Az a problémám ezzel a tv vel, hogy bekapcsoláskor először fehér majd piros lesz a kép utána meg teljes hangerővel sistereg kb 5 mp ig. Nem láttam benne púpos elkót a repedt forrasztásokat már átforrasztottam de nem lett jobb.
Hátha valaki tud valamiben segíteni.Köszi.
Szia Kari!
Nem cikizni akartalak. Hogy mennyi a g2,az tulajdonképpen indiferens.
A lényeg az,hogy legyen,és szabályozható legyen.
A g2-őbe illik beletekerni minden javítás után,a jó beállítás akkor van,
ha a sötétség előtti,és a visszafutási csík előtti optimumot megtalálod.
A cső öregszik rászorulhat egy kis korrekcióra. Ugyanígy a fókuszt is
általában lehet szemre jobbra beállítani,mindegy mennyi az értéke.
Egy dolog igaz,ezek már csak az utolsó finomítások a hátlap
felcsavarása előtt.
Az igazi hibával hol tartasz?
Üdv András
Hali!
A sistergés a hangszóróból vagy trafóból jön?
Az elkókat ESR mérővel kellene mérni mert nem csak
a púpos lehet rossz. A g-2őt nem lehet szkóppal
mérni,mert beterhel,nem a valós feszültséget mutatja
csak indikálásra alkalmas.
A katódokon is érdemes méricskélni.
Üdv András
Szia RA!
"A g-2őt nem lehet szkóppal mérni,"
Tudom, nincs mindenkinek, de 1:100-as fejjel sem?
Kari
B+ hány volt,kb 125V ?
Nagyfesztrafo labait cinezd at.
Kepcsovon a G2 feszultseged mennyi?
A125 v az pont 125v a G2 303v. Szkóppal mérve.
A video fokozat tápját is érdemes lenne megnézni, ha alacsony akkor is lehet fehér a képe.Kötsd le a hangot és választd külön a jelenségeket, nem biztos, hogy közös oka van.
Üdv.: Laci
