Hellótok!
A tárgybéli nyomtató igen különösen viselkedik:
Feltelepítem a driver-t, és rá van csatlakoztatva a nyomtató egy XP-re. Kiadom a tesztoldal/bármilyen oldal nyomtatását, a Power LED villogni kezd, hogy veszi át az adatokat, majd megszűnik a villogás, kiürül a spool, és nem jön ki lap belőle. :yes:
Hasonlóan megmagyarázhatatlan számomra az is, hogy ha felhajtom, majd lehajtom a fedelét előfordul, hogy a patrontartó nem megy vissza a helyére.
Ha felhajtom a fedelet, a színem patron hibajeléhez áll be a fej, de nyomtatási parancs esetén, illetve bekapcsoláskor, nem jelez patron problémát.
Tudtok valaki ezzel kezdeni valamit?! :?
Előre is köszönettel: szuts
Szia
Hasonló hibajelenségnél ez segített:![]()
törött fogaskerék..... lásd a képen:
Tényleg, ez is típushibája a dögnek. Én esztergáltattam ilyen fogaskerekeket.
De ebben az esetben vagy kise jön a fej vagy meg akad a tisztító állomásban.
Zapod.
Amit javasolni tudok: nézz szét a neten és szerezz be egy megegyező tipusu még használható gépet.A service station-t és benne található tintafelszívó filceket érdemes időközönként kiszedni alkoholban kimosni,kiszárítani és úgy visszarakni mivel láttam már olyan szervizes készüléket amelyben a belecsomósodott,beleszáradt tinta akasztotta meg a mechanika mozgását aminek a vége természetesen az lett,hogy valaminek engednie kellett.
Hellótok!
Igazatok volt, tényleg a műanyag fogaskerék tört el. De nem láttam meg a törést, mert hevenyészve vizsgáltam meg, és nem tudtam, hogyan nézett ki eredetileg. Az elmondásotokból arra gondoltam, hogy a kerék, illetve azok fogai törtek szét, de az épnek látszott. Pedig a fogaskerékből kinyúlt egy kis pöcök, és az tört le...
Elvittem a műanyaghegesztőhöz, estére kész lesz.
Köszönöm a segítségeket!
szuts
Ez a műanyag hegesztő engem is érdekel. Mit tud. Légyszi írd meg és az elérhetőségét.
A másik meg hogy valószínűleg megint elfogja törni.
Ugyanis az történik, hogy a tisztító állomásban a tisztító gumi lapkát forgatják ide oda a fogaskerekek. Az ezt mozgató motor pedig a szélső értéket úgy érzékeli, hogy húzná tovább a szerkentyűt de mivel a szélén van nem tud tovább menni megnő a motor áram felvétele és lekapcsol az elektronika. Na ezért. Most vagy a motor gagyi vagy az elektronika. Lényeg ennél a masinkánál típus hiba. Én is először csak a törött típust gyártattam le. Majd eltört az ellen darab. Akkor már párban cseréltem. Egy kicsit segít a dolgon ha rendesen ki tisztítod a tisztító állomást. Gumikesztyű javallott. :beee:
Zapod.
Helló Zapod!
Hááát! Az a helyzet, hogy már megint igazatok van...! A fenébe!! :evil:
Szóval elvittem a műanyaghegesztőhöz, meg is csinálta, de első próbálkozással letört a pöcök. :redsad:
Így a következő kérdésem: Nincs valakinek elfekvőben egy ilyen fogaskerékpárja nem drágáért?
Néztem a neten, de itt-ott még 3-4 eFt-ért kínálják (de lehet, hogy csak katalógusadat...) Nem biztos, hogyha ehhez hozzáadom a posta+javítási költséget, megéri a tulajnak. Így azután buktam kb.:10 szervízórát, meg a műanyaghegesztő díját. Inkább aludtam volna így: :szunya:
A műanyaghegesztő Szolnokon van, több mindent csináltattam már vele, változó eredménnyel: volt, ami bejött és volt, ami nem - sárból nem lehet várat építeni.
szuts
Én eladtam a kollegámnak az összes nyomtatós cuccomat, többek közt ezeket a maszekban gyártatott fogaskerekeket is. Annak idején 2.500Ft. volt darabja. Megkérdeztem tőle de azt mondja 1.500 alatt nem adja. Szóval 3000ft+postaköltség és a munkadíjad . 10000ft alatt már lehet kapni nyomit. :hmmm: És mint írtam az alap hiba ezzel nem szűnik meg csak nem tudja már eltörni a fogaskereket. Ha bár találkoztam már olyannal hogy a tisztító állomásban a gumit mozgató görgő végén lévő fogazás darálódott le.
Annak idején én ezt a típust nem is javítottam meg mivel már akkor sem érte meg csak erre a nyomira épült egy multi funkci berendezés ami jóval drágább volt az alap nyominál ezért ezt megérte javítani. Hát ennyi. Ha még is kell a fogaskerék jelezd. Ja és a szoftveres probléma még fen áll. Vagy ez a nyavalyás fogaskerék miatt volt az egész.
Zapod.
Helló Zapod!
Levél ment privátban!
szuts
Válaszoltam.
