DZ-7009 futópad ,elektronika javítása.Megjavítva.
11 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
A fent említett futópad elektronikával kerestek meg,hogy ha lehet javítsam meg,de se leírást se dokumentációt nem találtam hozzá.
Aki javított már futópad elektronikát kérjem írjon.
File attachment:
proci gyilok
Köszönöm mindenki segítségét,sikerült megjavítani a készüléket. :oke:
A hiba a kicsi vezérlő panelon volt,pwm vezérlése volt halott.
További szép estét.
Tibor239
Tibor239 picture
Mi a hibajelenség?
proci gyilok
Szia.
A kijelző tökéletesen működik ,de nem indul el.A motor az jó. 180 Voltos 7.5 amperes motor van bent. A fetek (2Db) IRFP 460 tipusú.Az egyik zárlatos volt ,cseréltem ,de így sem működik.
Tibor239
Tibor239 picture
A legtöbb futópadnak a kijelzőjénél van egy biztonsági kapcsoló. E nélkül minden működik, de a motort nem engedi elindítani.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Proci gyilok!
Nos, mivel az egyik fet zárlatos volt, ezért vihette, a meghajtó körét is.
Vizsgáld át vissza felé a meghajtás részt. a Gate-től, a meghajtásig.
Elképzelhető, hogy vissza "pofázott", és ez okozta a vesztét...
Üdv Tibi.
proci gyilok
Szia tibibalogh!!
Én is ezen a gondolaton vagyok.Nem akartam elhozni a futó padot mert éppen nem könnyű és nagy helyet foglal.Most a műhely asztalon próbálom reprodukálni a valós helyzetet. Motor meghajtó kimenetekre(+ és - van) most izzókat raktam próbára és ennek a hideg ellenállása kb 30 ohm,míg a motor tekercs ellenállása 3 ohm.Na már most a 12 voltos stabilizátor ic közös pontja és a motor kimenet pozitív pontja galvanikusan össze van kötve.
Csinál egy próbát a rendszer ,villog is a zöld SMD-led ütemesen kb 3 szekundumig és letiltja a vezérlés.Van egy forgás érzékelő, ami reed patronos,ennek a bemenetét szagatom akkor nemáll le a a vezérlés ami rendben is lenne.Vagyis ha minél gyorsabban szagatom a bemenetet annál szaporábban villog a led is. Forgás érzékelőrésze az jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom, a bal alsó sarokban van két relé.
Kapnak vezérlőfeszültséget? (A relétekerccsel párhuzamos védődiódák nem zárlatosak-e.)
Ha kap, akkor kiforrasztva meg kell nézni, mindkét állásban 0,1 Ohm alatt kell lenni az érintkezők átmeneti ellenállásának.
proci gyilok
Szia!!
Ezeket már átnéztem,semmi baj. :( A fetek(amik párhuzamosan vannak kapcsolva) nem kapnak vezérlő jelet ezért nem nyitnak ki.
BlackForce
BlackForce picture
Mi hajtsa a feteket.A meghajtok egészben vannak?Tápot kap a kapcsolás?
proci gyilok
Szia!!
Sajnos a meghajtó panelen levő 3 db IC tetejét lecsiszolták,vagyis a számok nem olvashatóak.A táp rendben.Megkapja a 12 voltot.ill 310v-osfeszültség osztóról leosztva.180 voltot.Kiforrasztom a panelt és teszek fel róla képeket.
