Whirlpool AWG640 mosogép nem centrifugáz
6 posts / 0 new
stanleyrose
stanleyrose picture
Udvözletem. Gondolt egyet a mosogépem és nem csavartatja/centrifugázza/ ki a ruhákat! A program szépen végig megy,de mikor a centrifugázásra kerul a sor csak párat fordul a dob,azt is lassan! Motorhiba,elelktronika,esetleg valami más???? Elore is koszonom a segítséget
stanleyrose
stanleyrose picture
Köszönöm a tanácsokat!-de ugy látom nem lesz valami egyszeru a szétszedés-esetleg valami tipp??!!
feci
feci picture
Szia.
Mit akarsz szétszedni? Kicsavarod azt a néhány csavart ami tartja az oldalát és leveszed. Máris eléd tárul minden. A szűrő nyílását takaró műanyg burkolatot le kell pattintani mert alatta is lesz egy csavar. A vezélőpanel műanyag burkolatát is csak le kell pattintani. A vízszintszabályzó is az alatt bújik meg.
ityvity
ityvity picture
Szia , ha mindenen túl vagy amit lejeb tanácsoltak , akkor elől nézve a bal sarkába lesz egy hosszú cső aminek az alsó részén van egy csiga szerűség , na azt vedd ki és takarítsd ki .
feci
feci picture
Szia.
Ha nem szivattyúzza ki a vizet akkor nem fog centrifugázni. Szűrő tisztítás vagy szivattyú csere.
Ha nem marad benne víz akkor légcsapda tisztítás, vízszint szabályozó ellenőrzés. Ha eddig minden ok. és mégse csinálja akkor motor ellenőrzés, 14uF kondi csere. Hátul lent található.
Esetleg még minden javítás előtt a bekapcsológombját a centrifuga álláshoz kapcsolva is ki kell próbálni.
sasa11
sasa11 picture
Szia stanleyrose !
Valószínű valami belekerült a lúgszivattyúba !
Gomb , hajcsat vagy ruhaszösz !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