Helló Zapod!
Mikor szétszedtem és olajoztam, zsíroztam, láttam ezt a fogaskereket, de nem vettem észre rajta törést. Az is a mechanikahiba ellen szól, hogy amikor bekapcsolom a gépet, mind a fej, mind a fejtörlő mechanika szépen mozog. Sem kattogás, sem egyéb rendellenes hang nem jelentkezik.
Ami szokatlan az az, hogy minden bekapcsoláskor behúz átfuttat és kidob egy lapot.
szuts
Hello!
Ilyennel már énis találkoztam. Előfordulhat hogy a gép usb portjai gabalyodtak kicsit össze. Esetleg még az usb kábel szivat... Esetleg próbáld meg egy másik gépen..
Nem nem. Én igazán csak gabóca felvetésére válaszoltam,hogy ez is típushibája a nyominak.
A mechanikai hibát kilőtted az elözőekben leirtad szerint és csak a szoftveres maradt. Sajna mint írtam semmi nem jut eszembe pedig rengeteg ilyen dögöt javítottam. Ezért tettem fel a kezem. Csak valami szoftveres vagy főpanel hibára tudok gondolni.
:weep: :weep: :weep:
Helló Zapod!
Köszönöm a segítő szándékodat.
szuts
Lehet simán patronhiba is. Ha van kölcsönbe tutira jó patron, mindenképpen érdemes kipróbálni. Engem is megszívatott ezzel egy hasonló nyomító.Elvileg egy patronnal is elindul (bármelyikkel), csak beszól, hogy tartalék tinta üzemmód.
Valószínű a nyomtató megjegyezte a hibát. Azt törölni kell az agyából. Utána kell olvasni miféle gomb variáció törölheti, vagy vannak reseter programok amik ezt megoldhatják. Bekapcsológombot nyomva tartani és úgy rádugni a hálózati kábelt például. Progi nekem az SSC vált be. Patronhibát utántöltést és üzemóra számláló hibát is megoldja. Azért ha van akár kiürült patronod cseréld ki a most bentlévőket egy próba erejére.
Laci
A HP hivatalosan a következőt ajánlja ilyen esetekre:
"Kérem kísérelj meg a készülék Power Resetjét elvégezni az alábbiak szerint.
1. Bekapcsolt állapotban húzza ki a készülék hátuljából a tápkábelt
2. Várjon 2 percig majd dugja vissza a tápkábelt
3. Kapcsolja be a készüléket
4. Vegye ki a patronokat, és helyezze be újra."
Nem tudom segít e rajta, de egy próbát megér!
Ez amit elmontal, ebe az esetben nem jo.
Helló Szoke!
Köszönöm a javítási ötletet, de sajnos nekem nem segített.
szuts
Helló Perlaci!
Nekem az általad említett SSC csak EPSON nyomtatókat sorol fel a kiválasztási listában.
szuts
A fejtartó szán egy szinkrón szalag segítségével pozícionálja magát. Egy részt ez a szalag lehet, koszos a kis vonalak nem látszanak ki a dzsuvából. Tisztításra jó a szappanos víz illetve az izopropil alkohol. DE KÉSZÜLJFEL,HOGY AZ ÉVEK ALATT A KOSZ ÉS A PÁROLGÓ FESTÉK MEGOLDJA A SZALAGON LÉVŐ VONALKÁKAT ÉS LEKOPIK RÓLA. Sajna ilyenkor csak a csere segíthet valami bontott darabból. Ha már szétszedted a nyomit, akkor vizsgáld meg a szánt, hogy azt mozgató bordás szíj rögzítés nem törött a szánon, mert az típushiba és a fejszán mozgatását akadályozhatja. Valamint a fényes tengely amin fut a szán, azt is tisztítsd meg és kend be nagyon finom zsírral (Pl.szilikonzsír olajjal) vagy nagyon jó minőségű műszerolajjal. Nekem erre egy spéci zsírom van de nem tudom hol lehet beszerezni. Német szervizben kaptam ajándékként.
Csocsi Zapi.
Helló Zapod!
Szétszedtem, kitisztítottam, megkentem. :oke:
Most már csak az a hibajelenség maradt, hogy kiadom a nyomtatási parancsot, a nyomtató Power LED-je elkezd villogni, de nem indul meg a nyomtatás, - bár a nyomtatóban egy kis kattanó hang hallatszik - hanem folyamatosan villogva marad a LED és a sz. gép nyomtatási sorából nem törlődik a feladat. :redsad:
De a nyomtató bekapcsolásakor a fej szépen ide-oda bejárja a pályát, és a Power LED is folyamatosan világítva jelzi az ON Line állapotot.
szuts
Próbáld megmozgatni a nyomtató kábelt illetve cserélni azt. Sajna ennél több dolog nem jut eszembe. Ennél nincs ilyen hiba megjegyzés illetve reset funkció. Ha kihuzod visza dugod indulnia kell. Ha nem akkor nálam megált a tudomány. Főpanel?? :redsad:
Helló Zapod!
Az a gondom, hogy se USB-vel, se Párhuzamos kábellel nem működik.
De köszi az ötletet!
szuts
