Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására.
A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra.
Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget.
Üdv: szoloszem
Szevasz.kisember!
Ez így akár kábel szolgáltató, vagy antenna hiba is lehet. Le kellene írni, fotózni mert hát ismered a Bözsit? no annak a barátnője tetszik nekem.
Szia öreg rutinos!
Mindig TV dekóderen megy a TV. Több készüléken is hibátlanul működik, még két hónapos. Az antenna tápjában új kondi. Tehát AV-n keresztül megy a TV. Sajnos tuneren keresztül nem tudom megnézni, mert nem tudok analóg adást fogni. Találtam egy képet az interneten, így néz ki a kép.
Szia.
Sajnos szét kell szedni a tv-t. A jpg-ben ott a válasz. A videofokozat szűretlensége is lehet a bűnös.
Elkókat nézd át. (CXA1545 környéke) Video végfok 200V.
Ez sorvisszafutási csíkoknak tűnik a képen.
Oka a magas segédrács feszültség, a szűretlen/alacsony RGB tápfeszültség vagy a képcső hibája lehet.
Joco
Szevasz.(tok)
Lehet hogy annak tűnik neked, de nem az.... a sorvisszafutás az egy sugár szélességű, és nem így néz ki.Hanem ahogy BB odarakta "ID:251353" itt. Ez inkább földhurok a videojelben.
Üdv:kocici
A képet én kerestem a neten, és nem a hibáról készült... Mert a kérdésfeltevő lusta fotózni...
Tehát ha félre vezettelek az nem a véletlen műve volt!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Mindenkitől elnézést kérek!
Nem a vékony visszafutási csíkok láthatók. hanem a képtartalom egy része sávosan vízszintesen a képernyő teljes szélességében világosabb és közvetlen alatta normál sötétségű. Ez alig észrevehető kicsit sötétebb sáv alatta kicsit világosabb sáv. A teljes képtartalomban nem csak egy, hanem több ilyen sáv is látható. Ezek a sávok kb. 2 cm szélességűek. A kép geometriája nem hibás. Holnap megpróbálom lefényképezni, de nappali világosságnál nem biztos, hogy a képen jól látható lesz, mert én is csak erős szürkületben vettem észre. Talán ez már segít.
Üdv: kisember
Én pontosan tudom, hogy mire gondolsz (de vajon a többiek is el tudják képzelni???).
Egyszer réges-régen már javítottam egy ilyen hibát.
De oly régen volt, hogy már nem emlékszem csak arra, hogy a színdekódernél volt a bibi.
Itt kép is van róla. És tényleg csíkos..
