Adott két többéves PC.Az egyiken win7,optikai kábeles net...stb van.A másik,hogy a barátomat idézzem,a "hullazsákból" lett kivéve.Ezen win98 van.Szeretném a két gépet soros kábellel össze kötni.Azon keresztül doksit átküldeni.A távolság kb. 6 méter.Azért a soros csatlakozón keresztül,mert az mindkét gépen van és működik is.A win98-as gépen sem a CD-ROM,sem az USB csatlakozó nem jó.A CD lejátszót látja a gép,de nem olvas róla.Az fiók nyitó mehanika már általam is lett javítva.Ledobta a motor a fogaskereket.Elis van repedve.Vissza ragasztottam,de nem mindíg nyílik a fiók.Feszegetni meg nem akarom.Két USB csatlakozó van rajta.Telepítettem win98-hoz való USB progit,de nem működik.Az alaplapon az egyik százlábú foglalatból hiányzik az IC.Gyanítom az ami nekem az USB-hez kéne.Valaki úgylátszik már mátnézte a gépet mielött kihúztam a szemétből.A soros port működik mindkét gépen.Ezt kipróbáltam.Kábelt tudok csinálni.Az nem probléma.De milyen programot tegyek mindkét gépre,hogy egy 10-20kB nagyságú doksit áttudjak küldeni a win7 alól a másik win98 gépre?Előreis köszönöm segítségeteket.Minden véleménynek nagyon örülök.Köszönöm.Üdv Jano
Sziasztok ! Mivel a win98-as gép CDROM-DRIVE-a ki lett cserélve , a régi rossz volt , lehetőség nyílt a win98 korrekt föltelepítésére . Ezek után kapott egy uneverzális usb-drive-ot .Ezzel , látja pendrive-ot . Lásd fotót . Utána a foxitpdf következett . Ezzel a *.pdf doksikat megnyitja . A hiányzó csip nem szükséges . H...et mondtam . Nektek van igazatok .Nagyon szépen köszönöm a segítséget . Üdv varga jano
http://kepfeltoltes.hu/150311/fot__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az összekötés parallel porton keresztül megoldva.A TotalCommandar-8.50B14-el.Ez úton köszönöm a kollégák segítségét.Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
Soros porti terminál program az amivel fájlt tudsz küldeni és fogadni.
A DOS alapú gépen term95, a win7 gépen pl. RealTerm amit meg lehetne próbálni.
Én sem ezt a megoldást választanám, mert ez kőbalta amikor van egy csákányod és egy vésőgéped, ennek ellenére 10-20 kB fájlok egyesével történő áttöltésére működőképes.
Ez nem hálózatba kötés, de kis fájlokat pár száz kB méretig át lehet így küldeni.
A DOS alapú gépen összetömöríteném a küldendő fájlokat egy állományba, hogy ne kelljen tízszer eljátszani ugyanazt, ráadásul így az adataid garantáltan sérülésmentesek (vagy kitömöríthetetlenek) lesznek.
HWJ
Szia Jano !
Én DOS 6.22-ből WIN XP-re itthon 1,44-es kis lemezen viszem az adatokat. A WIN XP-hez USB-s külső meghajtót használok. Ha nagyobb az álomány több lépésben tömörítve végzem.
Üdv.: János
Köszönöm az ötletet.
Üdv jano
Bocsika, de mi lenne, ha mindkét gépbe beletólnál (Szerintem az újabba benne is van) egy-egy ethernet kártyát és üzembehelyeznéd a hálózati kapcsolatot.
Ezzel bármelyik gép előtt ülve dolgozhatnál a másik gép anyagaival, szoftvereivel.
Olyan lenne, mintha két azonos géped lenne.
Rögtön elfelejtenéd az 1938-as technikát...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Az úgy túl egyszerű. Már javasoltam, de nem kell a megoldás.
Üdv! Kalex
Nincs pénzem fejlesztésre.Ezért az 1848-as technika.Ez csak egy HOBBI.Egy költséges passzió.Keresztrejtvényt nem szeretem.Ki van a képen?Kérdezi a szerzője.Megismerem.Halász Judit.Beírom a megfejtést.A többi négyzet üresen marad,Hisz megfejtettem.A passziánszt egy ideig a PC-n játszottam.Ez a gyerekeket idegesítette.Foglaltam a gépet.Ezért abba hagytam.Az asszony megesz ha erre költöm a konyhapénzét.Köszönöm.Üdv jano
A topikot olvasva azt nem értem miért Win 98. Már lehetne rajta inkább akkor Win95, vagy még inkább egy DOS6.22, amin fut a Win3.1, vagy akár egy OS2 is. Az 1848-as technológiát sajnos nem ismerem, de ezek az oprendszerek egy MMX-es procin vígan hasítanak. Ezeknek sok lenne egy 486-os 100MHz-es gép is.
Szép estét!
