 2x6.2V zener).
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Huszár Tibor
Mindenkinek köszönöm az észrevételeket, sokat segítettetek!
Maradok az ua710p HQ elektronikás változatnál. Nem szeretném átalakítani a panelt, már így is "megszenvedte" a hibás darab kibányászását. Ez a műszer 200khz-ig tud mérni s nem kis átalakítás lenne kibővíteni a skála tartományát (méréshatár váltó átkötése, mechanika átalakítása stb). Továbbá, s talán ez a legfontosabb, szeretném úgy helyre állatani, mint ahogy fénykorában ez a masina kinézett. Kicsit tisztelegve ezzel a magyar műszergyártás előtt, legyen az a múltban, vagy a jelenben.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
Ui: lesz majd még pár témám a közle jövőben, amint ezzel a géppel megvagyok.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Tibor!
Nem kell a kerek tokhoz panelt alakítani, csak a lábakat megfelelően kell kihajtani.
Stabilabb a metaltok. Méréshatárban erre találták ki, én sem bővíteném.
Huszár Tibor
Érvek ellenérvek mellett, elmentem ma a Mikrovill kft üzletébe.
Az eladónak volt ua710PC DIP14 tokban. Az ára vetekedett a postai levél bélyeg árával, úhogy vettem egy tartalékot is.
Megvettem betettem működik. :D
Most már csak a mechanika rendbe tétele van hátra, festés előlap szitázás stb. S a végén bemérés.
uniman
uniman picture
Hello H. Tibor.
...kár, hogy a "bótban" nem kérdeztél rá az én "nyűgömre"...vagy igen?
Üdv: uniman
Huszár Tibor
Szia Uniman
Jövő héten megyek vissza más alkatrészért, s akkor megkérdezem a TDA7404-t.
Jelentkezem, ha tudok valamit.
Tibor.
uniman
uniman picture
Hello H.Tibor.
Köszi...de már csak a "hitelesség" miatt érdekes, (a készülék amibe kellett volna, már "újrahasznosult")...igazából a netes lista és bolti alkatrészek közötti összefüggés az érdekes...
Legközelebb én is azzal kezdem: Kezitcsókolom, ugye kapok mindent ami a netes listájukon szerepel?...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ezek után marad egy kis szabadidőd, igazítsd ki a címet, majd írd oda, hogy megoldva.
Rend a lelke mindennek.
Köszönöm
