URH-keverő
14 posts / 0 new
Kiss
Kiss picture
Üdvözlök mindenkit.
Szeretnék érdeklődni hogy nem találkozott valaki olyan
kapcsolással ami a nyugati URH-sávot lekeveri a keletire.
Egyszerüség és stabil működés fontos.
Régi Orosz Lengyel valamint csöves /Pacsirta, Terta/
rádiók átalakítás nélküli használhatóvá tétele a cél.
A megépítéshez wobler, szignál minden adott.
city217
city217 picture
No megnéztem, bár ne tettem volna. A két légmagos tekercs szét van barmolva, az egyik szabályosan egyenesre, még hozzávetőleg se látom az átmérőjét. Egy TA-7358P FM ic van benne, tudná valaki ennek a két tekercsnek az adatait? A hossz az megvan. :)
Tuti bele őszülök.
Szép napot.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: CCIR-re,
a forgókondiból 1-1 lemezt óvatosan kivenni fogóval,ha négy lemezes, ha három, akkor a szélsőből kb 3mm-t körbevágni.
Az oszcillátor,keverő és antennatekercsből letekerni 20-30%-ot és jöhet a wobbler, vagy műszer, vagy fül.
city217
city217 picture
Eddig csak olvastam és nosztalgiáztam, mert több évtizede én is hangolgattam át. Ma meg pont kaptam egy Dyras KP-1300-as rádió-magnót ami ugye OIRT-os, de valaki már belehangolt. Borzalom!!!!!!! Csak a Juve és még valami jön torzan. Bújhatok bele. Apropó, nincs valakinek ehhez a készülékhez rajza, mert itt a tanyán nem találtam.
Úgyhogy most már majd a tapasztalataimat is megírhatom. :)
Ez érdekes, Dyras-ból semmi nincs a ET-n. Nem egy közkedvelt márka?!
Attee
Attee picture
Én is szentségtörésnek tartom az áthangolást,konverter mindenképpen szimpatikusabb, még akkor is, ha az egész CCIR sáv "nem fér bele".
Egyébként nemcsak a Pacsirta, de az első magyar URH sávos rádiók is mind CCIR sávon működtek. (Mivel az OIRT sávot 1960-ban vezették be a VSZ országaiban (kivéve érdekes módon az NDK-t))
leberbali
leberbali picture
"kivéve érdekes módon az NDK-t"
Pont ebből adódik, hogy az rft gépeit könnyű visszahangolni CCIR-re, persze ha más még nem rondított bele.
Sokat nem cicóztak a gyárban az oirt-ra áthangolással, simán járulékos kapacitás a forgókondi mellé.
bekeipeter
bekeipeter picture
A Pacsirta első darabjai CCIR sávosak voltak.
Szerintem keresd elő, valamelyik Kádár könyvben
benne is van a CCIR tuner rajza. De, ha jól
emlékszem valamelyik Rádiótechnika foglalkozik
a CCIR sávos pacsirta tunerjével és átalakításával
OIRT sávosra. Ott tekercsadatok is vannak.
Én wobbler nélkül is át tudtam hangolni.
Csak egy RF szignált meg egy szkópot használtam.
De, ha keverőt akarsz csinálni, akkor javaslom a Sztereó Rádiók Szervízkönyve III. kötetét
Az első fejezete ezzel foglalkozik. Az apám is megépítette annak idején, jól használható
kis keverő!
Kiss
Kiss picture
Szia Péter.
Ha jól emlékszem a szervizkönyv az ellenkező átalakításokat
közli nyugatit ,keletire keletit felkeverni nyugatira.
Az átalakítást az utóbbi időben főleg az "antik" készülékek-
nél eretnekségnek tartom én is mivel egyre kevesebb a magyar ipart
bemutató megmaradt berendezés.
A külső konverter szimpatikusabb
Köszönettel Kiss.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért nem használod a keresőt?
beírod,ccir-oirt átalakító, egy csomó előjön.
pl:1989 szeptemberi Rádiótechika folyóiratban közölt CCIR-OIRT konvertert. ... Láthatjuk, hogy a CCIR sáv 20,5MHz "széles", míg az OIRT sáv csupán 7MHz. ...
retroelektro.uw.hu/sajat/urh_konverter.html - Hasonló -
A vaterán is sokat hirdettek .
Ha a CCIR adókat(87,5-108 MHz) az OIRT sávra a felét nem fogod hallani(66-74 MHz).
A legjobb az URH egység átalakítása, megfelelő műszerezettséggel.
Kiss
Kiss picture
Szia Bálint.
Az átalakítás Orosz És Lengyel készüléknél
sajnos nem jött össze biztos vagyok benne
hogy megoldható volna de én kevés voltam hozzá
és azt hiszem nem is egyszerű a dolog.
A régi rádiókat megtúrni nem túl szimpatikus
bár a woblert azért vettem. Jobbnak tartom eredetiben
meghagyni.
A cím amit adtál nagyon jó kössz.
dav53
dav53 picture
Szia.
Itt egy profi megoldás:
http://retroelektro.uw.hu/sajat/urh_konverter.html
Dávid.
Kiss
Kiss picture
Szia dav53.
Profi erre gondoltam kössz.
nagypapi
nagypapi picture
Ha a keresőbe beírod a SO 42 P-t,s letöltöd a SIEMENSES adatlapját,találsz hangolható oszci variációt a kvarc helyett.Akár hangolható tekercsel,akár forgókondival átfoghatod az egész sávot.
Jaca
Jaca picture
Épp erre gondoltam, hogy mi van, ha a konverterrel hangolunk, a rádió pedig egy frekin áll? Igaz, az AFC-t nehezebb megoldani, bár a rádiónak így is tudnia kellene.
Üdv: Jácint