Tudod, hogy egy nagyon jó ötletet adtál!!
Szia!Eredetileg is az volt rajta.És még 25 vírus.Formázni kellett.A vírusokat nem lehetett kiírtani róla.Az xp ráfér,de nem működik rajta.A win95-nek csak a felülete windows.Ezért lett újra win98.Köszönöm.Üdv jano
szia!
Sajnos még mindig nem ismerem az 1848-as pc technológiát. (lehet azért buktunk szabadság harcot mert elődeink sem ismerték)
De egy Millenium windowst még kipróbálhatsz, vagy egy windows NT,-t ezeket kihagytam véletlenül. (ha ragaszkodsz a windows-hoz.)
szép napot!!!!
En is még Win98-at hasznalok a szervizben, es le nem cserelnem semmiért (Memoriaigenye 32Mb mig az XP nek 256MB kell, W98 shootdown pedig 0.05sec), de a COM portos adatatvitel az tul lassu ugyemlekszem 9600 baudos, tehat 1 Mb file 2 percig fog menni rajta.
En PCI USB kartyat tettem bele, es felraktam egy univerzalis USB pendrive drivert ami mindegyik pendrajvot felismeri.De akar 2 bluetooth stickel is komunikalhat drotnelkul a 2db PC.
"de a COM portos adatatvitel az tul lassu ugyemlekszem 9600 baudos"
Jelen esetben PP: 12,000 kbit/s, EPP: 2 MB/s, mivel párhuzamos porton megy a kapcsolat.
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rhuzamos_port
W95-W98 a leggyorsabb windowsok, kár hogy P4 -es gépen már csak korlátozott támogatással futnak.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Nem kell sok pénz fejleszteni. Ebbe való hálókártyát akár ingyen is kaphatsz. Legrosszabb esetben is kijön 500Ft-ból.
Üdv! Kalex
A win7 gépen a LAN csatlakozóba az optikai kábel modemjének a LAN kábele van bedugva.A modembe csak egy LAN kábel dugható.A win98 gépen lévő LAN csatlakozó nem tudom,hogy működne-e?Mivel a gép erősen romos,nem biztos.A paralel kábelt én áttudom alakítani.A totalcommandar mindkét gépen fenn van.A progik működnek.Látja a mindkét gép az LPT1-et.Mivel nincs nyomtatóm ezért célszerű nekem ezt a csatlakozót használni.Az egyszer-kétszer használt doksi átküldéshez nem szeretnék túl sokat rákölteni.A barátom,anno,mutatta,hogy ez hogy történik.A célnak éppen megfelel.A win98 gép helyi csoda,hogy még részben működik.Amire totálkáros lesz,akkorra lehet,hogy már nem is kell nekem PC.Tervezni nincs sok érteleme,mert azt nem tudom,hogy a jövő héten mi lesz.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Ahha... Nos a kettő gép hálózaton történő összekötésére kellene még egy router is. Sajnos switch nem lenne elég a windowsok nagy különbözősége végett.
A soros és párhuzamos portokat a win7 egészen másképp kezeli, mint a win98. Ezért lehet, hogy az sem fog működni... De ilyesmiről nincs tapasztalatom.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
"Sajnos switch nem lenne elég a windowsok nagy különbözősége végett."
A TCP/IP minden Windows-on ugyanaz. Ugye? ;-)
Nem egyszerű összehozni windows7 -et régebbi windowsokkal a jogosultságok, csoportok, stb. miatt. Janónak akkor már hívnia kell egy gurut is minden újratelepítés után, vagy beleásnia magát a win7 lelkivilágába.
Ezért nem is kell Sharing-elni.
Sokkal kézenfekvőbb egy FTP szervert futtatni a Win7-esen.
ISA slotos hálókarit tudok adni... Kb 10 kilónyit.... Ingyé.
Köszönöm a kártyát.Nem kérem.Üdv jano
Én régeben NULMODEM kábelt és a LAPLINK PRO Programot használtam
Az említett program egy kábel modemen+telefonvonal -lal távolabi
számítógéppel is tud kapcsolatott teremteni.
"Értem én, hogy villanymotor, de mi hajcsa?"
Miért nem jó a LAN kapcsolat? Elég gyors is.(Jóval gyorsabb, mint a soros port.) A netre nem szükséges kiengedni. Attól még belső hálón tud kommunikálni.
Üdv! Kalex
A barátomnál láttam ezt a parelportos kapcsolatot anno.Nem szükséges gyorsnak lennie.Néha egy doksit átküldeni a win7-ből a win98-ra.Ennyi.Köszönöm.Üdv jano
Szia. Esetleg a vinyót ideiglenesen áttenni az egyik gépből a másikba? Vagy egy másik vinyót beletenni először az egyikbe, utána a másikba. Üdv. Roli
Az adatátvitel is kétség nélkül így a leggyorsabb valamint nem kell progi, nem kell vezetéket gyártanod. Üdv. Roli
Állandó átjárásra van szükség.A kábel a jó megoldás.Köszönöm.Üdv jano
Szia. Mihez kell a win98?
Szia!A win98 egy költséges passzióhoz kell.De félre téve a tréfát,a lányom használja a win7-es gépet.Nekem jó ez a részben romos gép,arra amire én használom.Egyébként a net állandóan be van kacsolva.Most kaptam egy üzenetet,hogy gratulálnak hozzá hogy jogtiszta win7-et használok.Ezért jogot nyertem egy vírusírtó letöltésére,ingyen.A MS lekérdezte.Ennyit erről.Üdv jano
Hello Jano.
Inkább fel kellene éleszteni megfelelő meghajtóprogrammal (driver) a W98-as gép USB portját, valamint olyan "pendrájvot" használni hozzá, amelynek elérhető a W98-as driver-je.
Esetleg lehetne a gépet bővíteni egy PCI USB kártyával, szintúgy W98 kompatibilissel... (Esetleg a PC alapjának típusát "megsúghatnád")
Ezután átvihetők a pendrájvom az adatok..."gyalogosan"...én legalábbis így csinálnám.
Valamint én nem szeretem a szoba különböző sarkaiban lévő 230V-os konnektorokba bedugott masinákat galvanikusan "összedrótozni"...ugyanis láttam már ilyen "drótozáson" elkóborolt "kóbor" áram által tönkretett drága PC perifériákat...
De, ha "drótozni" akarsz, akkor talán ezzel a három szál "drótos" soros "nullmodem" kábellel is menne a dolog:
Norton/Win/Total Commander-rel, persze ezeket "konfigurálni" is szükséges a művelethez...de működik!
Üdv: uniman
Az USB drájv telepítésén túl vagyok.A hiba üzenet az volt,hogy áramkör probléma van.Az integrált alaplapon az egyik százlábú IC foglalatból hiányzik az IC.Az a gyanum,hogy valakinek a hullaházban szüksége volt rá.A kábel mellett döntöttem,mert egy szobában kb. öt méterre van egymástól a két gép.A win98-as gép Siemens gyártmány.A barátom mesélte,hogy jelentősen eltérnek a gépeik,a szokványos IBM felépítéstől.Ezért a bővítése nem egyszerű.A HD 1,6GB.Hely sincs sok rajta,miután rákerült a win98.Az öt méteres paralel kábel+csatlakozó+müa.ház költsége kb. 2.500.-ft.Ennél olcsóbban nem lehet megúszni.Annak idején a barátom kábelét is én csinálta anno.A program fönn van mind a két gépen.A nyugdíjból megveszem a hozzávalókat.Egy kicsit a hobbimnak élek.És rendben lesz.Köszönöm.Üdv jano
Hello Jano.
"Ennél olcsóbban nem lehet megúszni"......5 m négyeres telefonkábel meg a végeire a csatlakozók, a soros adatátvitelhez...(ingyen küldök, ha kell).
De a paralel kábelt "LAPLINK" kábelként keresd...
...vagy ITT van a soros portos...
A régi Siemens PC-khez kiváló támogatás van a gyártó honlapján, elég a címkéjének az azonosítóját "bepötyögni"...persze ha tényleg hardverhiba van és nem egy opcionálisan üresen hagyott IC foglalatot látsz...
De mielőtt "összedugnám", én megmérném egy multiméterrel a két gép fémháza közötti "feszültséget"...kicsit szoktak "rázni"...vagy nem?
Üdv: uniman
Köszönöm,hogy felajánlottad a kábelt.Most nem kérem.A feszt.az összedugás elött megmérem.Köszönöm a tanácsot.Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.A többieknek is a segítségeteket.Üdv jano
Ezek a perifériák nem "Hot-Plug" perifériák. És ha már kikapcsolod, akkor ki is húzhatod.
http://www.teamviewer.com/hu/ vagy egyszerü fáljmegosztás. ha minden kötél szakad elküldöd egy saját email címre és onnan letöltöd. :D
A win98 gépen nincs internet.Nem is nagyon akarok hozzá.Üdv jano
Közvetlen kábelkapcsolat, pl. total commanderrel.
http://lordmoon.dtsh.hu/html/kozvetlen_kabelkapcsolat.htm
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1399.html
Ez az!Mindkét gépen van paralelport.Nyomtatót nem használok.Mindkét gépen van total commander.Köszönöm.Az eredményről beszámolok.Mégegyszer köszönöm.Üdv jano
Cross over kábelt kell gyártanod hozzá a sima soros kábelből:
http://www.bb-elec.com/Images/ModemCrossdb9.aspx
Vagy párhuzamosból:
http://www.educom.demon.co.uk/info/parallel.html
Köszönöm.Igen.Üdv jano
Nagyon szívesen! :oke:
